  5. Jura
Jura E75 beim Spülen Wasser in Tresterbehälter
  • Hubert_M
  • April 21, 2016 at 1:39 PM
  • Hubert_M
    Guest
    Hallo, nun hat es unsere E75 auch erwischt !
    Beim Spülen läuft das Wasser nicht mehr durch den Auslauf, sondern in den Tresterbehälter. Kaffeebezug ist aber noch möglich.
    Was kann denn das Problem sein (Ventil) ???
    Schon mal Danke für Eure Antworten
  • Ashantarar
    • April 21, 2016 at 1:50 PM
    Vermutlich Drainageventil defekt. Läuft der Kaffeebezug auch in die Schale oder aus dem Auslauf raus?
    MfG Michael
  • Dr.Finch
    • April 21, 2016 at 5:14 PM
    Wenn das Spülwasser tatsächlich im Tresterbehälter (und nicht in der Tropfschale landet), liegt das vermutlich an der Dichtung des oberen Kolbens.
    Allerdings sollte sich das beim Kaffeebezug eigentlich ebenso bemerkbar machen...
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
  • Nordbruch
    • April 21, 2016 at 10:30 PM
    [size=12][/size][size=12]Hallo Hubert_M !
    Du musst bei diesem Fehler die Brüheinheit und das Drainageventil Deiner Maschine revidieren. Anleitungen dazu gibt es hier im Forum oder auch im Netz. Schau mal bei : http://www.komtra.de oder auch bei : http://www.jura-ersatzteile-shop.de und dann unter Service Anleitungen.
    Wolfgang[/size]
  • Hubert_M
    Guest
    • April 28, 2016 at 7:03 PM
    Vielen Dank für die Antworten - also Kaffee kam noch vorne raus, das Wasser lief in den Tresterbehälter.
    Ich hab die Maschine jetzt mal auseinandergelegt, werde erst mal Dichtungsringe tauschen, dann schauen wir weiter.
  • Jura
  • Trester
  • Spülen
  • E75
