  5. WMF
Keinen Auslauf nach längere Pause
  • Kaffeeleben
  • January 10, 2017 at 7:50 PM
  • Kaffeeleben
    Ich habe ein Problem mit meine WMF 1000 Maschine. Es gibt keine Kaffeeauslauf nach eine längere Pause zwischen 2 aufeinanderfolgenden Wahlen. Auch beim Abschluss gibt nach längere in-aktiv Periode kein Wasser bei einen Spülung. Wass kann das Problem sein und welche Lösungen kann ich einsetzen?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 10, 2017 at 8:06 PM
    Pumpe defekt. Austauschen und alles wird gut.
    Läßt sich einfach überprüfen: Nach dem Kaffeebezug den Tank aus der Maschine nehmen und den Stutzen hinten im Tankraum beobachten. Da müsste Wasser rauslaufen.
  • Kaffeeleben
    • January 10, 2017 at 9:06 PM
    Prüfung gemacht und ja, es tropft ein wenig da. Es gibt mehrere Pumpe? Soll ich die Pumpe ULKA EP5 24 Volt wechseln (Schaerer-WMF) und auch die Einschraubverbindung 1/8" ?
    Auch den Wassertank gibt Wasseraustritt. Die Metallfeder ist nicht kräftig mehr. Kann das letzte auch mitspielen ins Problem?
    Edited once, last by Kaffeeleben (January 10, 2017 at 9:22 PM).
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 11, 2017 at 10:02 AM
    Die Einschraubverbindung kannst Du von der alten Pumpe abschrauben und an die neue montieren.
    Dass die Metallfeder im Tankventil schlapp macht, habe ich noch nie erlebt. Wenn der Wassertank tropft, reicht normalerweise ein Auswechseln der Dichtung im Tank. Mit dem Fehlerbild Deiner Maschine hat das aber nichts zu tun.
  • Kaffeeleben
    • January 11, 2017 at 10:36 AM
    Pumpe nr stimmt? Wo kann man solche Ersatzteile am besten bestellen? Ich habe bis jetzt nur einen Dampfzensor gewechselt. Ich habe leider keine erfahrung mit ein Pumpwechslung. Haben Sie vielleicht nog mehr tips für die De-und Montage (oder Tags) , bzw wie das Gehäuse zu demontieren?
    Was den Tank angeht: Ich habe bei wmf nachgefragt wie ich bei den Tank der Dichtung auswechseln könnte. Nur ein ganz neue Tank war die Lösung, weil alles zusammengeklebt ist.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 11, 2017 at 11:40 AM
    Die Antwort von WMF ist Quatsch, natürlich kann man die Dichtung im Tank einzel auswechseln. Das wurde auch schon mehrfach hier im Forum erklärt. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Es gibt auch externe Beschreibungen: Wassertank abdichten
    Auch der Pumpentausch wurde hier im Forum schon öfters beschrieben. Es gibt passende Pumpen bei vielen Online-Teilehändlern und z.B. auch bei ebay.
  • Kaffeeleben
    • January 11, 2017 at 4:36 PM
    Sehr vielen dank, Heinz. Problem mit dem Wasseraustritt von den Tank ist gelöst. Nur noch die Pumpe bestellen und tauschen.
  • kaffeeauslauf
  • Abschluss
