ESAM 6600
  • ralle_001
  • March 19, 2017 at 2:09 PM
  • ralle_001
    wenn ich meine ESAM 6600 anschalte, macht die Pumpe zwar Pumpgeräusche,
    aber es kommt kein Wasser.
    Test Modus zeigt Pumpe on.
    Danke.
    Gruss Ralf
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • March 19, 2017 at 3:12 PM
    Lautes Klackern oder ist die Pumpe leise?
    Gruß Fred
  • ralle_001
    • March 19, 2017 at 3:17 PM
    die,Pumpe kling als ob sie funktioniert aber weder am dicken noch am Dünnen schlauch kommt Wasser raus.
    Hab den dicken abgeklemmt aber es kam nix.
  • feuer.stein
    • March 19, 2017 at 4:15 PM
    Meinst du mit dickem Schlauch den am Pumpeneingang (unten) oder den am Rückschlagventil (unter dem dünnen)?
    Also klackert die Pumpe laut !?
    Gruß Fred
  • ralle_001
    • March 19, 2017 at 4:20 PM
    Den oben am Rückschlagventil.
    Etwas lauetr als normal würde ich sagen.
    • March 19, 2017 at 4:37 PM
    Am dicken Schlauch darf nix kommen, das ist ein Überdruckschlauch. Zieh mal den dicken Zulaufschlauch unten an der Pumpe ab. Kommt da bei eingeschobenen gefülltem Wassertank was?
  • ralle_001
    • March 19, 2017 at 4:44 PM
    Ja da läuft Wasser raus, wenn ich den Schlauch an der Pumpe abziehe.
  • feuer.stein
    • March 19, 2017 at 5:09 PM
    Kommt noch Wasser bei Heißwasserbezug? Oberer Brühkolben wurde schonmal entkalkt (Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen)?
    Gruß Fred
  • ralle_001
    • March 19, 2017 at 5:18 PM
    ja entkalkt wurde regelmäßig und umfassend, nachdem es mal Probleme gab, weil wir vorher immer das falsche genommen hatten.
    Was heist bei Heizungsbezug? Welchen Schlauch soll ich da abbauen?
  • feuer.stein
    • March 19, 2017 at 5:39 PM
    Heißwasserbezug... Wenn da noch Wasser kommt, ist der obere Brühkolben vermutlich verkalkt.
    Gruß Fred
  • ralle_001
    • March 19, 2017 at 5:58 PM
    Ja gerade nochmal probiert. Pumpe ist leise aber es kommt auch kein heisses Wasser, tropft nur leicht.
    Wie kann ich jetzt das System nochmal entkalken? oder alles rausbauen und einlegen?
    Die Fehler kamen beim Entkalken wie mir meine Frau gerade sagte.
    Also er hat garnicht richtig entkaklt sondern einfach abgebrochen.
    Danach ging quasi garnichts mehr.
    Seltsamerweise bringt er keinen Fehler, es wird eben kein heisses Wasser ausgegeben.
    Die Pumpe geht e ganze weile und dann ist einfach gut.
    Habe gerade mal den kleinen Schlauch von der Pumpe abgezogen. Da kommt beim einschalten, wenn die Pumpe läuft kein Wasser.
    Kann es sein, das die Pumpe defekt ist?
    Edited 3 times, last by ralle_001 (March 19, 2017 at 6:26 PM).
    • March 19, 2017 at 6:35 PM
    Ja, hört sich nach einem Pumpenschaden an.
  • Kein Wasser aus Auslauf
