Hallo Liebes Forum,
Brauche eure Hilfe habe mir eine Delonghi Esam4200.s gekauft (Gebraucht). Laut dem Vorbesitzer komplett Funktionsfähig nur in ganz seltenen Fällen hat sie einen Aussetzer und geht nicht dann anscheinend ausmachen und wieder anmachen. Habe die Maschine nur erstmal gereinigt und entkalkt. Dann wollte ich sie ausprobieren nun passiert folgendes : Sie heizt auf wenn 1. oder 2 Tassen Grün leuchten drücke ich auf einen Knopf ( Entweder für 1. Tasse oder 2 beides versucht) dann fängt sie an zu Mahlen wenn der Mahlvorgang zu ende ist hört man wie sie Pumpt aber es kommt kein einziger Tropfen Kaffe raus schalte ich
aber um auf Pulver und nehme einen Dosierlöffel Espresso Pulver dann macht die Maschine einen Espresso. Villeicht ist es Hilfreich nach dem Vorgang zeigt die Maschine an das der Behälter für das Kaffeepulver voll ist, habe 10 Tassen rausgelassen also versucht es ist nur im inneren der Maschine etwas Pulver aber kein Nugget in dem Auffangbehälter nur wie beschrieben etwas Pulver im inneren verstreut. Das Teewasser und der Dampf gehen beides.
Hoffe meine Fehlerbeschreibung ist verständlich und irgendjemand kennt dieses Problem und kann mir Helfen
Lieber Gruß Kim
Hilfe Delonghi Esam4200.S
Geht das auch in kurzen verständlichen Sätzen mit Satzzeichen? Ich verstehe eigentlich nur nichts...
Maschine Mahlt nach dem Mahlen hört sie auf es kommt kein Kaffee man hört das sie Pumpt geht.
Heiswasser und Dampf Funktioniert.
Wenn man umschält auf Pulver kommt ein kleiner Kaffee (Espresso?) raus.
Im Auffangbehälter ist kein Kaffee Mehr (Gepresste pads) nur innen wo das Pulver nix zu suchen hat (Evtl.zu viel Pulver in den Pulver einfüllschlitz geschmissen)?
Habe sie Entkalkt
Viele Grüße Kim Ps. Hoffe es ist verständlicher jetzt -
Leider nein.
Sorry weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann....
Normales Pumpgeräusch oder leiser?
Hallo Stefan, also kann es nur mit der Delonghi aus dem Geschäft vergleichen, ist aber ein anderes Modell würde sagen das es ein normales Pumpgeräusch ist
Gruß Kim -
Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während dem Kaffeebrühen ein Filmchen mit der Handycam machen und z.B. bei Youtube hochladen: Aber halte eine Tasse unterm Auslaufschnüdel der Brühgruppe und ziehe sie dann beim runterfahren rechtzeitig weg. Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
