Delonghi EAM 3500 wirft Sicherung raus sobald der Netzstecker eingesteckt wird
  • Diwada
  • April 17, 2016 at 5:03 PM
  • Diwada
    bei unserer EAM 3500 geht leider gar nichts mehr. Während des Brühens - alles hörte sich normal an, kein besonderes Geräusch - zapp - alles dunkel im Haus. Das Einstecken des Netzsteckers löst jetzt reproduzierbar und unmittelbar den FI-Schalter aus. Demzufolge auch keine Anzeige oder Fehlercode auf der Maschine.
    Gibt es dazu eine Ad-hoc Idee oder Vorschlag, was / wie nachzumessen wäre?
    Danke und Grüße, Dirk
  • Roland11
    • April 17, 2016 at 5:21 PM
    Kurzschluss, wahrscheinlich ein Wasserundichtigkeit. Geraet oeffnen um zu sehen ob es irgendwo Wasser gibt.
    Wenn kein Leck zu shen ist: beide Kabel zu Dampfheizung und Thermoblock losmachen am Leistungsplatine, und nochmals Netzstecker einstecken. Noch immer FI-Schalter aus?
    ACHTUNG: ELEKTRIZITÄT und WASSER => Tödliche Kombination!
  • Diwada
    • April 17, 2016 at 6:18 PM
    Wasser ist keines zu sehen. Wenn die Kabel die sind, welche mit Thermo bzw IFD beschriftet sind... Die Sicherung im Keller bleibt drinnen, der FI fliegt weiterhin.
  • mike4711
    • April 17, 2016 at 7:02 PM
    was Roland meint ist du hast einen Kurzschluss zur schnellen Diagnose kannst du nach einander die Bauteile abstecken und dann das gerät einschalten um zu sehen ob der Fi wieder auslöst oder nicht.
    die Leistungsplatine ist von vorn gesehen links da wo der Netzanschluss reingeht.
    Die Dampfheitzung sitzt hinten mittig sieht aus wie ein Hufeisen, der Thermoblock ist oben rechts, der auch deine Tassen wärmt.
    Wie Roland schon sagte vorsicht Hochspannung
  • Roland11
    • April 17, 2016 at 7:18 PM
    Quote from Diwada
    Ja, aber in total nicht 2 aber 4 Kabel lose machen: nicht nur "Thermo" (F6) und "IFD" (F5), aber auch die Kabel an F1 (grau, geht auch zum Thermoblock) und auch eine von der zwei braune Kabel an F3 losmachen (eine kommt vom Netzstecker, andere geht zur Dampfheizung).
  • mike4711
    hier ein Foto von meiner ESAM3500, rechts seitlich ist die Leistungsplatine und mittig links oben die Dampfheizung
    und der Thermoblock
    vielleicht hilft es
  • mike4711
    • April 17, 2016 at 7:30 PM
    Erst mal ganz ruhig bleiben sonst macht man Fehler in der Technik und macht mehr kaputt als heil.
    Nichts abziehen was direkt vom Netz kommt du möchtest ja Spannung auf der Leistungsplatine haben.
    Fang irgendwo an Dampfheitzung oder Thermoblock wie du magst und schau was passiert.
    aber Stecker merken oder beschriften damit du nacher weist wo sie hin gehören.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 18, 2016 at 7:12 AM
    Guten Morgen,
    hauptverdächtigt sind in diesem Fall die beiden Magnetventile und der Brühgruppenmotor. Die würd ich als erstes abstecken.
    Aber Vorsicht!!!! Keinen Kurzschluss fabrizieren!!!!
    MfG
    Michael
  • Roland11
    • April 18, 2016 at 7:49 AM
    Quote from MikeAstra
    Guten Morgen,
    Magnetventile: ja.
    Brühgruppenmotor: glaube ich nicht, hat keine Verbindung mit Schutzleiter als ich es gut sehe.
    • April 18, 2016 at 9:08 AM
    Gehäuse vom Motor hat Massekontakt
    [color=#ff0000][/color]
  • Roland11
    • April 18, 2016 at 9:42 AM
    Stefan, du hast recht. An untere Seite gibt es noch ein Kabel, hatte ich übersehen...
  • 3500
  • EAM
  • Sicherung
  • FI-Schalter
