  5. WMF
Alfino/ WMF 800 geht nicht mehr an
  • derberliner
  • December 16, 2016 at 12:38 AM
  • derberliner
    Hallo liebes Forum.
    Ich habe einem Freund meinen alten Alfi Vollautomaten der baugleich mit der WMF 800 ist überlassen.
    Ein Jahr lang ging auch alles gut ,bis gestern.
    Beim Versuch sie einzuschalten passiert rein gar nichts mehr,kein Geräusch, kein Klick und auch keine Anzeige im Display .
    Sehr gerne würde ich ihm weiter helfen , weiß aber nicht an welcher Stelle ich da beginnen müsste.
    Er ist Elektriker und hat den Schalter durchgemessen,der wäre ok und die Spannung geht wohl bis zur Platine .
    Ist hier jemand der uns weiter helfen könnte?
    Ohne Stromlaufplan fällt die Fehler suche sehr schwer.
    Ältere Beiträge hatten diesen Fehler leider nicht um daran anzuknüpfen.
    Was mir noch einfällt,Fehler trat von heut auf morgen ein.
    Lieben Dank im Voraus
    Edited once, last by derberliner (December 16, 2016 at 12:58 AM).
  • Eisenlager
    Guest
    • December 16, 2016 at 12:48 AM
    Der Elekrtiker hat diesen Schalter (ist ein Taster) durch gemessen ?
    Dann soll er mal das Ergebnis nennen.
    Dann können wir vergleichen ob es in Ordnung ist. ;)
    Sicherung ganz ?
      • 327.31 kB
      • 1,200 × 899
  • derberliner
    • December 16, 2016 at 1:20 AM
    Sicherung wäre wohl ok
    Taster hat er auf Durchgang gemessen und erfolglos gebrückt, ich war leider nicht dabei um mir das anzusehen.
    Wie sollte das Ergebnis aussehen?
    Danke schon mal für die erste Antwort
  • Eisenlager
    Guest
    • December 16, 2016 at 1:35 AM
    Hallo, wegen
    Sicherung - Sichtprüfung reicht nicht,
    ist ein Quarzsandrohr. Auf Durchgang prüfen. ;)
  • derberliner
    • December 16, 2016 at 1:39 AM
    Guter Hinweis , Durchgang ist da ;)
    Das bringt mich um den Schlaf
  • Eisenlager
    Guest
    • December 16, 2016 at 12:52 PM
    Hm, gibt es keinen WMF Fachmann hier,
    der den genauen Ablauf des Ein/Aus-Tasters kennt ?
    Von der 800 ??
    Soweit ich es in Erinnerung habe,
    wird ein Niederspannungskontakt getastet und
    ein Hochspannungskontakt gehalten.
    Mist, ich habe es vergessen wie das war...
      • 121.11 kB
      • 674 × 900
  • Kaffeechris
    • December 16, 2016 at 1:12 PM
    Doch die gibt es hier , nur Ruhe bewahre.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • derberliner
    • December 16, 2016 at 3:07 PM
    Ok,wenn der eine gehalten und der andere getastet wird.....wie läuft das dann mit der internen Uhr ?
    Die war doch immer sichtbar oder irre ich mich da?
    Also wenn ich es richtig verstehe,230 v werden gehalten und die kleinspannung getastet
  • Eisenlager
    Guest
    • December 16, 2016 at 4:15 PM
    Ja oder genau umgekehrt...
    ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern,
    hatte da noch nie genau drauf geachtet.
    Mist.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 16, 2016 at 5:47 PM
    Netzspannung wird getastet und danach per Relais gehalten.
  • derberliner
    • December 16, 2016 at 8:24 PM
    Das netztaster Panel hat doch aber 4 Anschlüsse
    Würde bedeuten der netzschalter ist nur ein Taster oder hat der auch ne schalt Funktion?
    Wohin führt die Spannung die da parallel nach dem netzschalter abgreift?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 16, 2016 at 9:24 PM
    Quote from derberliner
    Da geht keine Spannung ab. Damit wird ein bestimmter port der CPU beim Betätigen nach Masse gezogen.
  • derberliner
    • December 17, 2016 at 12:41 AM
    Ok....gebe ich erst mal,so weiter.
    Der strompfad zeigt den Weg auf der Platine.....ohne den Schalter als solchen.....
    Der "schaltertaster" hat ja 4 Anschlüsse....ich brauch das Ding glaube ich vor ner Nase .
    Danke erst mal Heinz Rindfleisch
    Gibt es so ein Bild auch vom netzschalter ?
  • derberliner
    • December 20, 2016 at 5:24 PM
    So, hab mal einiges durchmessen lassen.
    Schalter ist ok,Spannung geht zum Trafo,Trafo ist ok,Sicherung ist ok.
    Jetzt wissen wir nicht mehr weiter und würden uns über eure Hilfe freuen.
  • Schlenkman
    • December 21, 2016 at 12:59 PM
    Ich würde 3 neue Crimps am 3-poligen Kabel vom Trafo zum Platinenstecker setzen und nochmals testen, ob das Einschalten dann funktioniert.
  • derberliner
    • December 22, 2016 at 9:32 PM
    • #16
    Danke, werde den Ratschlag weiter geben.
    Gibt es hier sonst jemanden der so eine Platiene testen und gegebenenfalls reparieren kann?
    Natürlich gegen gute Bezahlung.
  • Eisenlager
    Guest
    • December 23, 2016 at 12:39 AM
    • #17
    ...ich bin zwar keiner von den "Alten" hier,
    aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass
    Heinz Rindfleisch,
    Schlenkman und
    Dinoearl
    gut mit WMF können.
    :opinion:
    Bestimmt gibt es noch mehr Leute hier
    aber das war vor meiner Zeit.
    Edited once, last by Eisenlager (December 23, 2016 at 1:05 AM).
  • derberliner
    • December 23, 2016 at 5:32 AM
    • #18
    Na dann hoffe ich das Heinz Rindfleisch oder einer deiner anderen Vorschläge das hier vielleicht liest und mir weiter helfen kann.
    Danke Eisenlager
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 23, 2016 at 11:27 AM
    • #19
    Was jammerst Du denn hier rum? Du bekommst hier doch Schritt für Schritt Hilfe bei der Lösung Deines Problems.
  • dinoearl
    • December 23, 2016 at 1:12 PM
    • #20
    Und wenn Heinz schon hier dran ist werde ich mich raus halten...
    Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
    :kaffee WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus... :kaffee
