Delonghi Magnifica ESAM 3200S - Wasser tropft an Sockel hinten raus.
  • Yeti67
  • February 23, 2017 at 9:47 PM
  • Yeti67
    meine Delonghi verliert Wasser wenn ein Kaffe läuft. Das Wasser tropft dann unten am Sockel raus.
    Gibt es eine Anleitung wie ich die Maschine öffnen kann? Ich kenne mich mit der Maschine nicht Ausbund habe auf die schnelle nur Schrauben an der Rückwand und am Boden gefunden.
    Muss ich die Schrauben am Boden auch lösen?
    THX im voraus.
  • tangolem
    • February 23, 2017 at 9:57 PM
    anleitung gibt es im downloadbereich
  • Roland11
    • February 24, 2017 at 7:53 AM
    Quote from Yeti67
    Normalerweise nicht.
  • neuling22
    • February 24, 2017 at 9:11 AM
    für die Schrauben am Boden bräuchtest Du sowieso ein Spezialwerkzeug bzw. Einsatz ;)
    • February 24, 2017 at 9:35 AM
    Quote from neuling22
    :1f609:
      • 145.49 kB
      • 800 × 480
  • Yeti67
    • February 27, 2017 at 2:12 PM
    So, die Rückwand habe ich entfernt und die Maschine sieht da eigentlich ganz gut aus. Der Wasseraustritt ist minimal (dazu poste ich ein Bild)
    Nach 2 Tassen kam soviel Wasser heraus. Leider kann ich weder von vorne noch von der Rückseite der Maschine den Wasseraustritt lokalisieren.
      • 138.4 kB
      • 674 × 899
  • neuling22
    • February 27, 2017 at 2:48 PM
    nachdem die 3200ér kein 3-Wege Ventil hinten hat, kann es eigentlich nur vom Raccordanschluss her kommen (ist da, wo der Schlauch von der Pumpe in den Thermoblock geht - beiges, längliches Teil ;)
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • February 27, 2017 at 4:08 PM
    Servus,
    das Wasser kommt aber nicht von dem darüber liegendem Überlaufschlauch (bezogen auf dein Bild mit dem roten Kreis)?
    Den Schlauch kannst du auch abziehen, in ein Gefäß halten und schauen ob bei einem Kaffeebezug Wasser rausläuft.
    MfG
    Michael
  • Yeti67
    • February 28, 2017 at 1:08 PM
    Nein, das Wasser kommt von der anderen, vorderen Seite. Da sieht man nichts. Auch beim Brühkopf konnte ich nichts erkennen.Um die Maschine weiter zu zerlegen fehlt mir eine Anleitung und natürlich auch das Fachwissen. :(
    • February 28, 2017 at 4:26 PM
    Quote from Yeti67
    Da sollte es von der Kammer kommen, wo die Überdruckschläuche münden: Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • Yeti67
    • February 28, 2017 at 5:39 PM
    Könntest Du ein besseres Bild posten? Ich kann das nicht groß ziehen.Hab es gesehen-falscher Link. Danke. Ich schaue es mir an und meld mich dann nochmals.
    Edited once, last by Yeti67 (March 1, 2017 at 9:49 AM).
  • Hallo
  • 1 Guest
