  5. WMF
WMF 800 Problem "P Taste reagiert schlecht" reparieren
  • Userli
  • May 28, 2016 at 11:44 AM
  • Userli
    • March 30, 2019 at 11:33 AM
    • #21
    Bei Kondensatoren addieren sich die Kapazitäten beim Parallelschalten. Ich glaube eigentlich nicht, daß ein Keramikkondensator seine Kapazität mit der Zeit ändert. Ich tippe eher auf das ganze drum herum, welches mit der Zeit oxidiert oder sich mechanisch verändert.
    Hätte ich damals einen gehabt, hätte ich den 27nF durch einen 40nF ausgetauscht. Da die Dinger aber sehr preiswert sind, würde ich an deiner Stelle einen 27nF und einen 40nF kaufen und ausprobieren. Wäre auch als Erfahrung für diesen Thread interessant.
    Gruß, Frank.
  • Anhake
    • March 31, 2019 at 10:04 AM
    • #22
    Danke erst mal für die Antworten und die neuen Bilder.
    Das mit dem ausprobieren bzw. löten kann ich leider nicht selber machen, muss mir dazu erst noch jemanden suchen der das kann.
    Ingo schreibt jedoch das er es das nächste mal kleben würden. Mit was kann man die SMD ,kleben? Klingt einfacher, so dass ich es evtl. selber machen könnte.
    Danke und Grüße
    Übrigens super Forum hier
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • March 31, 2019 at 10:47 AM
    • #23
    Es gibt für SMD Bauteile spezielle Kleber, das Löten an sich bleibt aber. Hier ist das größte Problem, die Lötspitze zieht mit Lot das SMD Teil an.
    Deshalb hatte ich das geschrieben. Ich würde irgendeinen Kleberpunkt (zum fixieren) aus 2K Kleber (z.B. Stabilit Express, Uhu Plus, Sekundenkleber und Backpulver) setzen, Lötstellen müssen absolut frei bleiben.
    Gruss Ingo ;)
  • JuraF50
    • November 26, 2019 at 3:22 PM
    • #24
    habe auch das Problem das die P-Taste nicht richtig funktioniert.Wenn man mit dem Zeigefinger drückt passiert garnix.Wenn man mit dem Daumen grossflächig drückt dann geht die Taste.
    Habe wie geschrieben den alten SMD Kondensator entfernt und einen neuen 0603 10nF 50V eingelötet doch das Ergebnis war schlechter als vorher.Dann habe ich paralell einen 2ten 0603 10nF
    draufgelötet.Nun geht die Taste wieder aber wieder nur mit dem Daumen und auch nur wenn man grossflächig drückt.
    Gemessen habe ich 21nF.
    Bringt es was wenn man die 21nF erhöht ?
  • JuraF50
    • November 26, 2019 at 3:32 PM
    • #25
    Problem gelöst.Die 21nF sind ja zu wenig wie ja auch schon geschrieben wurde.Habe jetzt 31nF und nun geht die Taste P wie gewohnt mit dem Zeigefinger. :))
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • April 16, 2022 at 11:32 AM
    • #26
    Quote from Userli
    Der Kondensator für die P-taste hatte bei mir ca. 27nF.
    Quote from Ingo
    Der Originale hat 27nF
    Meine Maschine hat im Moment auch dieses "Problem" - aber das bekomme ich nicht mehr selbst gelötet.
    Nur interessehalber: wie kommt Ihr eigentlich auf 27nF?
    Laut Schaltungsunterlagen sind für jede Sensorfläche 15nF verbaut.
  • Userli
    • April 16, 2022 at 3:10 PM
    • #27
    Ich hatte es im eingebauten Zustand gemessen. Daher ist der Wert sicher nicht exakt aber es gab einen Anhaltspunkt, in welcher Größenordnung korrigiert werden muß. Ich glaube aber nicht, daß der Wert so weit vom realen abweicht, bei einer Anwendung, die über die Kapazität gesteuert wird.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • April 16, 2022 at 11:19 PM
    • #28
    Danke.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • April 19, 2022 at 9:37 PM
    • #29
    Ich hatte die 27nF von Userli ungeprüft übernommen und den 10nF parallel drübergelötet
    Funktionierte danach ja ohne Probleme, mittlerweile habe ich keinen KVA mehr.
    Die SMD Lötung würde ich jetzt auch nicht mehr so einfach erledigen können, meine Augen sind schlechter geworden.
    Wenn du niemanden findest würde ich es aber versuchen, aber kaufe den SMD in der richtigen Größe und nicht wie ich, eine Nr. kleiner.
    Gruss Ingo ;)
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • April 20, 2022 at 9:27 AM
    • #30
    Quote
    Die Augen sind auch bei mir das Problem, da hilft auch die große Lupe nicht viel weiter.
    Danke fürs Angebot, bei Bedarf melde ich mich direkt bei Dir.
  • WolleP
    • October 12, 2022 at 11:22 PM
    • #31
    Hallo, Heinz
    ich habe mir dieses Thema mal durchgelesen, weil ich gerade dabei bin, Schaltungsunterlagen zu einer WMF800 zu erstellen.
    Hierbei ist mir aufgefallen:
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Es ist ja schon ein paar Monate her, aber meinst du mit Schaltungsunterlagen das Datenblatt zum Sensor-IC QT1100A-ISG oder hast du noch andere Unterlagen zur Touchscreen-Einheit?
    In dem Datenblatt, welches ich aus dem I-Net habe, sind die Kondensatoren alle mit 22nF angegeben, gemessen sind sie aber doch sehr unterschiedlich, von 5,6nF bis 47nF.
    Im Schaltplan wollte ich diese Kondensatoren mit 22nF angegeben, das müsste ich aber gemäß den Aussagen hier auf die - im eingebauten Zustand - gemessenen Werte ändern.
    WolleP
    Viele wissen guten Rat, nur der nicht, der ihn nötig hat!
    Edited once, last by WolleP (October 12, 2022 at 11:31 PM).
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 13, 2022 at 9:18 AM
    • #32
    Quote from WolleP
    In den "anderen Unterlagen" sind pro Taste jeweils ein Widerstand 4k7, ein Kondensator mit 15nF und noch ein Widerstand mit 2k2 eingezeichnet.
    In meiner WMF800 waren übrigens 10nF verbaut - wenn man böse denkt, könnte man auf "geplante Obsoleszenz" kommen...
  • WMF800
