  5. WMF
WMF 1000 keine Displayanzeige mehr nach Boilertausch
  • der tobe
  • March 8, 2017 at 10:41 AM
  • der tobe
    Hallo zusammen ich bin neu hier- d.h. jetzt registriert :1f642:
    Ich habe hier schon viele nützliche Tips gefunden aber jetzt wird es speziell .......
    Ich habe seit einem guten halben Jahr eine WMF 1000 erste Generation. Letzte woche ist der Dampfboiler "hochgegangen"- soll heissen der Temp.Fühler ist samt der darunterliegenden Madenschraube die den Boiler verschließt mit einem lauten Knall rausgeflogen und der Dampf ist entwichen. Die Maschine war unbeaufsichtigt und so wurden natürlich unmengen von Dampf erzeugt da ja der Fühler neben dem Boiler hing bis im Display eine Fehlermeldung (weiss nicht mehr was) auftauchte. Ich habe den Deckel ein paar Tage offen gelassen zum trocknen.
    Ich habe einen nagelneuen Boiler gekauft und eingebaut und musste feststellen das keine Anzeige mehr im Display erscheint. Die Beleuchtung geht.
    Ich habe alles auseinander gehabt und an ein paar Stellen Übergangswiderstände mit einem Glasfaserpinsel beseitigt jedoch ohne Erfolg :1f612: . Die Funktionen der Maschine scheinen einwandfrei zu gehen. zumindest sehe ich keine Fehlermeldung :1f616: :1f602:
    Die große Frage ist jetzt: Sollte wirklich das Display defekt sein oder wird es garnicht angesteuert??
    Ich bin mir auch nicht ganz sicher wo die Temp.Fühler angeschlossen waren- die Stecker sind leider abgegangen beim Ausbau. Es sind ja 3 Anschlüsse da. Vielleicht kann mir ja jemand sagen welcher Fühler wo angeschlossen wird.
    Ich bin für jeden Tip dankbar :1f642:
    Schöne Grüße, Tobias
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 8, 2017 at 11:33 AM
    ich überlege gerade, wo es beim Temperaturfühler eine darunterliegende Madenschraube gibt *grübel*
  • der tobe
    • March 8, 2017 at 11:39 AM
    oben in diesem Röhrchen saß die Madenschraube. Etwa in 2,5 cm tiefe. Das Gewinde im Rörchen ist natürlich nicht mehr vorhanden. Der Fühler war im Innensechskant dieser Madenschraube eingeklebt mit Silikon. Ich hab den Broíler jetzt nicht griffbereit- ich mache aber heute Abend gerne mal ein Foto.
    Vielleicht wurde das mit der Schraube mal geändert.....
    Gruß, Tobias
  • Delamode
    Aus Siena mach Siena2
    • March 8, 2017 at 1:39 PM
    Hi, der Fühler vom Heißwasserboiler oben und Dampf darunter. 3. Anschluss bleibt frei.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • der tobe
    • March 8, 2017 at 1:41 PM
    Perfekt !
    Vielen Dank für die Prompte Antwort. Ich meine so habe ich es auch gesteckt- aber Sicher ist Sicher :1f607:
    Jetzt muss nur noch das Display wider gehen :1f610:
    Danke !
  • Delamode
    • March 8, 2017 at 1:43 PM
    Also bei der 1000er (erste Version) kann der Stecker vom Display schon mal nicht falsch gesteckt werden
  • Delamode
    • March 8, 2017 at 1:44 PM
    Hätte eine Bedieneinheit da
  • der tobe
    • March 8, 2017 at 1:45 PM
    Da hast Du recht. Der Stecker unterscheidet sich ja eindeutig :1f642:
  • der tobe
    • March 8, 2017 at 1:50 PM
    Quote from Delamode
    Das klingt ja schon mal verlockend- wenn benötige ich nur das Display da die Tasten alle funktionieren.....
    Wenn ich sicher wäre das es nicht an der Hauptplatine liegt...........Was soll denn das gute Stück kosten?
  • Delamode
    • March 8, 2017 at 6:19 PM
    Hab Dir eine PN geschickt
  • der tobe
    • March 9, 2017 at 8:27 AM
    Guten Morgen !
    Hier wie versprochen ein Bild der Schraube und Fühler in Explosionsreihenfolge.
    Ich habe mir die Maschine nochmal auf den Tisch geholt und werde gleich mal mit dem Ozi schauen ob überhaupt Daten zum Display fließen.
    Ich habe gestern zumindest ein Datenblatt zum Display gefunden mit Pin-Belegung :1f642:
    Gruß, Tobias
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • March 9, 2017 at 9:54 AM
    Da hat sich der Vorbesitzer ja was tolles ausgedacht, die Pille im Innensechskant der Madenschraube zu führen.
    Eigentlich verjüngt sich das Tauchrohr am untersten Ende und dort wird in wenig Wärmeleitpaste die Pille platziert.
    Gruss Ingo ;)
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 9, 2017 at 12:07 PM
    (Vermutung)
    Da wurde beim Ausbau des ursprünglichen Fühlers das Rohr durchgebohrt und musste irgendwie wieder "abgedichtet" werden.
    (/Vermutung)
  • der tobe
    • March 9, 2017 at 12:28 PM
    Okay,
    das würde bestimmt auch erklären warum die Schraube rausgeflogen ist.
    Der Sensor wurde wie es aussieht neu angelötet und wenn ich mir das Gewinde ansehe würde ich behaupten die Schraube wurdereingewürgt.
    Das das so nicht lange halten kann wundert mich nicht.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 9, 2017 at 12:39 PM
    Wir reden hier über einen im Normalbetrieb unter Druck stehenden Dampfkessel. Alleine schon aus Gründen Deiner eigenen Sicherheit empfehle ich Dir den kompletten Austausch des Dampfboilers.
  • Kaffeechris
    • March 9, 2017 at 12:41 PM
    • #16
    Besser ist das mit dem Gebraucht oder Neu.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • der tobe
    • March 9, 2017 at 12:42 PM
    • #17
    Hallo Heinz !
    Ich habe einen nagelneuen Boiler eingebaut !
    Ich habe das genau so gesehen das es sicherer ist.
    Das mit dem Boiler ist ja auch garnicht das Thema. War ja nur "zur Info"
    Gruß, Tobias
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 9, 2017 at 12:54 PM
    • #18
    Quote from der tobe
    ja ok, stimmt. Du hattest das eingangs ja schon geschrieben. Diese Info hatte ich aber inzwischen verdrängt, weil sich mir beim Anblick solcher Fotos die Nackenhaare stellen :)
  • der tobe
    • March 13, 2017 at 3:16 PM
    • #19
    Hallo Delamode !
    Ich hab Dir ne PN geschickt :1f642:
    Gruß, Tobias
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 3:03 PM
    • #20
    So, kurzer Zwischenstand:
    Durch ein nettes Forumsmitglied habe ich eine Frontblende bekommen----->eingebaut-----> Display geht wieder! :1f642:
    Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem- aber dafür mache ich einen neuen Treat auf. :1f62b:
  • 1 Guest
