ESAM 3200.S - Nach Wartung der Brühgruppe veränderter Geschmack
  • dompf
  • May 21, 2017 at 8:24 PM
  • dompf
    Servus :1f642:
    Ich habe mich mal gestern hingesetzt und die Brühgruppe meiner ESAM 3200.S gewartet laut PDF Anleitung hier auf der Seite.
    Alles auseinandergebaut - gereinigt und wieder zusammengebastelt. Natürlich habe ich Silikonfett auf den Kolben geschmiert.
    Sprich um die Dichtungen und das restliche Außengehäuße des Kolbens. Ein wenig ist auch auf das Sieb vorne gekommen, habe ich dann allerdings mit einem Tuch entfernt.
    Das Aroma vor der Wartung war IMO recht gut und ausgewogen, nach der Wartung eher merkwürdig. Es ist nicht mehr das Selbe, selbst nach der 5. Tasse.
    Ich habe natürlich noch 2 Tassen direkt nach dem Einbau bezogen damit Reste des Silikonfettes nicht vorhanden sind, aber ich glaube langsam, das beim Zusammenbau irgendwo Fett hingekommen ist, wo es nicht sein sollte.
    Jemand hier ne Ahnung? Ich möchte zwar ungern die ganze Einheit nochmal auseinanderbauen, aber naja. Ich will ja schließlich auch wieder vernünftigen Kaffee haben. :1f612: :1f600:
  • neuling22
    • May 22, 2017 at 8:07 AM
    War das Silikonfett auch lebensmittel(echt) geeignet?
  • Headbanger4
    • May 22, 2017 at 10:47 AM
    Wäre auch meine Frage gewesen. Ich benutze lieber Armaturenfett = technische Vaseline, die ist hochrein.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 22, 2017 at 11:13 AM
    Lebensmittelgeeignetes Silikonfett ist Geruchs- und Geschmacksneutral, da ist es egal, ob ein wenig Fett ans Sieb gekommen ist oder nicht.
    Vaseline ist aufgrund der geringeren Temperaturbeständigkeit meiner Meinung nach ungeeignet für den Einsatz im VA, weil der Schmierfilm sehr schnell verloren geht.
  • Headbanger4
    • May 22, 2017 at 11:23 AM
    Für den Dampfkreislauf hast Du sicher recht @Gregor, aber im relativen Niedrigtemperaturkreislauf der Brühgruppe hat das Armaturenfett eine sehr gute Standzeit.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 22, 2017 at 11:51 AM
    Quote from Headbanger4
    Da es hier in diesem Thread nicht um den Dampfkreislauf geht, meinte ich die Brühgruppe ;) Meine Erfahrungen sind halt Andere und weder die Hersteller selber noch Servicebetriebe empfehlen und nutzen Armaturenfett, das wird Gründe haben, obwohl Armaturenfett billiger wäre.
  • Headbanger4
    • May 22, 2017 at 11:55 AM
    Du magst recht haben. Was der Hersteller empfiehlt weiß ich nicht. Was bei mir seit Jahren gut funktioniert, weiß ich aber. Nur löst unser Disput nicht das Problem, weswegen der Post hier auf ist. Wenn der Kaffee Scheiße schmeckt, hilft wahrscheinlich nur das erneute Zerlegen, reinigen und fetten mit einem anderen (Silikon) Fett
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 22, 2017 at 12:17 PM
    Von meiner Seite aus kein Disput, ich wollte nur darauf hinweisen, dass geeignetes Silikonfett in keiner Weise geschmackliche Beeinträchtigungen mit sich bringt, mehr nicht.
    Das der Kaffee nicht schmeckt, muss nicht direkt etwas mit den Revisionsarbeiten zu tun haben, sondern evtl. auch damit, dass die Brühgruppe jetzt sauber ist und demnach der Kaffee anders schmeckt oder man jetzt z.B. ein abgenutztes Mahlwerk "herausschmeckt".
    Dazu fehlen aber allgemeine Infos zur Maschine wie z.B. Alter und Anzahl der Bezüge.
    Das ein erneutes Zerlegen der BG Besserung bringt glaube ich nicht unbedingt, kann man aber ausprobieren.
  • dompf
    • May 22, 2017 at 12:27 PM
    Das Silikonfett ist für Lebensmittel geeignet, aber ich denke ich habe den Fehler gefunden.
    Nachdem ich auf Amazon noch ein paar Rezensionen durchgelesen habe, merkte ich das viele über zu kleine O-Ringe beklagten.
    Mir ist nämlich schon beim Zusammenbau aufgefallen, dass der Brühkolben viel zu leicht beweglich war. Eventuell habe ich auch eine schlechte Marge bekommen mit O-Ringen, die nicht passen.
  • Waldfee
    • May 22, 2017 at 12:43 PM
    Quote from dompf
    Sollte das nach einer Revision nicht auch so sein?
    Wie schmeckt denn der Kaffee? Zu bitter? Zu wässrig?
    Wie ist die Mahlgradeinstellung? Wie sehen die Tresterpuk´s aus?
    Was genau ausser der BG wurde denn noch gewartet?
    OBK mit entkalkt?
    Grüße
    Danny
  • dompf
    • May 22, 2017 at 12:50 PM
    Der Kaffee war vor der Wartung relativ gut. Gutes Aroma, guter Geschmack. Der KVA hat schon 8 Jahre auf dem Buckel und Bezüge kann ich leider nicht dienen, da mir die Maschine einen unrealistischen Wert angibt.
    Jetzt schmeckt der Kaffe eher zu bitter und hat nicht das gewohnte Aroma. Ich konnte vor der Wartung sehr gut eine Priese Kakao/Nuss herausschmecken, aber davon fehlt jetzt jede Spur.
    Mahlgrad ist auf 1 gestellt. Tresterpuk's sehen absolut normal aus und sind auch stabil.
    Beim KVA wurde am WE sonst gar nichts gewartet. Ich habe nur die Brühgruppe entnommen und die gereinigt.
    OBK wurde von mir noch nie entkalkt.
  • Waldfee
    • May 22, 2017 at 12:58 PM
    Quote from dompf
    Echt jetzt?
    Wie schnell/langsam fließt denn der Kaffee in die Tasse?
  • dompf
    • May 22, 2017 at 1:04 PM
    Kommt darauf an wie man die OBK reinigt. Die normale Entkalkung mache ich schon öfters.
    Puh, schwer zu sagen bzgl. Kaffeefluss: Ganz Normal würde ich jetzt vom Gefühl aus sagen. Tropfen tut nichts.
    Edited once, last by dompf (May 22, 2017 at 1:10 PM).
  • Waldfee
    • May 22, 2017 at 1:09 PM
    Zu bitterer Kaffee kann bspw. aus einer zu langen Kontaktzeit (Wasser) resultieren.
    Deshalb würde ich den OBK mal entkalken.
  • dompf
    • May 22, 2017 at 1:23 PM
    Werde ich defintiv in nächster Zeit mal machen sobald ich wieder Entkalker im Haushalt habe.
    Allerdings denke ich jetzt nicht, dass das Problem beim OBK liegen wird. Der Geschmack hat sich definitiv nach der Wartung der Brühgruppe rapide verändert. Ich werde wohl neue O-Ringe zur Sicherheit kaufen.
  • Waldfee
    • May 22, 2017 at 1:28 PM
    • #16
    Quote from dompf
    Die O-Ringe sollen nur abdichten und haben nach meinem Kennnisstand keinen Einfluss auf den Geschmack.
  • supertramp
    • May 30, 2017 at 3:20 PM
    • #17
    Das Entkalken bringt nichts.
    In der OBK hast du 8 Jahre alten Siff.
    Das ist der Fluch, den alle Maschinen haben.
    Alles auseinandernehmen und am besten einen neuen Satz Dichtringe,
    geht aber auch ohne, wenn man vorsichtig ist.
    Bitter heißt eigentlich, dass der Mahlgrad zu hoch ist.
  • dompf
    • May 30, 2017 at 4:13 PM
    • #18
    Ich habe vergangenes Wochenende neue O-Ringe erhalten. Nachdem Austausch habe ich dann anschließend noch - wie oben empfohlen - die oBK per Automatik entkalkt. Der Kaffee schmeckt jetzt deutlich wieder besser.
    Sobald das Geld wieder ein bisschen lockerer ist, werde ich wohl ein paar Teile general austauschen. Die Maschine hat immerhin 8 Jahre auf dem Buckel, da ist eine 50 € Investition sicher nicht Fehl am Platz.
  • Waldfee
    • May 30, 2017 at 4:19 PM
    • #19
    Freut mich das Dein Kaffee wieder besser geworden ist.
    Quote from dompf
    Konntest Du denn eine Veränderung der Durchflussmenge feststellen?
    VG
    Danny
  • dompf
    • May 30, 2017 at 4:46 PM
    • #20
    Danke, und danke für die Hilfe.
    Ich konnte keine Veränderung feststellen. Der Durchfluss war vor der Entkalkung schon "normal" und ist jetzt immer noch "normal". ;)
  • 1 Guest
