ECAM 23.420 Platinentausch
  • David Rau
  • May 3, 2017 at 10:53 PM
  • David Rau
    Guest
    Hallo allerseits,
    aufgrund einer Überspannung war meine ECAM 23.420 mal komplett tot (eine Widerstand sichtbar kaputt).
    Habe daraufhin eine neue Leistungsplatine bestellt, verbaut und siehe da....es passiert nichts.
    Außer ich drücke auf die Kaffestärkewahltaste und stecke den Netzstecker wieder ein, dann erscheint im Display "VART MODE" od. "UART MODE". Weiß nicht ob das ein V oder ein U sein sollte. Alle anderen Tastenkombinationen zeigen keinen Erfolg.
    Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
    Vielen Dank schonmal
    Mfg
    David
    • May 4, 2017 at 5:27 PM
    Zieh mal an der Leistungselektronik alles ab, nur die Zuleitung und das Display dranlassen.
  • David Rau
    Guest
    • May 7, 2017 at 1:25 PM
    Alles bis auf Display und Zuleitung abgesteckt, es passiert aber wieder nichts. Einzig dieser "VART MODE" ist erreichbar.
    Beim Einschalten blinken kurz die beiden Lampen neben "ESC" und "OK". Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen.
    MfG
    David
    • May 7, 2017 at 7:32 PM
    Dann wird wohl die Dsiplayplatine auch was abbekommen haben.
  • David Rau
    Guest
    • May 7, 2017 at 7:54 PM
    Kann eine eventuelle falsche Softwareversion auf der Platine auch Schuld haben?
    Was passiert bei einer funktionsfähigen Maschine, wenn ich alles bis auf das Display und die Zuleitung abstecke?
    Vielen Dank auch für die schnellen Antworten!
    MfG
    David
  • ECAM
  • Platine
