ich habe bei meiner 4500 das Problem, das so gut wie kein bzw. seeeehr wenig Wasser aus der Maschine kommt. :1f915: :1f915:
Aus dem Heißwasserbezug kommt noch etwas heraus (aber sehr wenig); durch die Brühguppe so gut wie gar nichts.
Dafür fließet etwas Wasser in die Auffangschale.
Ich habe jetzt mehrfach (versucht) das Reinigungsprogramm laufen zu lassen (bringt wenig bis gar nichts, da ja durch die Brühgruppe nichts raus kommt)
und zu entkalken (das geht durch den auslauf des Heißwasserbezug; nicht sehr gut aber hier fließt das Wasser wenigstens noch).
Die Brühgruppe hatte ich gerade zerlegt (dank der Anleitung von Hannes geht das sehr gut :1f44c: ); ohne weiteren Erfolg.
Wo könnte noch etwas verstopft sein?
Die Pumpe scheint noch normal zu funktionieren.
