  5. WMF
WMF 1000 läuft jetzt aus !
  • der tobe
  • March 17, 2017 at 3:26 PM
  • der tobe
    Da bin ich wieder:-(
    Nachdem Boiler und Displayanzeige ersetzt sind tritt folgendes Problem auf:
    Augenscheinlich ist alle ok. Wenn ich jedoch einen Latte macciato mache funktioniert das zwar- aber nach Auswerfen des Kaffesatzes fängt die Pumpe an zu laufen und Brühwasser läuft aus der Brüheinheit welche nicht zusammen gefahren ist.
    Irgendwann läuft natürlich die ganze Suppe unten aus der Maschine. bis ich den Stecker ziehe....
    Wenn ich das Kabel von dem ganz hinteren MV abziehe fließt kein Wasser. Das bedeutet doch das das MV angesteuert wird und auch nicht klemmt.
    Der Endschalter der Brühgruppe ist in Ordnung.
    Bei normalem Kaffe scheint das Problem nicht aufzutreten.
    Die Suche hier im Forum hat leider auch nichts konkretes ergeben :1f610:
    Alle Schläuche sind natürlich aufgesteckt!
    Ich mag langsam nicht mehr- bis jetzt habe ich nur Ärger mit der Maschine :1f622:
    Aber aufgeben KOMMT NICHT IN FRAGE :1f60e:
    Also: ich bin für jeden Tip dankbar !
    Schöne Grüße, Tobias
  • Delamode
    Aus Siena mach Siena2
    • March 17, 2017 at 3:35 PM
    Kann die Niveausonde im Dampfboiler falsche Werte liefern? Das Erdungskabel steckt auf den Boilern?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 3:38 PM
    Die Kabel sind alle fest angeschlossen. Die Sonde ist ja samt Boiler neu. Da möchte ich Mal einen Fehler ausschließen.
    Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 3:43 PM
    Aber die Richtung könnte stimmen. Ich habe eben mal für 20 sec. Milchschaum gedrückt (natürlich ohne Mich)
    Und siehe da- wenn der Boiler wieder aufgefüllt werden soll läuft das Wasser in die Brüheinheit.
    Wieso öffnet denn das MV für die Brüheinheit? :2753:
  • Delamode
    • March 17, 2017 at 3:46 PM
    Das ist eher das "Rückschlagventil" ganz hinten welches nicht schließt.... und das Wasser nimmt den geringsten Widerstand
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 3:51 PM
    Okay,
    aber wenn ich den Stecker davon abziehe läuft das Wasser nicht in die Brüheinheit. Aber in den Dampfboiler oder nicht?
  • Schlenkman
    • March 17, 2017 at 4:08 PM
    Prüfe das Boilerfüllventil, dieses ist direkt vor dem Zulauf zum Dampfboiler.
    Dieses ist höchstwahrscheinlich defekt.
    Deine Füllstandssonde meldet an die CPU; von dort Signal an Pumpe und Boilerfüllventil . . .
    Wenn kein Wasser in den Dampfboiler geleitet werden kann, steigt das nachgepumpte Wasser in der BG sehr schnell auf . . . soweit zur Ursache.
    Die Flussrichtung bzw. der Pfeil auf dem Ventil zeigt in Richtung der Boiler!
    Falls das Brühventil nach dem Dampfbezug bzw.Nachpumpen öffnet, hast du die Kabel der Magnetventile vertauscht angeschlossen!
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 4:17 PM
    Hallo Schlenkmann !
    Ich habe eben mal das MV ausgebaut und an mein Netzteil gehalten- funktioniert einwandfrei (mit durchpusten).
    Das wäre ja auch zu einfach gewesen.... :1f616:
    Aber deine Erklärung klingt logisch.
    Danke !
  • Schlenkman
    • March 17, 2017 at 5:12 PM
    Check nochmal die Flussrichtung des Ventils und die Verkabelung. Wie gesagt, beim Nachpumpen öffnet das Boilerfüllventil und nicht das Brühventil!
    Das Brühventil (hinteres MV) ist "gegen Flussrichtung" verbaut, d.h. selbst wenn du die Verkabelung vertauscht hast, wird der Kaffeebezug i.d.R. "funktionieren" weil die Pumpe entsprechend Druck aufbauen kann, um das Ventil mechanisch aufzudrücken!!
    VORSICHT, wenn du das MV bzw. Spule an einem Netzteil prüfst. Die Induktionsspannung (geladen im Spulenkörper) killt dir bei der Trennung von der Spannungquelle ggf. das Netzteil, falls du nicht eine entsprechend leistungsstarke DIODE verwendest!
    Edited 2 times, last by Schlenkman (March 17, 2017 at 5:19 PM).
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 6:06 PM
    So, ich habe die Flußrichtung geprüft. das ist alles richtig so. Ich hatte die MV ja auch nicht ausgebaut und die Verkabelung war ja auch im Originalzustand. Ich hatte legendlich die Hauptplatine ausgebaut und die Stecker vorher gekennzeichnet.
    Ausserdem liegen die MV in verschiedenen Steckern die sich auf Grund unterschiedlicher Polanzahl nicht vertauschen lassen. Oder sehe ich das Falsch?
    So genau lässt sich der Kabelbaum auch nicht verfolgen....
  • der tobe
    • March 17, 2017 at 6:16 PM
    Ich habe nochmal getestet eben:
    Dampboiler war leer. MV zum befüllen öffnet > füllt Wasser> gleichzeitig öffnet (!!) das Brüh MV und Wasser läuft paralell zum Befüllen in die Brüheinheit.
    ziehe ich wärend des Befüllens ein Kabel vom Brüh MV fließt kein Wasser meht in die Brühgruppe sondern nur noch in den Boiler. Nach ein paar Sekunden schaltet die Pumpe ab und das MV schließt. Keine Fehlermeldung- also gehe ich davon aus das der Wasserlevel bis zur Sonde reicht.
    Man hat den Eindruck als wären beine MV einfach paralell geschaltet. :1f393:
  • Kekse
    • March 18, 2017 at 7:17 AM
    Mach doch mal Foto von den MV Kabel bzw Farben,vielleicht sind doch vertauscht.
  • der tobe
    • March 18, 2017 at 9:06 AM
    Hier das Brühventil
      • 94.94 kB
      • 744 × 992
  • der tobe
    • March 18, 2017 at 9:07 AM
    Und hier das Füllventil
    Beide sind original verkabelt
      • 85.01 kB
      • 992 × 744
  • der tobe
    • March 18, 2017 at 9:11 AM
    Ich vermute eher einen Defekt der Hauptplatine. Vielleicht hat der Dampf des defekten Boilers das ebenfalls verursacht wie das Defekte Display. Zu erkennen ist jedenfalls nichts.
  • Delamode
    • March 18, 2017 at 9:13 AM
    • #16
    Da wird es dann aber langsam ein wirtschaftlicher Totalschaden ...
  • der tobe
    • March 18, 2017 at 9:15 AM
    • #17
    Ich fürchte auch wenn sich das bewahrheitet. Vielleicht sollte ich die Maschine in Einzelteilen verkaufen. Neuer Boiler, fast neues Display :)
    Nee. Das wäre wirklich zu Schade drum.
  • Schlenkman
    • March 18, 2017 at 11:57 AM
    • #18
    Auch wenn es bitter klingt: ich glaube auch, dass die Steuerung defekt ist.
    Du schreibst ja, dass beim Boiler nachpumpen beide Ventile (Brüh- und Boilerfüllventil) geöffnet werden. Dies ist schon das untrügliche Indiz, dass hier was im Argen liegt.
    An-/durchgescheuerte Isolation im Kabelstrang kann z.B. die Ursache allen Übels sein . .. Das Risiko, eine neue Platine gleich wieder zu "schießen" ist sehr hoch.
    Schaut m.E. in Summe leider nicht gut aus.
    Es gäbe noch eine "Not-Lösung" um die Maschine weiter zu testen:
    Baue das hintere MV aus und ersetze es durch das rein mechanische Ventil (ein rechteckiger Messingklotz) aus einer Schaerer Opal/Solis Master Pro/Top.
    Es ist aber auch klar, dass dies nur auf "eigenes Risiko" passieren kann!
    Edited once, last by Schlenkman (March 18, 2017 at 1:13 PM).
  • Kekse
    • March 18, 2017 at 1:20 PM
    • #19
    Oder als RV das von der Jura einbauen,denn das kann man öffnen reinigen,und kostet nur ein fünftel des Schaerers.
    https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatztei…lock::5537.html
    https://www.google.de/search?q=schae…w=1920&bih=1040
  • der tobe
    • March 18, 2017 at 2:27 PM
    • #20
    So, alles wieder schön !
    Maschine läuft wieder wie am ersten Tag ! :1f600: :1f600: :1f600: :1f600: :1f600:
  • 2 Guests
