  5. Jura
Impressa E75 Dampfhahn undicht
  • Snurfer
  • May 10, 2016 at 2:50 PM
  • Snurfer
    normalerweise widme ich mich nur Delonghis. Für einen Freund habe ich mal eine Ausnahme gemacht und mir die E75 angeschaut. Sie hat einen Auto Cappuccinatore eingebaut. Dieser ist zwischen dem Dampfrohr und dem Anschluss undicht. Hier habe ich jetzt ein, zwei Fragen.
    Ist es normal, dass zwischem dem Dampfrohr und dem Anschluss keinerlei Arretierung ist? Die Verbindung scheint nur durch die Gehäuseklammer auf der Rückseite des Gehäuses zu halten. Auf dem Dampfrohr sitzen hier 3 O-Ringe, welche in das Anschlussstück geschoben werden. Ich müsste es nochmal testen, aber kann es sein, dass hier ein Ring zuviel angebracht wurde? Ich habe zwischen dem Dampfrohr und dem Anschlussstück einen kleinen Spalt.
    Vielleicht kann mich ja jemand in die richtige Richtung stoßen. Danke schon mal!
  • maze
    • May 10, 2016 at 6:46 PM
    Hallo, das mit der Klammer ist bei der E-Serie normal und am ende des Dampfrohrs ist ein Anschlag der die seitliche Beweglichkeit einschränkt. Auf das Rohr gehören nur zwei Dichtungen, drei hab ich auch schon verbaut wenn das Rohr sich zu leicht verdrehen lässt.
  • Snurfer
    • May 10, 2016 at 7:52 PM
    Das mit den O-Ringen dachte ich mir fast schon. Werde ich morgen mal testen.
    Danke schonmal.
  • Snurfer
    • May 11, 2016 at 9:17 AM
    Habe gerade mal einen O-Ring raus genommen. Die Stelle ist immer noch undicht. Ich habe jetzt mal den Cappuccino Aufsatz entfernt. Nun ist die Stelle dicht.
    Wie groß sollte der Widerstand bei dem Aufschäumaufsatz des Auto Cappuccinatore sein? Mit dem Mund bekomme ich kaum Luft durch geblasen. Habe hier leider keine Referenz zum Testen.
  • maze
    • May 11, 2016 at 9:53 AM
    Da gibt es kaum Wiederstand, zerleg ihn mal.
  • Snurfer
    • May 11, 2016 at 2:08 PM
    So, am Aufsatz war wirklich Dreck drinne. Das Dampfrohr war dann aber am Ende nur mit 3 O-Ringen dicht. Mit den zwei O-Ringen drückte sich beim Dampfbezug immer noch Wasser raus.
    Danke nochmal für die Tipps.
  • undicht
  • Impressa
  • E75
  • Dampfhahn
