ESAM 5500 M Kaffee lauwarm
  • Spezi4eth
  • February 27, 2016 at 8:32 AM
  • Spezi4eth
    ich versuche gerade unsere Maschine wieder flott zu bekommen.
    Wie gesagt, Kaffee ist nur lauwarm, deshalb habe ich mich auch schon auf Fehlersuche begeben
    und genau hier brauche ich mal Rat.
    Habe den Thermoblock gemessen, wie in der Beschreibung aus dem Netz
    einmal mit Stecker dran soll ca 40-45 Ohm ist 83 ohm
    ohne Stecker am TB soll ca 80 Ohm ist keine Anzeige am Multimeter
    Und den NTC (Thermosensor) habe ich auch gemessen der liegt bei ca 160 kohm (soll 110 kohm) im kalten Zustand (Keller hat so 18-20°C)
    Ein Freund meinte da geht bei 220 V noch ein "wenig Strom durch, was den TB erwärmt" aber für
    ricntig heißes Wasser reichts nimmer.
    Kann mir jemand hier weiterhelfen ?
    Danke
    Frank
  • Kaffeechris
    • February 27, 2016 at 8:50 AM
    Der Thermoblock hat zwei Heizkreise , der ober den du sehen kannst und einen unteren, wenn du die Flachsteck abnimmst kannst du den
    Obereb nachmessen und über die abgezogenen Flachstecker den Unteren.
    Zeigt irgendeiner ein unendlichen Widerstand dann ist dieser Defekt.
    Nimm den Thermofühler mal ab un messe dann.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Antenne1
    • February 27, 2016 at 8:51 AM
    Da hat Dein Freund wohl recht. Entweder den Durchlauferhitzer oder den ganzen Thermoblock tauschen. Habe ich gerade bei meiner ESAM 5500 durch. Als ich den oberen Brühkolben im ausgebauten Zustand sah habe ich gleich den ganzen Thermoblock getauscht.
    Der Thermblock muss entsprechend Deinem Aufdruck 5 oder 6 mm haben.
    Gruß Thomas
    Der Elektriker: Er steht morgens geladen auf, geht mit Widerstand zur Arbeit und schwimmt den ganzen Tag gegen den Strom. Er kommt abends nach Hause, greift seiner Frau an die Steckdose und kriegt eine gewischt!
    VA: ESAM 5500, 2010 gekauft, 02/2016 jetzt gesamt ca. 25.000 Bezüge. Defekte Teile bisher: 1 x Thermoblock, 1 x Pumpe.
  • Spezi4eth
    • February 27, 2016 at 11:04 AM
    Hallo und Danke erst mal,
    das habe ich mir schon gedacht.......Mist
    hab gerade den TB ausgebaut und werd mir einen neuen besorgen, da der Brühkolben und der Inhalt auch nicht mehr appetitlich aussehen.
    Sobald ich weiter bin melde ich mich wieder
    Gruss
    Frank
    • February 27, 2016 at 11:23 AM
    Nimm auf alle Fälle einen kompletten 5mm Thermoblock.
  • Spezi4eth
    • February 28, 2016 at 7:11 PM
    Ja das das habe ich vor.
    Ach ja, die obere Heizschleife ist im A...., die untere hat im ausgebauten Zustand 80 Ohm.
    Soll ich gleich den Thermofühler auch mit austauschen ? Was meint Ihr dazu ?
    Grüße Frank
    • February 28, 2016 at 10:18 PM
    Quote from Spezi4eth
    Der ist beim kompletten TB mit dabei.
  • Spezi4eth
    • March 4, 2016 at 11:15 AM
    so die Maschine ist nun wieder komplett.
    Läuft und bereitet wieder Kaffee zu.
    Nun nach etwa 25 Tassen ist es so, dass beim Beziehen von Kaffee (150-200ml Tassen) der Wasserdruck bei halber Tasse deutlich nachlässt und zum Schluss hin wieder normal läuft.
    Liegt dies an der Pumpe ? Kugel in der Pumpe verschlissen ?
    Wer hat Rat ?
  • Spezi4eth
    • March 4, 2016 at 11:17 AM
    Ach ja die Maschine hat 20400 Tassen bereits gemacht.
    • March 4, 2016 at 11:26 AM
    Kann klar die Pumpe sein. Da würde sich gleich das Soundtuning anbieten: "Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
