Kein Milchschaum nur Dampf
  • Hobbytroniker
  • June 24, 2016 at 4:58 PM
  • Hobbytroniker
    nachdem ich bei meiner ESA 3500.S (Magnifica Automatic Cappucino) die Brühgruppe revidiert habe und die
    Heizung erneuert habe kommt wieder Kaffee.
    ABER jetzt habe ich Probleme mit dem Michschaum. Weder im Automatic-Cappucino-Mode noch im Milchschaum-
    Betrieb kommt Milchschaum. Aus dem zur seith gedrehten Röhrchen kommt nur heisser Schaum.
    Habe gerade den Milchbehälter abgebaut und das Röhchen in den Milchbehälter abgenommen, aber nach unten
    geht nur ein leichter wenn überhaupt lauwarmer Luftzug.
    Das Röhrchen für den Milchschaum kann ich nach vorne ohne Problem rausziehen. Fehlt da innen noch ein Teil?
    Wenn ich das so anschau an saust der Dampf aus dem Anschluß mit grünem O-Ring direkt in das Abgabe-Röhrchen,
    vorbei am kleinen Loch nach unten in den Milchbehälter.
    Wie funktioniert eientlich die Aufschäumvorrichtung.
    Danke schon mal
    Robert
    -Hobbytroniker-
    Edited 4 times, last by Hobbytroniker (June 24, 2016 at 6:11 PM).
    • June 24, 2016 at 10:40 PM
    Quote from Hobbytroniker
    Nach dem Venturi Prinzip.
    Du solltest den Konnektor wechseln.
    [color=#ff0000][/color]
  • Hobbytroniker
    • June 25, 2016 at 8:45 PM
    Hallo Stefan,
    danke für den Tip.
    Ich habe schon im Forum gestöbert und habe viele Lösungen gefunden, vom "nur" Wechseln der Dichtungen am
    Anschlussstück, über das Wechseln des Anschlussstückes bis hin zum neuen Deckel für die Milchkanne oder auch
    erneuern einer Dichtung irgendwo im Deckel - deßwegen habe ich nachgefragt. <<< Nicht das Ihr meint ich lese
    gar nicht im Forum ;) >>>
    Werde dann mal den Konnektor bestellen.
    Dann verbirgt sich im Deckel selbst "nichts" - sondern der Dampf erzeugt durch den Flow einen Unterdruck im "Milchrohr"
    (habe das Venturi-Prinzip gegoogelt).
    Der Dampf kommt aus dem Konnektor nur aus dem dicken Anschluss mit dem roten O-Rind. Der Anschluss mit dem
    grünen O-RIng ist nur aus komaptibilitätsgründen zu älteren Modellen und ist an dieser Maschine nur ein Dummy
    wenn ich den dazugehörigen Forumeintrag richtig gelesen habe.
    RICHTIG SO ???
    Nochmal Danke
    Gruß Robert
    -Hobbytroniker-
    Edited 2 times, last by Hobbytroniker (June 26, 2016 at 10:57 AM).
  • Hobbytroniker
    • June 28, 2016 at 6:32 PM
    EIN GROßES DANKE,
    es kommt wieder Michschaum an Stefan und alle.
    Aber jetzt habe ich das nächste Problem mit dieser Maschine - sie ist beim abgeben von Michschaum und Heißwasser undicht
    ich habe ein neues Thema dazu begonnen.
    Gruß Robert
    -Hobbytroniker-
