Oberer Brühkolben ist verstopft - reparabel?
  • Antelito
  • June 13, 2016 at 10:48 AM
  • Antelito
    Hallo Zusammen,
    bei meiner ESAM 3200 scheint der Brühkolben verstopft zu sein! Die Pumpe pumpt zwar, allerdings kommt vorne am Auslauf nichts an... Ich bin dann mal der Sache nachgegangen, indem ich die Druckleitungen Stückweise ausgebaut habe und anschließend die Pumpe betätigt. Das Wasser wird in die Heizung gepumpt und verlässt diese auch... Es muss also der Brühkolben sein!
    Nun zu meiner Frage: kann man einen Verstopften Brühkolben reparieren oder muss ein neuer her? Wenn es reparabel ist, gibt es eine Anleitung dafür?
    Danke
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • June 13, 2016 at 10:53 AM
    endlich fragt DAS mal jemand...
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 13, 2016 at 1:04 PM
    Servus,
    entweder reicht das:
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Wenn nicht, findest du im Downloadbereich unter Delonghi eine Anleitung zu revidieren des oberen Brühkolbens.
    MfG
    Michael
  • Antelito
    • June 13, 2016 at 1:08 PM
    Entkalkung wird nicht funktionieren, da der Kolben verstopft ist... Das Wasser (bzw. Entkalker) wird nicht durchkommen. Die Anleitung zur Revision des Brühkolbens habe ich mir schon angeschaut... Hilft mir auch nicht weiter... Also gehe ich davon aus, dass ein neuer Brühkolben her muss, oder hat jemand noch eine andere Idee?
  • MikeAstra
    • June 13, 2016 at 1:11 PM
    Servus,
    Quote from Antelito
    .. und warum nicht?
    MfG
    Michael
  • Antelito
    • June 13, 2016 at 1:29 PM
    ich werde mal den gesamten Brühkolben in seine Einzelteile zerlegen und über Nacht in eine entkalkerhaltige Lösung legen.... Vielleicht werden so die Wasserwege frei... Ich berichte dann
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 13, 2016 at 3:40 PM
    Warum hilft die Anleitung im Downloadbereich nicht?
  • Brühkolben
  • ESAM 3000 3200 3200b
