Versuche wirkung ECAM BK zu durchschauen...
  • Roland11
  • January 7, 2017 at 3:16 PM
  • Roland11
    Ich habe eine ECAM 22.110 bei der das Wasser bei spulen und Kaffee machen gleich zu roten Wasserauffangbehälter geht.
    Ich habe die Maschine geöffnet und angeschaltet und die Maschine fängt an zu spülen.
    Wasser geht ohne Problem von Wasserbehaelter --> Flowmesser --> Pumpe --> Daemfper --> Ueberdrueckventil --> Thermoblock --> obere BK.
    Aber dann geht es falsch: dann kommt das Wasser direkt aus dem Schlauch #1 die zurück zu (mechanischen) Dampfventil geht, siehe angehangten Bilder, und geht dann nach unten zu roten Wasserauffangbehälter (der natürlich gleich voll ist).
    Beim spulen sollte das Wasser doch aus dem Kafeeauslauf kommen?
    Als ich eine Espresso mach kommt ungefaehr 50% aus dem Heisswasserduese und 50% aus Kaffeeauslauf.
    Ich verstehe noch nicht ganz wie dieses BK-systen funktioniert:
    - Wasser kommt von Pumpe bei BK an via Schlauch #3, richtig?
    - Sollt dann durch plastiken Siebe an untere Seite aus dem Bruehkolben fliessen durch Kaffeepad an obene Seite von Bruegruppe, richtig?
    - Dann zuruck von BG-Schlitten via Schlauch #2, die direkt verbunden ist mit Schlauch #4 (nur eine Kupplung, hat weiter nichts zu tun mit BK aber ist nur darauf geschraubt), richtig?
    - Endlich sollte das Wasser via Schlauch #4 via Kaffeeauslauf zu Kaffeetasse fliessen, richtig?
    - Schlauch #1 ist um heisses Wasser oder Dampf von Thermoblock via #3 und BK nach mechanische Dampf/Heisswasserventil zu bringen
    [und dann gibt es auch noch einen Silikon Entlueftungsschlauch an der Seite der BK, nicht auf diesen Bilder zu sehen]
    Aber wie schaltet der BK zwischen "Kaffee machen" (Auslass Nr. 2) und "Heisses Wasser/Dampf" (Auslass Nr. 1)?
    Danke!
    EDIT: Diese Maschine hat kein Magnetventil oder separate Dampfheizung.
    Edited 3 times, last by Roland11 (March 15, 2017 at 3:38 PM).
  • Roland11
    • January 7, 2017 at 9:03 PM
    Hmm, habe mechanische Dampfventil (wird nur in ECAM 21 und 22 angewendet) auseinander gebaut, alles sieht gut aus:
    - Nullstand: Wasser sollte tatsächlich von Schlauch #1 durch Dampfventil nach Wasserauffang gehen, also: normalerweise sollte kein Druck auf Schlauch #1 sein bei Kaffee machen (!)
    - Dampf/Heisswasserstand: Wasserlauf wird geschaltet nach Dampfduese, also von Schlauch #1 nach Dampfduese.
    Schlussfolgerung: das Problem muss mit dem Bruekolben zusammenhangen. Vielleicht kann ein DeLongi-Reparatur-Veteran mir erklaeren wie der BK das macht, das schalten zwischen Schlauch #1 und #2... :1f615:
  • SpanierHH
    • January 7, 2017 at 10:42 PM
    Wie du deinen Beitrag schreibst, denke ich gleich ans programmieren :D
    Wenn durch beide Öffnungen Wasser kommt, vermute ich den Thermoblock. nur dort kreuzen sich die Wasserwege von OBK und DH.
    Hast du den mal auseinander gebaut?
    Wenn du Kaffe Beziehst, kommt Wasser aus beiden Öffnungen, richtig?
    Wenn du Heißwasser beziehst, kommt auch bei beiden Wasser raus?
    Edited once, last by SpanierHH (January 7, 2017 at 10:48 PM).
  • Roland11
    • January 8, 2017 at 9:39 AM
    Es gibt bei diese Maschine kein separate Wasserweg fur Wasser und Dampf: Maschine hat nur ein einziges Thermoblock was heisses Wasser UND Dampf produziert.
    Also Thermoblock kann das Problemnicht sein.
    Quote from SpanierHH
    Ja. Nein.
    Das einzige was ich noch kann bedenken (weil es nirgendwo noch ein Ventil gibt: Maschine hat kein Magnetventile) das dei OBK schaltet zwischen "Kaffee" und "Heiss wasser/Dampf" wenn die OBK eingedrueckt wird.
    - OBK nicht eingedrueckt: Dampf/Heiswasser Kreislauf geoeffnet (Schlauch #1) wird geoeffnet
    - OBK oben und Kolben eingedrueckt: Durchgang zum "Kaffee" (Schlauch #2) wird geoeffnet
    Ich werde mal den OBK ausbauen, vielleicht etwas los mit einem Riss oder o-Ring?
    EDIT: ich habe zum testen Schlauch #1 zu Dampfventil mal zugemacht (altes MV angeschlossen in geschlossenen Zustand) und dann kommt Spuelwasser und Kaffee normal aus dem Kaffeeauslauf.
    Edited once, last by Roland11 (January 8, 2017 at 12:13 PM).
  • SpanierHH
    • January 8, 2017 at 10:57 AM
    Das meine ich mit dem Thermoblock. Entkalt hast du das ganze ja sicherlich. Vielleicht ist eine Dichtung gerissen.
  • Roland11
    • January 8, 2017 at 2:19 PM
    Hebe den obere Bruehkolben (oBK) auseinander genommen: alles sieht sehr sauber aus, kein Kalk, kein gerissene O-Ringe, nicht fremdes zu sehen.
    Dann versucht zu begreifen wie das Wasser geht.
    Es sieht so aus das es *IMMER* ein offene Verbindung zwischen Schlauch #1 und #3 (Wasserrichtung mit Pfeil angegeben):
    Als dass wirklich so ist, ist der oBK doch gut und muss mein ECAM21/22 mechanische Dampfventil dochein Problem haben...
    Also dieses Ventil:
    Edited 2 times, last by Roland11 (January 8, 2017 at 3:02 PM).
  • Roland11
    • January 8, 2017 at 3:00 PM
    Weiter auf dem oBK studiert: abhaengig von dem Stand des Kolbens (eingedrueckt oder nicht), glaube ich doch das Schlauch #1 geoeefnet oder abgeschlossen werden muss.
    Das linke Teil wird in in das rechte Teil gedruckt, und O-Ring 2 sollte dann die offene Verbindung abschliessen oder wieder oeffnen, abhaengig von dem Stand des Kolben.
    Schlussfolgerung: O-Ring 2 muss lecken/zu klein geworden sein.
    Edited once, last by Roland11 (January 12, 2017 at 5:53 PM).
  • SpanierHH
    • January 8, 2017 at 3:37 PM
    Schraub mal oben den Stab ab und guck mal dort. Wenn du schon dabei bist :)
  • Roland11
    • January 8, 2017 at 4:13 PM
    Du meinst das Steigrohr von oBK ausnehmen? Das habe ich natürlich schon lange getan, ;-).
    Wie gesagt: "alles sieht sehr sauber aus, kein Kalk, kein gerissene O-Ringe, nicht fremdes zu sehen."
  • SpanierHH
    • January 8, 2017 at 5:47 PM
    kniffelig kiffelig. Die einzige Dichtung die etwas komisch für mich auf dem Foto aussieht ist der Ring #1. Ist da nicht etwas viel Luft zwischen der Führung und der Dichtung?
    Wann ist der Fehler überhaupt aufgetreten? Oder kam die Maschine schon so? Schon versucht einfach wieder zusammen zu bauen und zu testen?^^
  • Roland11
    • January 8, 2017 at 6:19 PM
    Ja, O-Ring #1 sieht sehr dünn aus. Ich habe die Maschine so bekommen, mit diesem Problem.
    Habe gerade einen O-Ring Set bestellt fuer den ECAM oBG und melde mich wieder nach ich alle Ringe getauscht habe.
  • Roland11
    • January 11, 2017 at 7:44 PM
    Diagnose war richtig: mit neuen o-Ringe funktioniert Maschine wieder Einwandfrei und kommt bei Kaffeebezug kein Wasser mehr aus Schlauch #1!
    Habe jetzt kein Angst mehr fuer ECAM Maschinen, jetzt Schluss mit meinem (fast) Monolog ;)
    Edited 4 times, last by Roland11 (May 3, 2023 at 9:38 AM).
  • SpanierHH
    • January 11, 2017 at 9:12 PM
    Super :1f44d:
    • January 12, 2017 at 5:34 AM
    Quote from Roland11
    Schluss mit meinem Monolog
    Wenn 2 sich unterhalten, ist es ein Dialog :1f642:
  • Roland11
    • January 12, 2017 at 7:16 AM
    Jetzt ein Trialog ;)
  • fredl99
    • January 19, 2017 at 10:23 PM
    • #16
    Hallo Roland11,
    Quote from Roland11
    Aus reinem Interesse, weil ich ja die gleiche Maschine habe:
    Weiß du nun, welcher die Besserung gebracht hat oder hast du nicht weiter darauf geachtet?
    Quote from Roland11
    Quote from Roland11
  • Roland11
    • January 19, 2017 at 10:29 PM
    • #17
    Ich habe alle O-Ringe gewechselt (weil Bruekolben doch ausgebaut war), ich glaube Problem musste Ring #1 oder #2 gewesen sein.
  • fredl99
    • January 20, 2017 at 1:51 AM
    • #18
    Ja klar, wenn man schon soweit ist tauscht man alle.
    Ich dachte nur, weil du anfangs so intensiv die Ursache gesucht hast, hättest du es vielleicht ganz genau wissen wollen. ;)
    Danke jedenfalls! Wieder was gelernt.
  • Roland11
    • January 20, 2017 at 7:10 AM
    • #19
    Quote from fredl99
    Das war auch so, aber doch auch für mich zu viel Mühe und nur einen O-RIng zu tauschen und alles wieder ein zu bauen und
    dann aus zu finden dass er doch einen anderen Ring war ;)
    • January 20, 2017 at 8:30 AM
    • #20
    Quote from Roland11
    Dito, diese Arbeit steht mir jetzt auch bevor. An einer ESAM würde ich es versuchen, rauszufinden. Aber bei der ECAM, die für mich eine Katastrophenkonstruktion ist, nee :1f44e:
  • 2 Guests
