ECAM 23.450 S mahlt keine Bohnen mehr : Fehlermeldung "Bohnenbehälter füllen"
  • Maria1984
  • September 20, 2016 at 9:38 PM
  • Maria1984
    also zu meinem Problemchen habe ich im Internet und Forum nichts gefunden - hoffe hier auf einen heißen Tipp....
    Problem:
    Ich drücke bei meiner Delonghi ECAM 23.450 S die Bedientaste für eine Tasse Kaffe.
    Das Mahlwerk startet dabei NICHT. Nach ein paar Sekunden erscheint am Display die Fehlermeldung "Bohnenbehälter füllen".
    Mahlwerk habe ich natürlich gleich zerlegt und auf Fremdkörper durchsucht => ohne Erfolg
    Mit meinem Multimeter und im Testmodus konnte ich folgendes Feststellen:
    Ich habe die hintere Abdeckung und seitliche Abdeckung demontiert und am Mahlwerksmotor (bzw. die Verkabelung zur Platine) gemessen.
    Die beiden schwarzen Kabeln (siehe Bild im Anhang !!) belegen auf der Platine die Nummern F2 und F7.
    Im Testmodus liegen bei "Mahlwerksmotor aus" (also die Taste spülen nicht gedrückt) folgende Werte an:
    F2 => 230V
    F7 => 230V
    F2 auf F7 => 0V
    Beim Drücken der Testmodus- Taste "Mahlwerksmotor ein":
    F2 auf F7 => 40V bis 100V (??)
    F2 => 230V
    F7 => 230V dann 0V und der Mahlwerksmotor läuft wieder !!?? ?(
    Der Fehler kommt dann nach ein paar wenige Zyklen wieder ....... :S
    Wieso läuft also der Mahlwerksmotor nicht an?
    1. Gibts ein Problem mit den Bürsten? Wie schaut da eine Verschleißerscheinung aus?
    2. Oder gibts doch anderswo ein Problem?
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke!
    Mary :blond:
      • 93.29 kB
      • 506 × 900
  • Roland11
    • September 20, 2016 at 9:57 PM
    Bist du sicher der Maklwerkmotor ist verbunden mit F2 und F7, nicht F2 und F9?
    Gegen was hast du den Spannungen gemessen, was hast du als "Ground" genommen wenn du den 230 V AC (?) an F2 und F7 messt?
    Ok, wenn der Mahlwerkmotor dreht soll da eine Spannung sein von 230 V AC (Wechselspannung) zwischen F2 und F7. When er nicht lauft: 0 V AC.
    Also er dreht wenn F2 230 V AC hat und F7 0 V AC, wie du erfahren hast.
    Also der Mahlwerksmotor funktioniert dann normal in Testmode. Ist dass richtig, dass das Problem (das der Motor nicht dreht) nicht in Testmode auftretet aber nur wenn du Kaffee machen willst?
  • Maria1984
    • September 21, 2016 at 7:53 AM
    Hi,
    ich denke es war F7 - kann aber auch F9 sein: Ich schaue nach und poste dann ein Foto!
    Als "Ground" habe ich die Erdung genommen - gemessen habe ich immer AC.
    Das komische ist: (Ich arbeite im Testmodus)
    Wenn der Fehler anliegt (also die Maschine spinnt) => ich betätige "Mahlwerksmotor ein" => F2 auf F7 => 40V bis 100V (??) ?( (Mahlwerksmotor dreht natürlich nicht weg!)
    Wenn der Fehler NICHT anliegt (Maschine würde dann wieder funktionieren) => F2 auf F7 = 230V (Mahlwerksmotor dreht sich!)
    Also der Fehler liegt im Testmode sporadisch vor.
    Im "Cafe- Modus" (also wenn ich alles zusammengebaut habe und Cafe machen will) kommt dann nach ein paar Zyklen wieder dass der Mahlwerksmotor nicht wegläuft (beim Drücken einer Tasse) und die Fehlermeldung "Bohnenbehälter füllen" erscheint. (ich muss dann wieder alles zerlegen.....)
    Muss doch der Mahlwerksmotor sein, oder ??
    - Bürsten ?
    - Ist das blaue am Bild ein Varistor?? Kann der kaputt gehen?
    - Wackelkontakt?
    Oder kommt der Fehler woanders her ??
    Was meint ihr ?
    Danke!
    Mary
  • Roland11
    • September 21, 2016 at 9:02 AM
    Quote from Maria1984
    Das ist keine gute Idee: als du den Netzstecker 180 Grad gedreht in der Steckdose steckt, wirst du andere Sannungen messen auf dem Motor, weil "Live" (Phase) und "Neutral" (Nulleiter) dann gewechselt sind ;)
    [Besser ist um alles gegen F... zu messen die auf der Platine "N" genannt werd, das ist GND der Platine, ist verbunden mit blaue Kabel von Netzstecker. Aber das alles ist nicht so wichtig als du nur zwischen beide Anschluess der Mahlwerksmotor messt --> das ist Wechselspannung]
    - Bürsten ?
    - Wackelkontakt?
    - Buersten: gleube ich nur wen er bei normalen Betrieb viel Funken sprueht.
    - Blaue Teil ist ein keramische Kondensator
    - Wackelkontakt? Ich verstehe jetzt dass du das Problem auch in Testmode hat. Wenn es das Problem gibt: Kabel entfernen, Spannung direkt am Platine messen - nicht am Motor. Dann noch immer kein 230 V AC Spannung? Dann muss etwas los sein mit der Platine.
    Vielleicht Varistor RV2 oder Triac TY3 schlecht (haben bei deiner Platine vielleicht ein andere Nummer).
  • OlliFFM
    • September 21, 2016 at 9:47 AM
    Ich würde es pragmatischer Testen. Netzstecker vom Strom trennen. Kabel vom Mahlwerk auf der Platine lösen. Mahlwerk entnehmen.
    Entweder mit einem separaten Kabel, oder den Stromsteckern der Platine, verbinden und anschließen.
    So dass nur das Mahlwerk direkt mit 230 Volt verbunden ist. Entweder es läuft an oder es ist hin.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • September 21, 2016 at 9:53 AM
    Servus,
    hast du den Widerstand des Mahlwerkmotors schon gemessen?
    MfG
    Michael
  • Maria1984
    • September 21, 2016 at 11:13 AM
    Hi,
    Ok dann werde ich mal den Widerstand vom Mahlwerksmotor messen:
    - Wo kann ich diesen messen?
    - Wieviel soll dieser betragen?
    Was meint ihr ?
    Danke!
    Mary
  • MikeAstra
    • September 21, 2016 at 11:42 AM
    Servus,
    hier auf der letzten Seite siehst du wo du messen musst:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
    MfG
    Michael
  • Maria1984
    • September 21, 2016 at 9:26 PM
    also der Mahlwerkmotor ist auf der Platine auf F7 angesteckt - siehe Foto im Anhang wo die roten Klemmen hingehen ....
    Dann habe ich den Widerstand vom Mahlwerkmotor gemesen : 38 Ohm
    Ist das zu wenig ?? Sollwert (siehe Bild im Anhang) bei 95 bis 320 Ohm : stimmt das ??
    Was haltet ihr vom Austausch des Mahlwerkmotor?
    Oder liegt das Problem wo anders?
    Mary
      • 457 kB
      • 703 × 506
      • 209.8 kB
      • 1,440 × 810
  • Roland11
    • September 21, 2016 at 9:41 PM
    [Wie entscheidet oder detektiert eine DeLonghi Maschine eigentlich dass Bohnenbehälter leer ist? Auf dem Schaltplan sehe ich das nicht...]
    • September 21, 2016 at 10:51 PM
    Quote from Roland11
    Allein durch den Weg, den die BG bis zur Betätigung des oberen Endschalters zurücklegt.
  • Roland11
    • September 22, 2016 at 7:26 AM
    Ja, das muss so sein. Ich habe auch gelesen van KVA's die noch einige elektronische Komponenten haben in der Steurung von dem Mahlwerksmotor. Die kan dan messen ob der Motor belastet wird oder nicht, aber das haben unserer DeLonghi's nicht.
  • Maria1984
    • September 22, 2016 at 7:29 AM
    Hi,
    guter Einwand von Roland11.....
    Also der Fehler ist ja, dass im Normal- Betrieb beim drücken einer Tasse Cafe der Mahlwerksmotor NICHT startet. Nach ein paar Sekunden erscheint am Display die Fehlermeldung "Bohnenbehälter füllen".
    (siehe ganz oben ....)
    Wenn eine Saeco (Vienna..) das Problem hat ist der Mengenmesser für den gemahlenen Cafe verschmutzt/defekt. Dieser soll bei ca. 8g auslösen. :thumbup:
    Kann hier bei der Delonghi sein, dass dieser Mengenmesser (aber wo sitzt der ??) oder auch ein anderer Grund verhindert, dass der Mahlwerksmotor startet ??
    Welches Bauteil kann also den Start verhindern ?( ???
    Mary
  • Kaffeechris
    • September 22, 2016 at 7:44 AM
    Hallo, also wird auch die Brühgruppe nicht verfahren.
    Oder lese ich es in dein Post"13" es falsch.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Maria1984
    • September 22, 2016 at 8:04 AM
    Hi,
    aja sehr aufmerksam gelesen ;)
    Also nochmal detailierte Fehlerbeschreibung meiner Delonghi ECAM 23.450:
    1. Im Normalbetrieb (also kein Testmodus) wird die Taste "Cafe" gedrückt.
    2. Das Mahlwerk startet NICHT.
    3. Nach ein paar Sekunden verfährt die Brühgruppe in Brühposition
    4. Dann fährt die Brühgruppe in eine andere Stellung
    5. Am Display erscheint : "Bohnenbehälter füllen"
    Hat jemand eine Idee ??? ;(
    Mary
  • MikeAstra
    • September 22, 2016 at 8:39 AM
    • #16
    Guten Morgen,
    Mahlwerkmotor tauschen
    MfG
    Michael
  • Maria1984
    • September 22, 2016 at 3:55 PM
    • #17
    Hi,
    danke MikeAstra - also du tipst auf den Mahlwerkmotor. =O
    Der Widerstand vom Motor ist ja 38 Ohm - ist das der Fehler?
    Bekommt man den Motor einzeln oder nur mit Mahlwerk?
    Wo bekommt man Ersatzteile?
    MAry
  • Kaffeechris
    • September 22, 2016 at 4:32 PM
    • #18
    Ersatzteile für Kaffeeevollautomaten in der allwissenden Morla eingeben und diese gibt dir viele Ersatzteilversender heraus, auch die Möglichkeit des abholens im Geschäft gibt es, je nach Entfernung zu dir.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Bohnenbehälter
  • 23.450S
  • FÜLLEN
  • Mahlwerkmotor
  • Mahlwerksmotor
