ich habe mich hier im Forum schon etwas eingelesen, konnte aber bisher die Probleme meiner DeLonghi ESAM 3400 nicht lösen.
Die Kaffeemaschine ist schon ca. 8 Jahre alt und macht seit einer Woche folgende Probleme:
Beim Bezug einer Tasse Kaffee läuft der Kaffee nur noch ganz schwach aus dem Auslauf. Am Anfang tröpfelte es nur noch, danach habe ich folgende Aktionen durchgeführt.
- Komplette Entkalkung inkl. oberer Brühkolben. Da dies zu keiner Verbesserung führte habe ich mir den oberen Brühkolben angeschaut, dieser war stark verunreinigt. Daher habe ich einen neuen oBK eingebaut.
- Austausch oberer Brühkolben
- Reinigung schwazer Schlauch
- Da an der Pumpe und dem Überdruckventil starke Kalkablagerungen zu sehen waren, habe ich Pumpe und Überdruck Ventil komplett zerlegt und gereinigt.
- Brüheinheit wurde vor ca. 9 Monaten getauscht und jetzt nochmal komplett zerlegt und gefettet.
- Mahlgrad steht auf 5, wurde auch nicht verstellt bevor es zu den Problemen kam.
Leider ist immer noch keine Verbesserung eingetreten. Die Pumpe macht am Anfang ein lautes Geräusch (wie immer), danach wird die Pumpe aber sehr leise und schafft es wohl irgendwie nicht das Wasser durch das System zu transportieren. Der Kaffeebezug dauert ewig lange. Beim Spülvorgang und beim Ein- und Ausschalten kommt das Wasser vernünftig aus dem Auslauf (Druck und Menge). Heißwasserbezug und Dampf klappen einwandfrei.
Was mir sonst noch aufgefallen ist: In der Auffangschale sammelt sich vermehrt immer etwas Wasser. Nicht viel, aber ich meine das war früher nicht der Fall, bzw. es ist mir nicht aufgefallen
Ich werde heute abend die Pumpe austauschen, hat jemand noch eine andere Idee woran es liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe!
