ESAM 5500 Meldung keine Bohnen
  • mymeyer
  • March 24, 2016 at 5:49 PM
  • mymeyer
    meine ESAM 5500 macht Probleme. Wo liegt der Fehler ?
    Den oberen Kolben inkl. Heizung habe ich vor ca. 6 Monate neu gemacht. Jetzt aktuell ist es so das wenn ich die Taste Eine Tasse drücke das Mahlwerk anfängt die Bohnen zumahlen. Man sieht auch von oben das Pulver kommt. Nun fährt die Brüheinheit nach rechts und ein paar Sekunden später wieder nach Links. Dann wird das trockene Pulver ausgeworfen. Die ganze Maschine ist unten mit trockenen Pulver voll.
    Mahlwerk hatte ich bereits draußen und sauber gemacht ! Wenn ich dann die Maschine komplett sauber machen gehen wieder ein zwei Tassen und das Problem fängt von vorne an !
    Wo liegt das Problem ?
    Habe ebend gerade das Mahlwerk zerlegt gereinigt und nach Anleitung zusammen gebaut. Es fällt genug Pulver aber er schiebt es einfach weg und meldet "Kaffeebohnen Behälter auffüllen" !
    MM
    Edited once, last by mymeyer (March 24, 2016 at 6:57 PM).
    • March 24, 2016 at 10:31 PM
    Mach mal das: Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • mymeyer
    • March 25, 2016 at 11:36 AM
    Hi, das habe ich jetzt gemacht. Hat aber nichts gebracht. Alles zerlegt und den Schlauch schön sauber gemacht.
    Wenn man von Oben in die Maschine schaut (Ohne Gehäusedeckel) sieht man das Pulver fallen in den Schacht. Aber es bleibt teilweise vor dem Auswurfschacht liegen da ich der Meinung bin das der Kolben von der Brüheinheit zuweit oben ist !
    Wo muss der Kolben stehen von der Brüheinheit wenn Kaffeepulver gemahlen wird ?
    Video vom Vorgang
    MM
  • Kaffeechris
    • March 25, 2016 at 12:04 PM
    Mhh habe mir das Video angesehen,aber was soll die Hintergrundmusik?
    MfG Chris
  • Kaffeechris
    • March 25, 2016 at 12:10 PM
    Mess mal den oberne Éndschalter oder noch funktioniert, also sie denkt das zuwenig Mahlgut in der Brühkammer ist und fährt zurück in die Ausgangsstellung.
    Auch die Reedplatine könnte eine Fehler haben,da sie den Verfahrweg der Brüheinheit misst.
    MfG Chris
    MfG Chris
    • March 25, 2016 at 12:36 PM
    Wenn ich aufn Handy richtig gesehen habe, bewegt sich der innere Kolben überhaupt nicht. Mach mal die Brühgruppe raus und fotografiere die Maschine mit offener Türe, damit man vorne den Bereich sieht.
  • mymeyer
    • March 25, 2016 at 1:07 PM
    Quote from Kaffeechris
    @Kaffeechris Sorry Musik ist so mit reingerutscht . :)
    @Stefan So hier die Bilder. Auf dem einem Bild habe ich etwas eingerammt, ist das der obere Endschalter ?
    • March 25, 2016 at 1:29 PM
    Quote from mymeyer
    Ja.
    Irgendwas passt mit dem inneren Kolben der Brühgruppe nicht. Meiner Meinung nach steht der silberen Sieb in der Position unterm Kaffeemehltrichter oben bündig in der Brühgruppe? Korrekt?
    Mach mal ein Bild der entnommenen Brühgruppe von hinten.
  • mymeyer
    • March 25, 2016 at 1:43 PM
    @Stefan
    Auch der Obere Schalter sieht gut aus, sobald der Kolben hochfährt und dort an kommt bleibt Sie stehen und fängt an zu Reinigen.
    Quote from Stefan
    Ich meine dieses macht er auch.Oben bündig zur Brühgruppe.
    Hier der Link der Bilder, sind ein paar mehr.
    MM
    Edited once, last by mymeyer (March 25, 2016 at 1:57 PM).
    • March 25, 2016 at 2:54 PM
    Quote from mymeyer
    Das ist ja eben verkehrt. Unterm Kaffeemehltrichter müsste der sieb runtergefahren sein, damit das Kaffeepulver in die BG fällt. Hinten an der BG ist das Plastikrohrstück. Wenn du daran nach unten ziehst, geht dann der Sieb gleich mit nach unten?
  • mymeyer
    • March 25, 2016 at 3:40 PM
    Hi...
    jetzt habe ich dran gezogen und plötzlich zwei Teile in der Hand habt ! Upps ...
    Egal jetzt wird das Teil zerlegt und dann schauen wir mal weiter...
    ich melde mich sobald ein Ergebnis vor liegt.
    MM
    • March 25, 2016 at 3:41 PM
    Anleitung im Downloadbereich.
  • mymeyer
    • March 25, 2016 at 5:08 PM
    @Stefan Yes sie läuft wieder sauber. Danke noch mal für deine Hilfe !!! :D
    Scheinbar muss in der Brühgruppe ein Überlastschutz sitzen das wenn Sie zu schwer geht aktiv wird. Nachdem ich sie jetzt sauber wieder zusammengebaut und gefettet habe steht der Kolben beim Mahlen unten und somit fällt das ganze Pulver in Schlot.
    Supi und Danke. :thumbup:
    Gruß :kaffee
    MM
    • March 25, 2016 at 6:44 PM
    Quote from mymeyer
    Leider nachweislich nicht. Die Sperrklinken sind eben dafür da, daß zuerst der innere Kolben runtergezogen wird.
    Aber danke für die Rückmeldung :thumbup:
  • ESAM 5500
  • Bohnen
  • Pulverauslauf
  • 1 Guest
