[size=10][/size]
zuerst mal großen Dank und Anerkennung an die Betreiber und aktiver Teilnehmer für dieses Forum, die Qualität der Beiträge und Anleitungen !
Brauche etwas Hilfestellung bei der Einkreisung des vermutlichen Fehlers, damit ich nicht zuviele Teile bestelle.
Habe schon einiges studiert und gemesssen, unten die Ergebnisse.
Sorry für den länglichen Text, ich dachte, ich liefer mal alles an Info was ich mit den Anleitungen ermitteln konnte...
ESAM 5550.R
Kaufdatum April 2013
Bezüge 7635
Wasser 1414
Entkalkungen 36
im Service gewesen im Dezember 2015
wegen ähnlicher Fehlerbilder (zusätzlich damals 'Mahlgrad einstellen', 'zu fein gemahlen')
da wurde kostenfrei getauscht:
- Solenoidventil vorn, 2 Abgänge (5513225701)
- Solenoidventil hinten, 3 Abgänge (5213218471)
- Milchtank kpl
- Brüheinheit (Brühkolben)
jetzt wieder Probleme mit der Milchschaumerzeugung und dem Heisswasserbezug
=> von gestern auf heute intensiv entkalkt mit DeLonghi Entkalker und weiterem milchsäurebasierendem Entkalker
Status heute:
- Maschine braucht unterschiedlich lange und zeitweise sehr lange um aufzuheizen (5-6 min) und betriebsbereit zu sein
- Heisswasserbezug funktioniert auch ohne dass der Automat Betriebstemperatur erreicht hat, ich denke das ist normal.
Auch mehrfacher Wasserbezug und zwischenzeitliches Warten auf das Aufheizen haben heute geklappt, Maschine erreicht dabei auch immer wieder Betriebsbereitschaft
dabei hört man das Knacken des Aufheizens und kurz vor Erreichen der Betriebsbereitschaft ein gurgelndes Geräusch und Zischen - Dann wieder und ohne erkennbaren Zusammenhang zur Temperatur reagiert sie nicht mehr auf den Heisswasserbezug und springt einfach zurück auf 'Betriebsbereit' oder 'Aufheizen'
- Lässt man sie damit allein, ist sie beleidigt und geht auf 'Allgemeine Störung' :1f612:
- Milchschaumerzeugung (wenn sie funktioniert) ist nicht wirklich möglich: die Maschine beginnt, erzeugt aber nur dünnen und wässrigen Schaum bis zum 3 oder 4 Segment in der Anzeige, Menge und Konsistenz des Schaums sind gering und absolut unbefriedigend
Messwerte (alle bei Zimmertemperatur):
- Thermoblock: 42,1 Ohm, heizt und wird heiss
- Thermosicherungen am TB haben beide Durchgang
- Temperaturfühler (gemessen am Stecker, von der Platine abgezogen)
- am TB: : 101 kOhm
- an der Dampfheizung: 120 kOhm
- Dampfheizung: 53 Ohm, heizt und wird heiss
- beide Temperatursicherungen an der DH haben Durchgang, die untere (318 Grad) funkt gelegentlich
Ich habe auch schon die Selbsttestroutine durchlaufen und keinen Fehler feststellen können (Magnetventile haben geklackt etc...)
Q: ich weiss jetzt nicht was ich als Fehlerursache annnehmen soll:
- beide Temperatursicherungen an der DH prophylaktisch bestellen und nacheinander oder gleich zusammen tauschen ?
- beide Solenoidventile nochmal tauschen?
- ich habe nicht ganz verstanden, wie ich die Triacs prüfen kann, evtl kann mir da jemand noch eine kurze Erklärung schreiben ?
- was kommt sonst noch in Frage ??
dann noch eine allgemeine Frage:
ich wollte die Maschine beim freundlichen KVA Service bei uns in der Stadt reparieren lassen. Der Besitzer erzählte mir was von der stark nachlassenden Qualität bei DeLonghi (oder war sie evtl. nie wirklich gut?) und empfahl mir eine neue JURA zu kaufen ('stecken Sie da kein Geld mehr rein')
Was ist eure Sicht:
sind Jura Maschinen tatsächlich besser ausgereift, langlebiger, haben einen besseren Service? Mit der ESAM kenne ich mich langsam etwas aus, davor hatte ich eine EAM 3500, das Wissen und die Erfahrung wäre bei einer Jura alles wieder neu zu lernen und zu erschliessen...
Andererseits ist die ESAM jetzt innerhalb von nur 11 Monaten zwei Mal richtig reparaturbedürftig und fällt tagelang aus, das ärgert mich schon...
Danke für Eure Unterstützung !
