  5. WMF
Kaffeeauslauf WMF 1000
  • Torsten61
  • October 24, 2016 at 3:04 PM
  • Delamode
    Aus Siena mach Siena2
    • November 23, 2016 at 3:27 PM
    • #21
    Steht definitiv Wasser nach Kaffeebezug (bitte mit Kaffee) unter der BG?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Schlenkman
    • November 23, 2016 at 9:38 PM
    • #22
    Quote from Torsten61
    .....zur Kontrolle einen "Kaffee" gezogen (ohne Mehl) und auch da wieder die Buchsen
    und alles was ich so sehen kann kontrolliert -
    ich sehe kein Wasser laufen und dennoch steht nach kaffeebezug Wasser unter der Brühgruppe...
    Die Maschine wirft bei dir Wasser ab, anstelle von Trester. Der Grund liegt, weil du das Ganze ohne Kaffeemehl gemacht hast.
    Ohne Mehl wird das Restwasser nicht aufgenommen mit dem Ergebnis: Wasser unter der BG.
    Nur beim "Spülen" oder "Reinigung" bleibt mit ungefähr 25 Sek Wartezeit genug Zeit, um die BG wirklich vollkommen zu entwässern.
  • Torsten61
    Milchkaffeetrinker
    • November 23, 2016 at 10:12 PM
    • #23
    oha....
    Hab ich mir da ein eigentor geschossen?
    Ich habe die Maschine nicht hier.... Werde es morgen gleich ausprobieren.
    [color=#000000]mit freundlichem Gruß
    [/color] [color=#666666][color=#000000]Torsten[/color]
    [/color]
    • [color=#666666][color=#666666]zu Hause : WMF Presto (WMF 1400)
      [/color]
    • [color=#666666]im Büro : [color=#666666]Jura Impressa S 95 Bj. ca. 2001[/color]
  • Torsten61
    Milchkaffeetrinker
    • November 24, 2016 at 8:54 AM
    • #24
    Hallo alle !
    peinlich, peinlich :/ .... ich hätte wohl den Rest meines lebens nach einem Fehler gesucht der gar keiner ist.
    d.h.... die Maschine ist schon lange in Ordnung - ich hab es nur nicht gemerkt :aua:
    Vielen Dank !
    [/color]
      [/color]
  • Delamode
    • November 24, 2016 at 11:43 AM
    • #25
    Bei einer Kaffeemaschine macht es schon Sinn den Kaffee mit Kaffeebohnen/Pulver zuzubereiten ;)
  • Kekse
    • November 25, 2016 at 2:48 PM
    • #26
    Wenn er aber beim Spülen viel Wasser unter der Gruppe hat dann entwässert die WMF auch nicht richtig, soll heissen das die Wege wo das Wasser zurückfliesen kann verängt sind.
  • Torsten61
    Milchkaffeetrinker
    • November 27, 2016 at 9:19 AM
    • #27
    Hallo Kekse
    vielen Dank für Deinen Hinweis.
    ich hatte etliche Espressi und Kaffee gezogen und es stand nicht ein Tropfen darunter.
    [/color]
      [/color]
  • the-real-o
    • January 23, 2019 at 7:20 PM
    • #28
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Das Teil heißt "Ventilbuchse Kaffee", hat bei die WMF Artikelnummer 33.7006.2761 und geht normalerweise nicht kaputt. (Falls doch: ich hab noch eine Kiste voll davon im Keller)
    Von dort fließt der Kaffee aus der Brühgruppe durch den Auslauf in die Tasse. Ein Ventil gibt es auf dieser Strecke nicht.
    Ich würde die Strecke weiter zerlegen (Schlauch abziehen) und feststellen, wo sich die Blockade genau befindet. (Ich tippe mal auf den Auslaufbecher)
    "Auslassanschluss Set", Art. Nr. 33.7007.1391
    Hallo, da ich mit demselben Problem zu tun habe, hänge ich mich mal an diesen Thread.
    Bei mir ist allerdings die Ventilbuchse Kaffee tatsächlich kaputt bzw. gebrochen. Wer ich nie drauf gekommen, wenn ich hier nicht nachgelesen hätte.
    @heinz Rindleisch: Hast Du immer noch welche davon im Keller stehen?
    Danke und Gruß in die Runde!
