Delonghi Magnifica blinkt abwechselnd. Bedienungsanleitung bringt keine Abbilfe.
  • Airfrishung
  • February 23, 2017 at 10:25 AM
  • Airfrishung
    Guten Morgen zusammen,
    ich (meine Mutter) hat gestern meinen Kaffeeautomaten gereinigt, inkl.. Brüheinheit. Ich konnte danach auch ganz normal noch Kaffees brühen. Als ich die Maschine dann aber das nächste mal anmachte, wollte sie gar nichts mehr machen. Jetzt leuchten die 4 unteren Kontrolllampen abwechselnd von links nach rechts auf.
    Ich hab versucht das Problem lt. Bedienungsanleitung zu beheben, indem ich "1 und 2 Tassen-Bezug" gedrückt halte bis die 4 Lampen nicht mehr blinken; bringt aber nichts. Dazu muss gesagt sein, dass nirgendwo steht, wie lange man die Tasten gedrückt halten muss.
    Gestern Abend steckte zusätzlich die Brüheinheit oben fest. Im Testmodus ließ sich die BE manuell hoch und runter fahren. Habe sie abermals raus genommen, Kaffeeautomat normal gestartet und die beiden Tasten wieder gedrückt aber auch das hat nichts gebracht.
    Hat jemand einen Tipp? Ich möchte die Kaffeemaschine ungern professionell reparieren lassen, da Student und Ende des Monats.
    P.S.: Ich brauche Kaffee. Wenn ich die Maschine nicht bald wieder ans laufen bekomme, dann fliegt sie wahrscheinlich binnen der nächsten 24 Stunden zufällig gegen die Wand od. aus dem Fenster.
    Danke schonmal und schönen Tag noch. :1f642:
    Grüße Max
    • February 23, 2017 at 5:45 PM
    Quote from Airfrishung
    Evtl zu feucht gereinigt? Schau mal, ob die Maschine morgen funktioniert.
    und hat jeweils in den Endpositionen automatisch abgeschalten?
  • Airfrishung
    • February 23, 2017 at 10:26 PM
    Hey Stefan,
    Danke zunächst für die Antwort.
    Wie sie die gereinigt hat, kann ich dir garnicht mal sagen. Aber da sie die Kaffeemaschine selber schon ca. 3 Jahre vor mir besaß und die immer gereinigt hat und nie was war denke ich nicht, dass es daran liegt.
    Ich werd es morgen nochmal versuchen und dann Bescheid geben ob es funktioniert hat oder nicht.
    Nein, abgeschaltet hat die Maschine sich an den Endpositionen nicht. Wenn die BE oben ist knartscht sie ziemlich laut und die Maschine vibriert ein wenig.
    Gruß Max
    • February 23, 2017 at 10:31 PM
    Wenn beide Endpositionen überfahren werden ist mit ziemlicher Sicherheit die Leistungselektronik hin.
  • chris2011
    • February 24, 2017 at 8:50 AM
    Hast du die Endschalter bzw. auf jeden Fall den oberen Endschalter schon auf Funktionalität überprüft ? Ich denke doch mal, dass dieser nicht mehr schaltet, daher auch das laute Geräusch und vibrieren - die Maschine fährt "auf Block" weil keine Rückmeldung für die obere Endlage kommt.
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • Airfrishung
    • February 24, 2017 at 1:18 PM
    So hallo ihr beiden,
    @ Stefan: Die Maschine geht nicht wieder an. Was meinst du mit überfahren?
    chris: Das kann gut sein, ja. Nur leider kenne ich mich überhaupt nicht damit aus und weiß nicht wie man das überprüft..
    Danke und Gruß
    • February 26, 2017 at 11:19 AM
    Das nennt man überfahren, wenn der Antrieb dort nicht abschaltet.
  • chris2011
    • February 27, 2017 at 8:47 AM
    Danke und Gruß
    Du musst dazu das Gehäuse öffnen / entfernen. Dann musst du mit einem Multimeter den oberen Endschalter durchmessen. Das Ergebnis teilst du uns dann mit.
  • Airfrishung
    • February 27, 2017 at 9:10 AM
    Da ich weder einen Multimeter habe, noch weiß was ein Endschalter ist, werd' ich das Ding heut einfach doch in die Reparatur geben..
    Das es so ein Aufwand wäre hätte ich nicht gedacht..
    Danke euch beiden fürs helfen!
    • February 28, 2017 at 4:49 PM
    Wäre nett, wenn du uns anschließend hier mitteilen würdest, was war. Danke.
  • DeLonghi
  • ESAM
  • Magnifica
  • Kaffee
  • blinken
