Delonghi Perfecta ESAM 5500 heizt nicht mehr
  • Wobo21
  • February 12, 2017 at 9:29 PM
  • Wobo21
    Hallo, meine ESAM 5500 heizt nicht mehr.
    Erst steht im Display "Aufheizen" und nach einer gewissen Zeit "Allgemeine Störung".
    Das ganze hatte ich schon mal. Nachdem sie dann 2-3 Monaten ohne Strom in der Ecke stand und ich sie weg bringen wollte, habe ich sie nochmal getestet und alles lief wieder.
    Diesmal leider nicht.
    Habe den Widerstand wie HIER beschrieben gemessen.
    Ich bekomme zwar nicht unendlich angezeigt, aber nur 45 statt 80.
    Also trotzdem Heizung kaputt oder?
    • February 12, 2017 at 11:27 PM
    Dann nimm mal lieber unsere Anleitung, die hat weniger Fehler: Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
  • Wobo21
    • February 13, 2017 at 5:49 PM
    Hallo, brauchte garnicht großartig messen.
    Eine Thermosicherung (vom grauen Kabel) ist durch.
    Laienhaft Frage..... kann man das wieder zusammen löten oder muß die ausgetauscht werden?
    Gibt es in beiden Fällen eine alternative zum Löten?
    Habe nämlich kein Werkzeug dafür hier.
    EDIT:
    Und wie bekommt man eigentlich den Deckel ab?
    Habe mit schon den Verstellhebel vom Mahlwerk abgebrochen :1f621:
    Edited once, last by Wobo21 (February 13, 2017 at 6:52 PM).
  • Quaelgeist
    • February 13, 2017 at 8:30 PM
    "wie bekommt man eigentlich den Deckel ab?"
    Alle sichtbaren Schrauben von den Halterungen lösen (4)
    Im Verstellhebel vom Mahlwerk ist eine Schraube versteckt. Die muss auch raus. Dazu den Stopfen (mittig auf dem Hebel)
    entfernen. Dann sollte sich der Deckel mühelos entfernen lassen.
    Die Thermosichrungen für den Thermoblock bekommt man im Ersatzteilhandel für unter 3 Euro.
  • Wobo21
    • February 13, 2017 at 9:49 PM
    Ok danke.
    Sicherung ist bestellt. Hoffe das ist die einzige Ursache und danach läuft sie wieder
  • Wobo21
    • February 18, 2017 at 5:13 PM
    sind die zwei Sicherungen identisch bis auf die Kabel Farbe?
    Hab farblich die andere bekommen als ich bräuchte.
    Eingebaut aber funktioniert trotzdem nicht.
    Wie gehabt lange im Aufheizvorgang und geht dann auf allgemeine Störung.
    Was kann ich jetzt noch probieren?
    Hab von Elektrik leider null Ahnung.
    Könnte es noch am Thermosensor liegen ?
    Weiß nicht wie ich den messen kann, weil es nur ein Stecker ist.
    Rot am Stecker, schwarz auf Erde?
  • SpanierHH
    • February 18, 2017 at 7:06 PM
    Du solltest auf Stefan hören!
    Du kannst zwar eins nach dem anderen durchtauschen, aber das kann teuer werden.
    Also alles durchmessen.
    45 Ohm auf der Heizung sind ok!
  • Roland11
    • February 19, 2017 at 11:15 AM
    Quote from Wobo21
    Thermosensor hat ein Stecker mit zwei Kabel, richtig? Also Widerstand messen zwischen eine und andere Kabel (z.B. zwei Stecknadel gebrauchen die du in die Öffnungen von Konnektor steckst).
  • Wobo21
    • February 20, 2017 at 7:07 PM
    Habe jetzt folgendes gemessen
    Heizung/ Thermoblock 45 Ohm
    Thermosensor 117,9 kOhm
    Dampfheizung 55 Ohm
    Thermosensor 115,8 kOhm
    Habe an meinem Multimeter leider kein akustisches Signal.
    Wie genau messe ich den Durchgang an Thermosicherung und Dampfheizung/Thermostate?
    Vielen Dank
  • Roland11
    • February 20, 2017 at 7:53 PM
    Quote from Wobo21
    Durchgang
    "Durchgang" bedeutet einen Widerstand (in der naehe) von 0 Ohm.
  • Wobo21
    • February 20, 2017 at 8:48 PM
    Quote from Roland11
    Kannst du das mal für ganz doofe erklären?
    Multimeter auf Ohm stellen und wo halte ich dann rot und wo schwarz dran?
  • Roland11
    • February 20, 2017 at 8:51 PM
    Quote from Wobo21
    An eine Seite und andere Seite von Thermosicherung?
  • Wobo21
    • February 20, 2017 at 9:12 PM
    An der Sicherung mit dem grauen Kabel schwankt der Wert zwischen 8,8 und 170.
    Und an der mit dem braunen Kabel passiert garnichts.
  • Roland11
    • February 20, 2017 at 10:13 PM
    Wir sprechen ueber beide (identische) Thermosicherungen die auf der Dampfheizung geschraubt sind, richtig (Google: Art.-Nr.: 5232105000)?
    Quote from Wobo21
    Mach beide Kabel mal los und messe direkt auf beiden metallen Konnektoren. Hast du jetzt eine konstante Wert?
    Und welche Wert messt du als die schwarze und rote Messprobe gegeneinander haeltest?
    Quote from Wobo21
    Dann muss diese neue Sicherung jetzt auch defekt sein.
    Moeglicherweise ist dann einen Triac defekt auf der Leistungsplatine. Weil dus sagst "Hab von Elektrik leider null Ahnung" solltest du am besten jemand suchen der das pruefen kann oder die Platine reparieren kann fuer dich.
    Oder neue Platine kaufen.
  • SpanierHH
    • February 21, 2017 at 12:57 AM
    Normal kann das nur der Triac für den Thermoblock sein. Wieso misst du die Dampfheizung?
    Wird der Thermoblock warm? (STROM - LEBENSGEFAHR!)
  • Wobo21
    • February 21, 2017 at 8:36 PM
    • #16
    Die Dampfheizung habe ich nur so mal gemessen.
    Also an der neuen Thermosicherung messen ich von Kontakt zu Kontakt an der Platine 0,9 und an der anderen Thermosicherung die augenscheinlich in Ordnung ist passiert garnichts
  • SpanierHH
    • February 21, 2017 at 9:22 PM
    • #17
    Die 0,9 sagen mir garnichts. Ich weiß nicht so recht was du eingestellt hast.
    Wie Roland schon richtig gesagt hat, sollte der Wert nahe 0 Ohm sein.
    Wenn du die Maschine einschaltest und die Störung kommt bevor die Maschine spült sollte es ja der Thermoblock sein.
    Der Wert für den Thermoblock war gut. Der Sensor war auch gut. Also bleibt nur noch die Thermosicherung (die läuft an der Seite vom Thermoblock) Dort mal auf Durchgang prüfen.
    Oder eben der Schaden an der Platine (Triac). Aber da haben die anderen mehr Ahnung als ich!
    Viel Glück.
  • Roland11
    • February 21, 2017 at 9:34 PM
    • #18
    Quote from Wobo21
    Als "0,9" bedeutet "0,9 Ohm", dann ist die neue Thermosicherung gut. Als der andere Thermosicherung "unendlich" misst ('passiert gar nichts') ist er kaputt.
    Die kannst immer wieder eine neue Sicherung einbauen, als als das Problem die Leistungsplatine ist (Triac), wird immer wieder die Thermosicherung fliegen.
  • Wobo21
    • February 21, 2017 at 11:07 PM
    • #19
    Nein die Maschine spült nicht.
    Was heißt "immer wieder" ?
    Die Thermosicherung war jetzt einmal kaputt.
    Die ich ausgetauscht habe war schon augenscheinlich zu sehen.
    Die andere sah gut aus und wurde nicht gewechselt.
    Scheint aber anhand der Werte auch kaputt zu sein.
    Weiß ja nicht wie langlebig so eine Sicherung ist.
    Kann natürlich sein, das diese direkt wieder kaputt geht, wenn ich sie tausche, aber bisher wurde sie noch nie getauscht.
    Einen Versuch wäre es aber wert für die paar Euro oder nicht?
    • February 22, 2017 at 5:50 AM
    • #20
    Quote from Wobo21
    Mach mal Bild
  • 1 Guest
