Alternativer Entkalker
  • Kaffee_Junkie
  • January 16, 2017 at 8:16 AM
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    Was kann ich für meine Delonghi EC 680.M als Alternative für die separat erhältlichen Entkalker verwenden? Essigessenz soll man wegen den Dichtungen nicht verwenden habe ich gelesen.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 16, 2017 at 10:51 AM
    Die nächst Noob-Frage?
    Tipp für Noobs:
    Oben rechts auf jeder Seite gibt es Suchfeld. Wenn Du dieses zweckentsprechend nutzt, wirst Du jede Menge Antworten finden.
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 16, 2017 at 11:26 AM
    Hast du nichts besseres zu tun, als meine Posts mit sinnlosen Kommentaren zuzuspamen? Gib entweder eine sinnvolle Antwort oder nerv andere. Danke.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 16, 2017 at 11:33 AM
    Hast Du nichts besseres zu tun, als das Forum hier mit sinnlosen Fragen, die schon 500 Mal gestellt (und beantwortet!) wurden, zuzumüllen?
    Hey, Du brauchst Dir nicht einzubilden, Du seist der Erste, der eine Kaffeemaschine hat.
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 16, 2017 at 12:40 PM
    Lieber Heinz, ich habe keine Lust mit einem fremden Inetrambo über Kaffeemaschinen zu streiten :1f602: . Der Ton spielt die Musik! Ich werde auf deine Kommentare nicht mehr antworten.
  • Roland11
    • January 18, 2017 at 8:51 PM
    Quote from Kaffee_Junkie
    Sinnvoll nach meiner Meinung um erstmal zu suchen in alten Posts...
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 18, 2017 at 10:15 PM
    Ich habe die Bezeichnung meiner Maschine zu diesem Thema eingegeben und nichts gefunden. Danach habe ich diesen Post verfasst. Sinnvoller wäre es, einfach eine Antwort zu geben oder auf den jeweiligen Post zu verweisen. Oder gibts hier nur Oberlehrer?
  • Roland11
    • January 18, 2017 at 10:31 PM
    Vielleicht ist Entkalkung nicht etwas spezifisch fur deine Maschine aber eine allgemeine Sache ;-).
    Darum den Vorschlag: suche im Forum nach "Entkalkung".
    Viel besser kann ich nicht.
  • Gregor
    Administrator
    104
    Die Wahl des alternativen Entkalkermittels ist nicht an einen bestimmten Hersteller oder an eine Modell gebunden.
    Und Themen zu Entkalker und Reiniger gibt es echt mehr als genug, das hat nichts mit Oberlehrer zu tun, sondern einfach mit der Bereitschaft im Forum zu lesen, denn um Wissen zu speichern ist es auch konzipiert.
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 18, 2017 at 10:41 PM
    Das waren jetzt zwei sinnvolle Post, damit kann ich was anfangen. In der Beschreibung stand nämlich drin, dass ausschließlich nur der herstellerspezifische wg Dichtungen usw verwendet werden darf. Da die Maschine ein Einsteigergerät ist, gehe ich mal von nicht so hochwertigen Materialien, wie bei Maschinen ab 500 Euro aus, vorallem bei den Dichtungen. Daher mein extra Post. Hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun.
  • Eisenlager
    Guest
    • January 19, 2017 at 1:19 AM
    Ich finde,
    die Wahl des Entkalkers setzt voraus,
    dass der Kunde wissen müsste, welche Thermoblockbauart
    drinnen steckt.
    Die Hersteller verschweigen das und verweisen stets auf "ihren Spezialentkalker"
    Alte Voll-Aluminiumthermoblöcke haben da ungut reagiert,
    wenn das falsche Mittel gegeben wurde;
    die Säure hat das Aluminium verändert.
    Das Eingangs erfragte Gerät DeLo EC 680 hat,
    soweit ich das verstehe,
    einen Alu-Thermoblock mit Edelstahlrohr.
    Da geht auch Zitronensäure oder Ameisensäure,
    was dann die Alternative wäre.
    Wenn man also experimentierfreudig ist
    kann man das studieren. ;)
    Es sollte aber flüssig sein, denn es kann passieren dass
    nicht gelöstes Pulver in die Heizung wandert und dort verstopft,
    weil das Wasser verdampft und das Pulver liegen bleibt und zusammenbackt.
    Viel Glück ;)
    Edit: Essig ist immer falsch, es wird oft erzählt dass die Dichtungen davon kaputt gehen.
  • Roland11
    • January 19, 2017 at 7:10 AM
    Quote from Eisenlager
    Hast du einige Beweise dafuer? Ich glaube nichts davon...
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 19, 2017 at 11:28 AM
    Quote from Roland11
    Das sei Dir überlassen.
    Ich weiß:
    Ich kenne mindestens einen Kaffeemaschinentechniker, der Dir anhand des Schadensbildes an den Dichtungen sofort sagen kann, dass mit Essig entkalkt wurde. Hersteller wie Jura sind da auch sehr erprobt, vor einigen Jahren habe ich sogar davon gelesen, dass dann die Garantieleistung verweigert wurde.
    Mein Dichtungslieferant weist extra darauf hin, dass das verwendete Material auf Dauer nicht gegen Essig beständig ist. Und es handelt sich dabei nicht um Billigmaterialien, sondern um die gleichen Dichtungswerkstoffe, die auch die VA-Hersteller ab Werk einsetzen.
    Warum ist das so?
    Naturkautschuk macht Essig nichts aus, bei 38%iger Essigsäuer beginnt es aufzuquellen. So stark sind selbst gemischt Essiglösungen oder Haushalsmittel mit Essig natürlich nicht, also kann man diese bei Naturkautschuk ohe Probleme anwenden.
    ABER: Dichtungen in Vollautomaten bestehen aus Silikon oder Weichplastik. Damit die Dichtungen weich sind, werden Weichmacher verwendet. Viele diese Weichmacher sind nicht beständig gegen Essig und werden zersetzt, Ergebnis ist, dass die Dichtungen spröde und hart werden.
    Da der normale Anwender nie genau weiß, welche Dichtungsmaterialien und vor allem, welche Weichmacher diesen zugesetzt sind, sollte man Essig als Entkalker nicht empfehlen.
    Was ich nie verstehe: Es gibt genug Alternativentkalker auf Basis von Amidosulfonsäure oder z.B. Harnsäure. Diese funktionieren sehr gut und sind ohne Lable der VA-Hersteller nicht teuer. Warum also noch weiter geizen und auf Mittel zurückgreifen, von denen man nicht 100%ig weiß, ob sie dem Gerät schaden. Mir wäre das Risiko bei dem Anschaffungspreis eine VA, selbst bei einem 300€ Gerät, einfach zu hoch. Und mit guten Gewissen würde ich nie jemand anderem dazuraten, Essig zum Entkalken des VA zu verwenden.
  • Eisenlager
    Guest
    • January 19, 2017 at 12:37 PM
    Das trifft es ganz gut,
    wobei bisher immer eine Begründung gefehlt hat.
    Danke Gregor.
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 19, 2017 at 2:04 PM
    Quote from Gregor
    @Gregor dann werde ich das eher machen. Kannst du mir da ein spezielles empfehlen?
  • Eisenlager
    Guest
    • January 19, 2017 at 2:14 PM
    • #16
    ...Amidosulfonsäure ist ein Grundstoff und kannst Du bei
    Ebay vielfach günstig kaufen. Das Pulver immer extern auflösen.
    Zum Beispiel LINK: http://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…C3%A4ure&_sop=2
    Viel Glück ;)
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 19, 2017 at 2:21 PM
    • #17
    Okay und in welcher Dosierung muss ich das dann anwenden?
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • January 19, 2017 at 2:27 PM
    • #18
    das ist meistens auf dem Artikel besschrieben, ich nehme immer 1:5
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • Roland11
    • January 19, 2017 at 2:55 PM
    • #19
    Quote from Gregor
    Als dass so ist, denke ich das die Ursache ist dass eine *zu hohe* Konzentration Essig benutzt wurde...
    Quote from Gregor
    Chemisch gesehen habe ich kein einziges Argument gehört in vergangene Jahren das beim gleichen pH (Sauregrad) Essig anders wird reagieren mit Dichtungen als andere Saeure.
    Auch in deinem Post leider kein unterbaute Argumente warum Essig anders wird reagieren (in gleichem Konzentration) ;)
    N.B. Natürlich ist es ein andere Sache als man unverduentten Essigreiniger (max. 10%) benutzt. Aber in Konzentrationen wie 4 oder 5 x verdünnt (pH wie in kommerzielle Entkalkungsmittel), ist nicht zu erwarten dass es anders wird reagieren.
    Das einzig ist dass man vielleicht noch einige Tassen ein bisschen Essiggeschmack erfahren wird, Zitronsauer ist angenehmer zu schmecken ;)
  • Kaffee_Junkie
    Guest
    • January 19, 2017 at 3:04 PM
    • #20
    @Roland11 Wie lange reinigst du deine Maschine dann schon mit Essigreiniger? Du meinst aber eher reinen Essig oder Essigessenz oder? Weil in Essigreiniger sind ja noch andere Stoffe zugesetzt, die man eher nicht trinken möchte, falls noch Reste vorhanden sind.
  • Entkalker
  • Alternative
