  3. Alternative Zubereitungsmethoden
  4. Grundsätzliches
Pumpe & Thermoblock für 1-Tassen Filterkaffee-Projekt?
  • Egbert
  • October 17, 2016 at 6:18 PM
  • Egbert
    Guest
    Hallo, für ein Smart Home Projekt möchte ich mir eine Filter-Kaffeemaschine bauen die auf Knopfdruck jeweils dosiert eine Tasse (250ml) Wasser aus einem Tank saugt und über einen kleinen Durchlauferhitzer/Thermoblock (ca. 1000W) in den vorbereiteten Kaffeefilter strömen lässt.
    Hat jemand sowas schon mal gebaut und/oder kann mir sachdienliche Hinweise zu Komponenten und Zusammenbau geben? Danke! Egbert
  • Eisenlager
    Guest
    • October 17, 2016 at 6:43 PM
    Vom Prinzip her gibt es das schon,
    zB zeitgesteuerte Schwallbrüher die morgens selber starten,
    was man aber auch über ein Relais getrennt sonstwie starten könnte;
    aber ich nehme an dass Du was "Spezielles" willst.
    Kauf einen KVA mit speicherbarere Ausgabemenge,
    meistens funktioniert das auf 5 mil genau !
    ...zerlege ihn, dann hast Du wie gewünscht
    - Mengenmesser (Messturbine, volumenmesser)
    - Pumpe
    - Heizung
    - passened Elektronik und Tank,
    - Taster zur Bedienung die man dann auch auf Sonderwünsche umstricken kann.
    Noch was ähnliches,
    brauchst Du aber erst ab Nr. 26 lesen ;)
    Link: Kaffeeauslauf aus Wasserhahn bauen
  • Egbert
    Guest
    • October 17, 2016 at 7:27 PM
    Danke für die prompte Antwort - geht schon in die richtige Richtung!
    Aber wie Du schon ahnst: Ich möchte was spezielles - und eigentlich ganz simples. Welche Komponenten (Thermoblock, Pumpe, Dosierer) eignen sich für mein Projekt?
    Habe mich bislang nicht mit KVA beschäftigt und kenne mich daher mit deren Aufbau nicht aus.
  • Hinderdaeler
    • October 18, 2016 at 5:41 AM
    So was gibt es aber auch zu kaufen. Z.b.[size=10] CLATRONIC KA 3356[/size] Oder mal nach SIngle Kaffeemaschine googeln.
    http://www.lmdfdg.com/?q=Single+Kaffeemaschine
    Gruß,
    Michael
  • Kaffeechris
    • October 18, 2016 at 8:13 PM
    Tja Zugeschaut Mitgebaut, oder wie hiess dise Sendung wo ich noch Kind war.
    :D
    Im Netz gibt es viele Sachen und mit etwas Geschick lässt sich auch vorhanden KVA´s oder Filtermaschinen etwas stricken.
    MfG Chris
    MfG Chris
