ich komme wieder auf den Anschluß X15 zurück. Zieh doch Stecker aus X15 raus und mach einen Testlauf, mit abgezogenem Stecker ist der Reedkontakt auf alle Fälle offen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann mache eine Brücke in den Anschluß X15 (damit wäre der Reedkontakt auf alle Fälle geschlossen) und mache erneut einen Testlauf. Wenn hier beide Testläufe keinen Erfolg zeigen, dann sollte der Reed-Kontakt auf alle Fälle nicht der schuldige sein; egal ob Öffner oder Schließer.
Am Pin 1 von X15 müssen (laut WMF Servicemanual) +12 Volt Gleichspannung anliegen, das kannst man messen. Am Pin 2 von X15 kommt das Signal vom Reed-Kontakt zurück, da müssen also im geschlossenen Zustand +12 V und im offenen Zustand eine Spannung von gg. 0 Volt anliegen. Auch das kann man messen.
Es könnte sein, dass seitens der Elektronik ein Bauteil defekt ist und z.B. der Pin 2 immer auf auf 12 liegt, dann kann z. B. der Reed-Kontakt zu oder offen sein, es ändert nichts. Das kann man aber nur durch Inspektion und Rückverfolgung auf der Leiterplatte feststellen. Möglicherweise ist z.B. auch ein Elko "gelupft", der hat dann einen Bauch am Becher. So etwas kommt durchaus öfter vor und wenn z.B. die 12 V schon nicht anliegen, dann kann der Reed-Kontakt diese 12 V auch nicht an Pin 2 bringen und reagieren.
Wenn die 12 Volt Gleichspannung nicht vorhanden sind dann wird´s elektronisch und dann ggf. einen Fachmann konsultieren. Wenn Du aus der Nähe von Stuttgart kommst dann kannste auch gerne mal vorbeikommen.
