Liebe Community!
Aus unserer WMF 800 läuft gebrühter Kaffee aus.
Etwas geht in die Tasse, ich schätze 30%.
Dann hinten durch die Maschine nach unten, nicht in die Tropfschale, sondern zwischen Korpus und Schale unter das Gerät.
Der Boden unter der Brühgruppe ist nass und auch Kaffeemehl ist dort.
UND es läuft auch Kaffe in den Wassertank!
Das Problem kommt quasi von "oben"...
Alle O-Ringe sind getauscht, unterer Kolben ist frei.
Aber als wenn die Brühgruppe OBEN was rausdrückt.
Kennt das jemand?
Was kann das sein???
Garantie ist lange rum und eine teure Reparatur beim Service kommt nicht in Frage.
Wären sehr dankbar für Tipps!
WMF 800 Kaffee läuft aus Maschine und in Wassertank
Hallo
Dann würde ich die Serviceklappe entfernen (Schalter Brücken) und den Kaffeebezug beobachten wo es Flüssigkeiten rausdrücktGesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo!
Habs "unter Aufsicht" erkannt.
Der oberste Schlauch der Brühgruppe saß nicht 100%ig in dem Anschluss.
Alles wieder gut!
Danke Delamode für den Tipp mit der Serviceklappe.
Hätte so offen normalerweise die Maschine gar nicht erst in Betrieb genommen.
Gruß! -
Das ist doch schön Dann wieder viel Spaß mit der Maschine
