  3. Die Bohne
  4. Selbströsten
Röster-Eigenbau auf Gas-Grill/-Bräter-Basis
  • kaffeebube
  • June 27, 2016 at 9:56 AM
  • kaffeebube
    Moinsen Zusammen!
    Habe mich nun auch etwas länger mit dem Thema des "Selbströstens" befasst & bin zu dem Entschluss
    gekommen, mich daran mal zu versuchen - jedoch auch mit einem selbst gebauten "Röster".
    Habe dazu mal folgende Skizze gemacht...
    [Blocked Image: http://www.bilder-upload.eu/upload/92477f-1467013616.jpg]
    -Basis soll demnach so ein Gasgrill/-Bräter mit 3 Brennern sein.
    -Darauf kommt ein mittlerer Korpus aus Edelstahl, an dessen Vorderseite 3 Temperatur-Anzeigen
    kommen, um jeweils die Temperatur über den 3 Brennern zu messen.
    An die Hinterseite kommt so ein hitzebeständiger Aschesauger, bei dem der Schlauch innen auch
    mit Metall ausgestattet ist.
    -Oben drauf kommt ein nach oben kippbares Gehäuse, in dem die Trommel (mit "Schaufeln" zum Wenden
    der Bohnen) sitzt.
    Vorn ist eine Öffnung, welche die Trommel abschließt, während sich die Bohnen darin befinden, sowie
    ein Probennehmer.
    Auf der Hinterseite beim Griff befindet sich der Motorantrieb & Einfüll-Öffnung.
    -Ist die Röstung fertig, soll die Klappe geöffnet & das obere Gehäuse am Griff hochgedrückt werden,
    sodass die fertigen Bohnen vorne über die Schütte in einen Behälter rutschen.
    Was meint Ihr ? Praktikabel ? Hab ich etwas vergessen? ?( :D
    Im August hab ich Zeit & wollte das angehen....
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 27, 2016 at 11:19 AM
    Moin moin,
    klingt nicht schelcht und die Zeichung sieht weltklasse aus :D
    Was mir spontan einfällt und was fast noch wichtiger als die Temperatur direkt über den Brennern ist: Temperaturmessung in der Trommel so nach wie möglich an den Bohnen.
    - Tageslichtlampe zum Beurteilen der Bohnenfarbe
    - evtl. Schauglas
    Und ersetze "Behälter" durch Bohnenkühler unter der Rutsche. Möglichst großflächig oder mit Rührwerk, damit die Bohnen so schnell wie möglich abkühlen.
  • kaffeebube
    • June 27, 2016 at 12:06 PM
    Danke :D hab mir auch alle Mühe gegeben!
    Hatte ich auch überlegt - denke es wird dann eine längere Sonde, die dann wie
    der Probennehmer an der Vorderseite eingeführt ist. :)
    Halte jetzt erstmal Ausschau nach so einem gebrauchten günstigen Gasgrill... :thumbup:
  • Kaffebri
    • August 12, 2016 at 9:45 AM
    Das ist ein super Bastel-Tipp. Erreicht man ähnliche Ergebnisse auch irgendwie mit einem Elektrogrill?
    Danke schon mal im Voraus.
  • Mr.smith
    bodenloser Espressoquetscher
    • August 12, 2016 at 10:21 AM
    Zuerst - tolle Idee u. auch die grundsätzliche Planung ist sehr gut !
    Ich halte das ganze so auch praktisch umsetzbar.
    Vergessen - wie schon gesagt ...
    - Sonden bei den Bohnen
    - Kühlung mit Rührwerk oder/mit einfacher Absaugung
    (auch mit dem Aschesauger)
    Verstanden hab ich noch nicht wie du die Bohnen einfüllst ?
    Hinten ? - dazu müsste hinten die Trommel auch offen sein ?
    Bessere Lösung ist ganz klar vorne, da dort die Trommel sowieso offen ist.
    Dort eine Öffnung oben u. Trichter - (wie bei herkömlichen Trommelröstern halt)
    ist die einfachste u. beste Lösung !
    Kann dann auch gleich für die Absaugung verwendet werden.
    Alles andere wird komplizierter !
    (habs selbst schon hundertmal durchplant - komme immer wieder darauf zurück)
    Viel Spaß mit dem Projekt,
    bin schon gespannt wies weitergeht !?
    Quote from Kaffeebri
    Ja klar - gibt schon eine Menge Selbstbauröster aus elektrischen Hähnchengriller.
    Ich selbst habe vor 5 Jahren einen umgebaut u. röste seit dem selbst damit.
    Sind aber schon einige Dinge zu bedenken (Leistung, Motor, ...)
    Grundsätzlich ist aber Gas besser da sie flexibler ist, schneller anpricht u. auch billiger ist.
    Ich habe bei meinem nachträglich eine zusätzliche "Gasheizung" eingebaut.
    (einfach ein Loch gebohrt u. heize mit Bunsenbrenner rein)
    [color=#660000]< inpavoniveritas >[/color]
    Edited 5 times, last by Mr.smith (August 12, 2016 at 10:37 AM).
  • kaffeebube
    • September 1, 2016 at 9:59 AM
    Quote from Mr.smith
    Verstanden hab ich noch nicht wie du die Bohnen einfüllst ?Hinten ? - dazu müsste hinten die Trommel auch offen sein ?
    Hast Recht, hatte zu Beginn einen kleinen Denkfehler... :) Würde es genau so machen wollen, wie Du es beschrieben hast.
    Leider muss ich das Vorhaben jedoch aufschieben...da ich leider doch nicht - wie angenommen - Zeit hatte & habe... :( :( Dennoch danke für Euren Zuspruch bzgl. der grundsätzlichen Idee !
    Vllt. ist's ja auch für jemand anders ein Anreiz :sauf:
