Delonghi esam 3500s Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen
  • sedezz
  • May 3, 2017 at 6:52 PM
  • sedezz
    Hallo erstmal an alle,
    ich habe folgendes Problem mit der Delonghi 3500s. Ab und zu wird die Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen angezeigt, obwohl die Brühgruppe eingesetzt ist. Dabei fährt die Brühgruppe nach oben und dann wieder in die Ausgangsposition. Wenn ich zum Beispiel mehrmals spüle, tritt der Fehler auf. Weiß jemand was das sein kann?
    Den Thermoblock habe ich schon mal mit Druckluft durchgepustet, da dieser auch verstopft war.
    Außerdem ist mir noch ein Malheur beim zusammenbauen des Brühkolben passiert :1f616: und zwar ist mir die lange Schraube in der Mitte abgebrochen. Muss ich einen neuen Brühkolben holen oder gibt es die Schraube irgendwo?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Thomas
    • May 4, 2017 at 5:42 PM
    Die Schraube gibt es nicht im Ersatzteilhandel, vielleicht hat jemand hier noch eine in der Krabbelkiste?
    Hast du den schwarzen Schlauch seitlich am TB gereinigt? Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • Roland11
    • May 4, 2017 at 5:48 PM
    Quote from Stefan
    Leider habe ich einige von diese 3 cm lange Schrauben... ;)
  • sedezz
    • May 5, 2017 at 10:02 AM
    Danke für das schnelle Feedback.
    @Stefan
    Nein, das werde ich auf jeden Fall mal probieren.
    @Roland11
    Würdest du mir eine davon abtreten?
    Das würde mich wirklich freuen. Was möchtest du dafür haben?
    Thomas
  • Roland11
    • May 5, 2017 at 10:03 AM
    Quote from sedezz
    Schick mal einen PN.
  • sedezz
    • May 13, 2017 at 12:32 AM
    Also der schwarze Schlauch war komplett dicht. Nach der Reinigung tritt der Fehler jetzt nicht mehr auf :1f600: . Durch Roland konnte ich auch den Brühkolben reparieren.
    Thomas
    • May 13, 2017 at 8:01 AM
    Danke für die Rückmeldung :1f44d:
  • Roland11
    • May 13, 2017 at 9:07 AM
    Quote from sedezz
    Also der schwarze Schlauch war komplett dicht. Nach der Reinigung tritt der Fehler jetzt nicht mehr auf . Durch Roland konnte ich auch den Brühkolben reparieren.
    :1f37b:
  • aegleise
    • April 18, 2020 at 11:02 AM
    Da mir hier schon so oft geholfen wurde, ich aber immer wieder neue Probleme habe, hier mein aktueller „Fall“, der eine esam 6600 betrifft:
    1. beim Spülen fast kein Wasser in die Tasse, aber sehr viel in die Abtropfschale. dasselbe beim Kaffeebezug.
    2. Tür überbrückt und gesehen, dass der Brühkolben (unterhalb der oberen Heizung) stark tropft.
    3. zuvor alle Schläuche auf Durchlässigkeit getestet und auch aus den 3 größeren Silikonschläuchen, die über eine Dreiecksverbindung direkt oder mittelbar mit der Pumpe verbunden sind, kommt im Betrieb kein überflüssiges Wasser raus
    4. Kopf der längeren Schraube mitten im Brühkolben, der mit der oberen Heizung verbunden ist, und die „sinnvollerweise“ nur einen kleinen Kreuzeinsatz hat, leider völlig durchgedreht. Der damit herunterzudrückende Einsatz ist fast, aber halt nicht ganz unten, weil der Schraubenkopf vorher seinen Geist aufgegeben hat. Den Brühkolben bekomme ich daher auch nicht von der Metallplatte runter, die an die Heizung geschaubt ist. (Platte habe ich abgeschraubt, Kolben hängt noch dran)
    Wer kann mir helfen?
    Auch für einen Hinweis, wie ich die kaputte Schraube wieder rausbekomme, wäre ich sehr sehr dankbar.
    Generell: bleibt gesund :1f637:
  • Heini-22
    • April 18, 2020 at 11:35 AM
    Die Platte an der der obere Brühlkolben befestigt ist muss erst vom Erhitzen getrennt werden. Dafür musst du die komplette Einheit erstmal ausbauen. Der Erhitzer ist mit vier Schrauben befestigt. Danach kannst du den Brühlkolben demontieren. Wenn die Schraube in der Mitte durchdreht ist eh ein neuer Brühlkolben fällig.
  • aegleise
    • April 18, 2020 at 1:29 PM
    Die Heizung oben mit Brühkolben habe ich bereits demontiert, sonst wäre ich auch nicht an die Schraube gekommen.
    Es geht jetzt mehr darum, ob ich die Schraube irgendwie rausbekomme und wo die Undichtigkeit liegt.
    Trotzdem zunächst mal vielen Dank!
  • Heini-22
    • April 18, 2020 at 1:39 PM
    Ah, du meintest die Schraube von oben die in der Vertiefung sitzt.
    OK. Schwer zu sagen ob man die so raus bekommt. Versuch doch erstmal den Brühlkolben komplett zu demontieren. Anleitung dazu gibt es hier im Download Bereich oder bei YouTube. Am besten bestellst du dir einen neuen Brühlkolben und die Dichtung für den Kolben der Brühgruppe und deine Undichtigkeiten sollten vergessen sein.
  • aegleise
    • April 18, 2020 at 4:17 PM
    Danke für die Hinweise.
    Ich merke, dass meine Frage wohl nicht allgemein verständlich war. Ich versuche daher, die Sache etwas klarer zu formulieren:
    Ich habe den Brühkolben (bzw. die ihn haltende Metallplatte) abgeschraubt von der Heizung.
    Solange aber die im Inneren einen Art "Riegel" nach unten haltende Schraube nicht rausgeht, ist es (zumindest für mich) nicht möglich, den durchsichtigen Teil des Brühkolbens (also sozusagen die äußere Hülle) von dem innenliegenden beigefarbenen Teil zu trennen. Daher die Frage, wie kriege ich die Schraube raus.
    Und es gelingt mir auch nicht, diese beiden verbundenen Teile (durchsichtig und beige) von der Metallplatte zu trennen, denn das scheint mir nur zu gehen, wenn die Schraube raus ist.
    Meine Fragen habe ich deshalb hier eingestellt, weil mich interessiert, ob dies der Grund des Wasseraustritts ist oder an was es liegen kann, und weil ich die Variante, einen neuen Brühkolben zu kaufen, nicht wählen will, wenn mir jemand Hilfen geben kann, die helfen, einen Neukauf zu vermeiden.
  • OlliFFM
    • April 18, 2020 at 4:53 PM
    Linksausdreher, Schraube raus, fertig.
  • Heini-22
    • April 18, 2020 at 7:00 PM
    Das möchte ich sehen bei der 2,5 oder 3mm Schraube. Da bekommst du doch im Leben kein Loch für den Ausdreher reingebohrt. Neuen Brühlkolben.
  • OlliFFM
    • April 18, 2020 at 7:22 PM
    • #16
    Da ich so einen Ausdreher habe, der selber das Loch fräst und sich "reinfrisst", weiß ich das es geht.
    Standard wird das als Werkzeug nicht sein und bei ~30 Euro würde ich auch einen neuen oBk nehmen, fertig.
    Die Arbeit lohnt einfach nicht, zumal man so eine passende Schraube erstmal finden muss und die zu ersetzen.
  • Heini-22
    • April 18, 2020 at 7:29 PM
    • #17
    OK, diese Art Ausdreher kenne ich nicht. Muss ich mir anschauen, bin an sowas immer interessiert.
  • OlliFFM
    • April 18, 2020 at 7:39 PM
    • #18
    Gab es bei dem chinesischen Supermarkt Jo.. für 5 Euro, 4 Stück. Der kleinste bohrt selbst 1,5 mm Schrauben raus.
    Zu erkennen an beidseitiger Belegung, eine Seite fräst sich rein, die andere falls schon Loch vorgebohrt. Passen in jeden Akku Schrauber
  • aegleise
    • April 19, 2020 at 9:25 AM
    • #19
    vielen Dank für den Hinweis auf so einen Linksdreher (aber ebenso wie ihr schätze ich die Chancen gering ein, weil es da so eng ist und die Schraube vom Durchmesser so klein und zudem noch ein Plastikgewinde).
    Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Wasser herkommt.
  • OlliFFM
    • April 19, 2020 at 11:36 AM
    • #20
    Es ist im Laufe der Betriebsdauer normal, dass die Dichtungen verschleißen und nicht mehr dichten. Dann tropft es.
    Deswegen werden Brühgruppe und Kolben einmal jährlich revidiert.
