ESAM 5500 - Probleme mit der Milchaufbereitung
  • nullquadrat
  • March 12, 2017 at 8:16 PM
  • nullquadrat
    wie es der Titel schon ankündigt, hat meine ESAM 5500 mal wieder Probleme mit der Milchaufbereitung.
    Inzwischen habe ....
    • Solenoid vorne (2)
    • Solenoid Hinten (3)
    • Connector
    • Milchbehälter
    • Temp.Fühler an der Heizung
    • Thermostat 318°
    • diverse Dichtungen
    getauscht.
    Leider haben diese Maßnahmen keinerlei Erfolg gehabt.
    Was ich noch wechseln würde wäre der zweite Thermostat und evtl die Pumpe.
    Den Thermostaten hatte ich nicht getauscht da ich zwei 318° benötigt hätte, jedoch einen 318° und einen 170°gekauft hatte.
    Die Pumpe habe ich im Sinn, da diese im Testmodus nur kurz zu pumpen beginnt und dann nur noch brummt.
    Wie sich die ESAM beim Milchbezug verhält, könnt ihr im folgenden Video sehen.
    ESAM 5500 und der Milchschaum
    Ich hoffe es gibt noch ein paar Tips.
    Vielen Dank im Voraus!
    Achim
    • March 13, 2017 at 9:32 AM
    Quote from nullquadrat
    Davon würde ich mir am meistens versprechen.
    Hast du vorher die Brühgruppe in die oberen Endposition verfahren?
    [color=#ff0000][/color]
  • nullquadrat
    • March 13, 2017 at 6:13 PM
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Quote from Stefan
    Wie sollte es auch anders sein, natürlich nicht und nun stellt sich das ganze doch anders da.
    Ich werde also den zweiten Thermostaten tauschen und dann weiter sehen.
    Oder gibt es noch andere Ideen?
    Achim
  • Stojan
    • March 13, 2017 at 10:17 PM
    ist der Connector Saber und die Bohrungen frei?
    Sieht so aus als ob er den dampf in die Milchkanne drückt und nicht per VenturiPrinzip mit fördert.
    Deckel des MilchBehälters mal zerlegt und gereinigt?
    Was macht er beim bedienen der Clean Taste?
  • nullquadrat
    • March 14, 2017 at 7:59 PM
    Hallo Stojan,
    sowohl Connector als auch Milchbehälter, inkl.Deckel, sind brandneu.
    Ich werde mir das morgen einmal ansehen
    Die Frage was die Maschine beim betätigen der Clean Taste macht..
    zeigt das folgende Video.
    ESAM 5500 - Clean Taste
    Zusätzlich habe ich festgestellt das der Warmwasserbezug auch nicht funktioniert
    ESAM 5500 - Warmwasserbezug ..
    Gruß und Danke
    Achim
  • Stojan
    • March 14, 2017 at 9:02 PM
    Hi.
    Hängt das EV2 ?
    Evtl zerlegen!
    Dampfheizung schon gemessen?
    Schau mal ob du durchgang hast , Schläuche vin der Dampfheizung bis ev2 und dann vom ev2 zum Connector
    Hört dich an als ob die pumpe gegen druck fährt beim Heißwasserbezug
  • nullquadrat
    • March 15, 2017 at 9:03 PM
    Ich habe heute den zweiten 318° Thermostaten getauscht und das hat rein gar nichts geändert.
    Ich habe mir dann den brandneuen Connector angesehen und ... die Qualität ist ... naja.
    Man konnte nicht durchgucken, durchblasen oder sonst etwas. Ich habe dann mit einer Nadel nachgeholfen.
    Zumindest geht nun wieder der Heißwasserbezug.
    Clean ist deutlich besser aber noch nicht korrekt.
    Beim Milchbezug blubbert es immer noch in der Milch.
    Lohnt es noch einen neuen Connector zu bestellen?
    Bei der Qualität weiß man ja nie ob der wieder nicht vernünftig ist oder ob das Problem eine andere Ursache hat.
    Weiterhin bin ich für jeden Hinweis dankbar.
    Achim
    • March 16, 2017 at 10:33 AM
    ja, solltest du bestellen. Und ich hatte noch nie einen Connector, der ab Werk verstopft war. Also liegt es nahe, daß irgendwas aus der Maschine kam.
  • nullquadrat
    • March 18, 2017 at 12:08 PM
    inzwischen habe ich den neuen Connector verbaut und was soll ich sagen, es gibt wieder Milch.
    Man lernt also nie aus.
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    Achim
  • ESAM 5500
  • ESAM 5500 Milch Wasser
