ESAM 3500 kein heißes Wasser
  • jms1001
  • February 16, 2016 at 6:14 PM
  • jms1001
    ich habe seit Jahren eine ESAM3500. Vor einem Jahr wollte sie gar nicht (Brühkopf fest), da habe ich sie bei einem Servicehändler in Berlin reparieren lassen. Der volle Reinfall ... Reparaturkosten 350,- €, Transportschaden, lange Wartezeiten ... nie wieder.
    Jetzt mag die ESAM kein heißes Wasser mehr abgeben. Demzufolge kann ich auch nicht mehr entkalken. Alles andere (normal Kaffee) geht wunderbar. Die Pumpe läuft zwar an, ab es kommt nix raus. Ich habe jetzt die beiden kleinen Schläuche (vom und zum vorderen Magentventil) untersucht (mit dem ultimativen Durchpustetest), die sind frei. Daher tippe ich auf das vordere Magentventil. Gibt mir jemand recht ? Wo kann ich so ein Ding bestellen. Ich habe zwar Händler mit diversen Ersatzteilen gefunden, jedoch keinen für das vordere Magentventil.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar. Nochmal zur Reperatur einschicken mag ich nicht - das eine mal reicht mir.
    Mfg.Jörg
    • February 16, 2016 at 6:17 PM
    Geh als erstes mal in den Testmodus, ob beide Magnetventile bei Ansteuerung klacken
    Wenn ja, dann solltest du beim hinteren Magnetventil anfangen und kontrollieren bis wohin Wasser kommt.
    [color=#ff0000][/color]
  • jms1001
    • February 17, 2016 at 9:26 AM
    Danke für die fixe Antwort:
    Im Testmodus passiert folgendes:
    - bei "kleine Tasse" im Menü "EV1 on" - und es gibt kein Geräusch
    - bei "große Tasse" im Menü "EV2 on" - und es klackt im Inneren
    - bei allen andern Tasten gibt es entsprechende Anzeigen und "Geräusche"
    Dann würde ich mal sagen Magnetventil 1 ist im Eimer ? Welches Ventil ist das den, das hintere oder das vordere ?
    • February 17, 2016 at 11:46 AM
    Das hintere 3 Wegeventil. Ab mess mal, ob da im Testmodus überhaupt Spannung anliegt.
  • jms1001
    • February 17, 2016 at 12:03 PM
    Ich kann da nicht messe - a) habe ich keine Technik dazu und b) möchte ich ungern am offenen Objekt unter Spannung arbeiten ;)
    Also dann doch neues Ventil ? Wo bekommt man das den her ?
    • February 17, 2016 at 9:49 PM
    Art.-Nr.: 5213210181, aber lies dir die Hinweise in der Beschreibung durch.
  • jms1001
    • February 18, 2016 at 9:59 AM
    Ich habe nur einen Ersatzartikel (5213218471) nur bei DTS München finden können, alle "anderen" scheinen nicht mehr zu liefern. DTS meint da müsse man noch Kleinkram (Dichtung, Winkel ...) mit bestellen.
    Auf was muss ich in der Beschreibung den achten ?
    Nachtrag: habe gerade bei Winterkorn gesehen das es den Nachfolgetyp auch als KIT gibt 5513225711 - und es wohl einen KIT dem richtigen Ventil 5513225701 - das verstehe mal einer.
    Zu lesen ist das noch, dass man den neuerem Ventil auf den Masseanschluss achten muss ?
    Edited once, last by jms1001 (February 18, 2016 at 10:10 AM).
    • February 18, 2016 at 11:43 AM
    Ja, du musst einen Schutzleiter vom freien Anschluss der Maschine zu einem Schutzleiteranschluss ziehen.
  • jms1001
    • February 18, 2016 at 12:44 PM
    ok, bestellt ... ich werde berichten ... Besten Dank für Hilfe schon mal vorab :)
  • jms1001
    • February 19, 2016 at 3:12 PM
    Umbau hat prima geklappt (nachdem ich zuerst das flasche Ventil ausgebaut habe und mich gewundert habe das die Anschlüsse anders sind :)
    Jetzt bekomme ich die Schraubverbindung (Messing) an der Heizung (das silberne große ovale Ding) aber nicht mehr ganz dicht. Scheint als würde die Verbindung hier gequetscht - das hilft aber nicht (mehr) zum abdichten. Was tun ?
    PS: Habe das Ersatzteil bei Windhorn bestellt, guter Service, schnelle Lieferung ...
    Edited once, last by jms1001 (February 19, 2016 at 4:11 PM).
  • ESAM
  • 3500
  • magentventil
