Primadonna Esam Hauptsicherung Haus springt raus beim Einsetzen des Milchtanks
  • Alex0309
  • March 22, 2017 at 10:49 AM
  • Alex0309
    Hallo zusammen, wie oben beschrieben habe ich seit heute morgen das Problem, dass die Haupsicherung im Haus rausfliegt, sobald ich den Milchbehälter einsetze. Gestern funktionierte noch alles einwandfrei, heute das.
    Was in der Vergangenheit auffiel, dass der Milchbehälter sich etwas schwergängiger einsetzen liess, und das Display immer "Milchbehälter einsetzen" sagte, obwohl er eingesetzt war - da musste ich immer nochmal etwas fester drücken, bis die Maschine den Behälter akzeptierte.
    Was kann das sein? Vielleicht Ablagerungen am Connector oder so?
    Sie ist ca. 6 Jahre alt und lief bisher ziemlich zuverlässig.
    Bin technisch nicht soo versiert, habe es allerdings schon selber 2 Mal geschafft, die Maschine komplett auseinander zu bauen um einen verstopften Schlauch zu einigen, so dass sie danach wieder lief..
    Danke und einen schönen Tag! Alexandra
    Edited 2 times, last by Alex0309 (March 22, 2017 at 1:55 PM).
  • Roland11
    • March 22, 2017 at 2:34 PM
    Quote from Alex0309
    Was kann das sein?
    Irgendwo Kurzschluss nach "Erde". Ich wirde denken bei Dampfventil oder Dampfheizung.
    Wurde mal die Maschine oeffnen und Kabel von vorne Magnetventiel abstecken. Ist Problem dann geloescht? Nicht? Dann bei hintere Ventil das gleiche machen.
    Noch immer nicht gut? Dann Kabel von Dampfheizung abstecken. Ist Problem dann geloescht?
  • Alex0309
    • March 22, 2017 at 2:39 PM
    Die Maschine selber funktioniert ohne Probleme, nur sobald ich den Milchbehälter einsetzen will, springt die Hauptsicherung raus und alles ist aus - da habe ich noch nichts gedrückt oder irgendeinen Prozess wie Dampf oder Brühen gestartet...
  • Roland11
    • March 22, 2017 at 2:53 PM
    Quote from Alex0309
    Ja, aber wenn du den Behaelter einsetzt, wird ein kleinen Schalter eingedrueckt (ohne das du das siehst).
  • millpill
    • March 22, 2017 at 2:59 PM
    Welche Hauptsicherung ? Der FI Schalter?
  • Alex0309
    • March 22, 2017 at 7:38 PM
    Denke schon FI Schalter, auf jeden Fall legt die Maschine momentan das ganze Haus lahm...
    Quote from Roland11
    Du, macht es dann also vielleicht Sinn direkt ein Dampfventil und eine Dampfheizung zu bestellen? Das aufwändigste in meinen Augen ist nämlich immer, die Maschine aufzuschrauben - und so könnte ich direkt alles austauschen, in der Hoffnung dass dann alles wieder gut ist?
  • Roland11
    • March 22, 2017 at 9:31 PM
    Quote from Alex0309
    Wurde doch erst faststellen was die Ursache ist... kann auch noch etwas anderes sein...
    Oeffnen von Maschine ist nicht so eine grosse Arbeit.
  • SpanierHH
    • March 23, 2017 at 12:53 AM
    Wenn du am schwarzen Schlauch warst liegt wahrscheinlich hier schon der Fehler.
    Wenn du deinen Schlauch so legst, dass er den Mikroschalter nass machst, dann könnte das ja der Übeltäter sein. Schau mal ob die stellen nass sind, der Kurzschluss wird da ausgelöst, also sollte der Fehler von einem Ende vom Kabel zum anderen liegen.
  • millpill
    • March 23, 2017 at 6:55 AM
    Feuchtigkeit ist ein sehr guter Hinweis. Übeltäter Nr. 1 bei FI-Schalter.
    Der Mikroschalter wird betätigt und dann fliegt der FI-Schalter heraus. Jetzt wäre eventuell zu überlegen ob der Mikroschalter auf der Leistungsplatine ansteuert was ebenfalls geschaltet wird.
    Aber durch abschrauben der Wände kannst Du eventuell Feuchtigkeit entdecken.
  • Alex0309
    • March 23, 2017 at 7:44 PM
    Vielen Dank Euch allen!!
    Leider werde ich erst am Wochenende Zeit haben, das Teil aufzumachen, bis dahin ist warscheinlich leider jedes Leck verdunstet:-((
    Ich hoffe trotzdem, den Fehler zu finden... das Forum ist toll - allein die 2 Mal die ich den schwarzen Schlauch selber reinigen konnte mit Eurer Hilfe, hat mich wahrscheinlich ein Vermögen gespart!! Danke hier an der Stelle :1f618:
    Wenn mir aber vielleicht noch "milllpill" das Thema Mikroschalter und Leistungsplatine erklären könnte - bin eine Frau mit wenig Technikkenntnissen, fuer den schwarzen Schlauch gab es eine tolle Anleitung damals, sogar mit Bildern und ich war stolz wie Bolle, dass ich das ohne Service hingekriegt habe..
  • millpill
    • March 24, 2017 at 7:04 AM
    Hallo Alex,
    was und ob der Mikroschalter eventuell noch etwas ansteuert kann ich leider nicht sagen. Eventuell hat jemand anderes dazu Erfahrungswerte oder Hinweise.
    Falls er etwas ansteuert könnte der Fehler auch am angeschalteten Bauteil liegen.
    • March 24, 2017 at 2:30 PM
    Der FI fällt, sobald du die Milchkanne einsteckst?
  • Alex0309
    • March 25, 2017 at 9:15 AM
    Quote from Stefan
    Ja, sobald ich sie einstecke ist alles aus.
    • March 25, 2017 at 9:26 AM
    Dann mach mal die Blende vor dem Konnektor weg, seitlich nur 1 oder 2 Schräubchen.
  • Alex0309
    • March 25, 2017 at 9:31 AM
    Quote from Stefan
    Hi Stefan, mach ich direkt morgen - bin aufm Sprung zur Arbeit - versuche dann mal ein Foto einzustellen, wenn ich den Konnektor freigelegt habe.
    Was denkst Du ist das Problem?
    LG Alex
    • March 25, 2017 at 9:40 AM
    • #16
    Etwas an den Microschaltern, wie schon geschrieben wurde. Denn eigentlich passiert beim einsetzen der Milchkanne noch nichts. Evtl. ist das Magnetventil über den Microschaltern undicht.
  • Alex0309
    • March 26, 2017 at 11:00 AM
    • #17
    Sooo, schönen guten Sonntag morgen!
    Habe jetzt mal Fotos gemacht - auf jeden Fall mache ich die Maschine gleich mal gründlich von innen sauber...
    Am Konrektor gibt es minimale Ablagerungen, Kalk und Milch, viel spannender ist aber die Rückseite der Maschine.
    Auf Höhe des Konrektors, nur eben auf der Rückseite, sind deutliche Kalkablagerungen (hab es markiert und dann nochmal ganz nah fotografiert), da scheint das Leck zu sein - an diesem Bauteil war ich aber nie - nur 2 Mal an dem verstopften, schwarzen Schlauch und auch das ist schon wieder ewig her.
    Was ist das fuer ein Bauteil der Maschine und was kann ich jetzt tun?
    LG Alexandra
      • 69.14 kB
      • 480 × 640
      • 58.81 kB
      • 480 × 640
      • 108.35 kB
      • 480 × 640
      • 65.17 kB
      • 480 × 640
  • Kaffeechris
    • March 26, 2017 at 11:09 AM
    • #18
    Das ist ein Solenoiidventil und dieser Steckanschluss ist undicht, entweder ist der O-Ring verhärtet durch Kalk und Alterung oder dieser Schraubraccord hat ein Haarriss.
    Würde mir einen neues Ventil bestellen mit anbauteilen mit dazugehörigen O-Ringen.
    Gregor hat ein XXL Set an Dichtungen hier im Shop , ob er Ventile in seinen Programm aufnimmt weiss ich nicht.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Alex0309
    • March 26, 2017 at 11:20 AM
    • #19
    Quote from Kaffeechris
    MfG Chris
    Vielen Dank Chris!
    Heisst das Teil auch genau so wen ich es bestellen muss?
    Die Nummer scheint mir ein bisschen komplizierter was den Aus- und Einbau angeht - ich glaube da kommt man gar nicht so ohne Weiteres ran :1f628:
    LG Alex
  • Kaffeechris
    • March 26, 2017 at 11:38 AM
    • #20
    Hallo das ist das hintere Solenoidventil, Dreiwege hat es.
    Also ein Dreiwege-Solenoidventil. Evtl. hat jemand hier eine Originalbestellnr.
    So schwer ist es nicht sowas zu wechseln.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • 3 Guests
