Wasserkreislauf defekt Delonghi ESAM 04.350
  • Petra445
  • May 30, 2017 at 9:20 AM
  • Petra445
    Hallo liebe Kaffeefreunde!
    Ich habe ein Problem mit meiner Delonghi ESAM 04.350. Meine Kaffemaschine meldet " ENTKALKEN" wenn ich dann auf entkalken gehe bringt er die Meldung "Wasserkreislauf leer, Wasserkreislauf füllen" ann somit keine ENKALKUNG DURCHFÜHREN. Auch heißes Wasser funktioniert nicht.
    Kaffe kann ich machen und spülen auch.
    Ich sende mal Bilder. Wenn jemand eine Idee hat, bitte die Bilder mit einem Pfeil kennzeichnen, sodass ich sehe welches Teil Ihr meint.
    Ich bin ratlos. Woran kann das liegen?
    Hat jemand eine Idee? Kann mir jemand helfen?
    VORAB BESTEN DANK!
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo6.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo5.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo4.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo3.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo1.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo2.jpg]
  • Headbanger4
    • May 30, 2017 at 10:02 AM
    Heizt die Dampfheizung auf?
  • Petra445
    • May 30, 2017 at 1:10 PM
    Hallo Headbanger, woher weiß ich das? Wenn ich die Maschine anschalte sagt er " wird aufgeheizt" das dauert dann geschätzte 50 Sekunden. Der Kaffe kommt heiß raus.
    Dane für deine Bemühungen!
    • May 30, 2017 at 4:16 PM
    Probier mal im Testmodus, ob beide Magnetventile klacken: DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
  • Headbanger4
    • May 30, 2017 at 5:34 PM
    Du hast 2 Heizungen. Die auf Foto 2-4 ist die Dampfheizung. Wenn die heiß wird, ist irgendwo eine Verstopfungen im System, oder eins der Magnetventile kaputt.
  • Headbanger4
    • May 30, 2017 at 5:35 PM
    Wenn die nicht heiß wird, ist es entweder die Heizung selbst oder einer der Thermosicherungen
  • Petra445
    • May 30, 2017 at 8:58 PM
    Besten DANK an ALLE!
    Werde ich morgen testen und alle Test ausprobieren. Danach werde ich Bericht erstatten :)
    Wo genau sind diese Magnetventile? Und wo ist eine Sicherung, habe nirgendwo eine Sicherung gesehen?
    Habe nochmal ein Bild hochgeladen mit Nummern. Vielleicht könnt Ihr mir damit helfen zu sagen was, was ist
    3
    4
    5
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo5-1.jpg]
    Edited once, last by Petra445 (May 30, 2017 at 9:07 PM).
  • Waldfee
    • May 30, 2017 at 9:58 PM
    schau mal hier:
    EAM 3500 Innenansicht von oben und hinten
    ist zwar eine EAM, aber die Teile sehen immernoch fast gleich aus....
    GRüße
    Danny
  • Petra445
    • May 31, 2017 at 11:14 AM
    Hallo, ich habe nun versucht einen Testlauf zu machen, irgendwie at das aber nicht funktioniert nach dieser Anleitung DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
    bin zwar in den Testmodus gekommen, aber danach konnte ich eine Taste drücken und nichts is passiert. Was mich auch wundert, ich habe an meinen Tasten nur "eine Tasse OK" dann "zwei Tassen" und nochmal "zwei Tassen" , siehe oben Bild.
    Testmodus ESAM 3400/4400/3500/3600/4500
    • Netzstecker ziehen
    • Gleichzeitig Tasten "kleine Tasse" und "große Tasse" drücken und gedrückt halten
    • Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
    • Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden.
    Jetzt ist der Testmodus aktiv.
    Mit der Taste "kleine Tasse" kann das Magnetventil 1 (MV1) getestet werden.
    Mit der Taste "mittlere Tasse" kann das Magnetventil 2 (MV2) getestet werden.
    Mit den anderen Tasten können die weiteren Tests durchgeführt werden:
    Brühgruppe verfahren, Thermoblock heizen, Dampfheizung heizen etc.
    Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen.
    Wie gesagt, ich war im "ELEKRONISCH TESTMODE" aber mit keiner Taste fing irgendetwas zu laufen an.
    Hinten, ich denke Magnetventiel1 (letztes Bild mit 1 gekennzeichnet) wenn ich auf entkalken gehe sehe ich wie hinten im Schlauch vereinzelte Wassertropfen nach unten gehen. Doch dann kommt wieder "Wasserkreislauf leer, Wasserkreislauf füllen". Nurmmer 2 auf meinem Bild wird heiß, ich denke das ist die (Dampfheizung).
    Es könnte sein, dass es sich wirklich um eine Verstopfung handelt, wie Headbanger geschrieben. Aber wie bekomme ich das raus?
    Meine Kaffeemaschine zeigt mir schon seit ca 2 Monaten an, dass ich entkalken soll, ich habe es aber immer wieder vergessen. Meine Kaffemaschine ist nun 3 Jahre alt und die ENTKALKUNG kommt immer öfter. Vielleicht macht es Sinn irgendetwas auszubauen und dann dies zu reinigen und zu entkalgen, aber was?
    Sollte ich doch irgendwelche Ersatzteile brauchen woher bekomme ich die?
    Bin um jeden Hinweis sehr dankbar.
    • May 31, 2017 at 6:59 PM
    Quote from Petra445
    Kam da am Anfang "Load Test Mode"?
    Quote from Petra445
    korrekt. Das EV2 sitzt hinterm (im) Bedienteil
    Quote from Petra445
    korrekt
    Quote from Petra445
    :1f648:
    Quote from Petra445
    Meistens sitzt ein Kalkbrocken am Ausgang der Dampfheizung oder vorne in der Andockvorrichtung für die Milchkanne.
  • Petra445
    • May 31, 2017 at 10:31 PM
    Danke Stefan,
    wie kann ich das checken? Noch besser wie entfernen, muss ich da was ausbauen?
    Was würdest du an meiner Stelle machen? Bitte genaue Anleitung brauche immer eine Step by Step Anleitung :)
    Kam da am Anfang "Load Test Mode"? Nein da kam nur auf english ELECTRONIC TEST MOD
    Edited once, last by Petra445 (May 31, 2017 at 10:40 PM).
  • Headbanger4
    • May 31, 2017 at 10:59 PM
    Hallo Petra,
    zuerst: Stecker raus.
    an dem Teil, welches Du mit "2" markiert hast, gehen 2 weiße , dünne und ziemlich feste Schläuche ab (in Deinem Bild nach oben). Verfolge die mal bis zu ihrem anderen Ende. Dort sollten sie jeweils in einem etwas größerem, beigen Kunststoffteil verschwinden. Ca. 1-2 mm nach Eintritt in dieses Kunststoffteil siehst Du ein Klämmerchen (sieht ein bisschen aus, wie eine Büroklammer). Diese ziehst Du mit einer kleinen Spitzzange hinaus. Dann kannst Du den Schlauch aus dem Kunststoffteil ziehen. Wenn Du beide Schläuche auf diese Art gezogen hast, puste mal kräftig in den Schlauch auf der linken Seite. (Von rechts kommt normalerrweise das Wasser, wenn Du da reinpustest, drückst Du einen evtl. vorhandenen Kalkpfropf nur weiter rein. Sollte dieses ohne Probleme gehen, dann liegt die Verstopfung woanders und wir beschäftigen uns später damit.
    Wenn Du die Schläche nicht durchgepustet bekommst, versuche, mit einer Spritze (z.B. Marinierspritze) und langer Nadel, Entkalker in beide Schläuche zu füllen und lass ihn eine Zeitlang wirken. danach mit Wasser spülen (auch aus der Spritze) und erneut durchpusten.
    Wenn das nicht hilft, dann löse die Muttern an der Heizung (Teil "2"), ziehe die Schläuche ab und schau, ob diese durchgängug sind.Wenn ja, liegt der Kalkpfropf in der Heizung. Um diese wieder durchgängig zu bekommen, müßte sie ausgebaut werden, was immer etwas tricky ist, und deshalb auch erst wenn notwendig beschrieben wird.
    Sollte es dann funktionieren, erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Schläuche bitte so fest ins Plastik zurückstecken, dass sich die "Büroklammer" ohne großen Kraftaufwand wieder einschieben lässt.
  • Petra445
    • June 1, 2017 at 8:39 AM
    Echt SUPER deine Hilfe!! DANKE!!
    Also alles gemacht wie beschrieben, siehe Bilder.
    Ich denke das vordere Ventiel arbeitet super, denn Kaffee kann ich machen und Spülung funktioniert auch. Bei der Spülung habe ich gesehen, dass Wasser vom Ventil in den Schlauch gepumpt wird. Auch klickt das Ventil.
    Auch vorne das Ventil klickt wenn ich HEI?WASSER drücke. Doch dann kommt aber wieder die Fehlermeldung. Vielleicht is das Ventil kaputt, wenn ja wo kann ich das bestellen?
    Hier die Bilder! :1f62b: :1f62b: :1f62b:
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo7.jpg]
    [Blocked Image: http://www.lazaara.com/BILDER/delo8.jpg]
    • June 1, 2017 at 7:38 PM
    Quote from Petra445
    Bei beiden Vorgängen sind beide Ventile tot.
    Quote from Petra445
    in welchen Schlauch?
    Mach mal Schlauch 3 auch an der anderen Seite runter (unten im Bild beschrieben) und schau, ob der durchgängig ist.
      • 182.45 kB
      • 675 × 900
  • Petra445
    • June 1, 2017 at 9:17 PM
    Hallo Stefan,
    "in welchen Schlauch?" auf dem vorderen Bild Ventil 1, wo du deinen Kommentar geschrieben hast, dieser Schlauch wo die Beschriftung drüber geht, der dicke!
    Wenn ich aufschraube, soll ich dann gleich mal einen Entkalker rein geben? Welche Konzentration.
    Habe ich gerade aufgemacht, Schlauch geht aber nicht raus. Habe schon kräftig angezogen aber geht nicht raus was machen? Ist ein kleiner Messingring rum dort habe ich versucht diesen hochzuheben, ohne Erfolg. Habe den Schlauch jetzt doch raus gebracht und am voderen Teil ebenfalls die Klammer glöst und den Schlauch durch geblasen, ist einwandfrei gegangen. Habe nun in die Heizung etwas Kalkreiniger rein gegeben, war nicht viel, passte nicht viel rein. Warte nun die Nacht ab und morgen probiere ich es nochmal. Wenn es nicht funktioniert, dann scheint das vordere Ventiel kaputt zu sein, oder? Woher bekomme ich das?
    Edited once, last by Petra445 (June 1, 2017 at 9:36 PM).
  • Headbanger4
    • June 1, 2017 at 11:01 PM
    • #16
    Such mal nach Solenoidventil im Netz. Kostet um die 13 €, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber wenn Du glaubst, dass es das vordere Ventil ist, bau dahinter mal alles wieder zusammen, steck den vorderen Schlauch vor dem Ventil in eine Tasse und versuch mal, ob der Heißwasserbezug klappt.
  • Petra445
    • June 2, 2017 at 6:32 AM
    • #17
    Habe ich gemacht, klappt nicht, es kommt kein Wasser.
    Aber wenn es auch ohne dem Ventil gehen würde, warum braucht man dann das Ventil???
    Aufjedenfall hat er im Display das erste mal HEISSWASSER angezeigt und darunter die Balken. Doch befor er Wasser bezog , kam wieder die Meldung "Wasserkreislauf leer, Wasserkreislauf füllen"
    Jetzt bin ich genauso Schlau wie vorher. Was mache ich jetzt. Soll ich eine Ventil bestellen, oder etwas anderes???
  • Kaffeechris
    • June 2, 2017 at 11:25 AM
    • #18
    Hallo Posting 13, Bild 2 und Schlauch 3 abnehmen. Bezieht sich nur auf das PIC!
    Kommt dort Wasser?
    Ja= dann 3 aufstecken und 2 lösen Magnetventil ansteuern und kommt dann Wasser
    Nein= Magnetventil neben der Dampfheizung untersuchen.
    MfG Chris
  • Petra445
    • June 2, 2017 at 1:43 PM
    • #19
    Hallo Chris,
    habe den Schlauch 3 schon abgemacht, Maschine eingeschaltet kommt kein Wasser, Schlauch 2 abgemacht, kommt kein Wasser. Am hinteren Ventil wo der dicke Schlauch dran hängt, kommt dann Wasser, wenn ich auf Spülen drücke. Das funktioniert auch und Kaffee kommt auch. Der Schlauch der hinten von der Heizing nach vorne in das Ventil geht, dort kommt kein Wasser. Die Frage ist, müsste von der Heizung Wasser duch diesen kleinen Schlauch kommen, wenn man auf HEIßWASSER DRÜCKT obwohl der Schlauch nicht im Ventil steckt? Wenn ja, für was braucht man dann das Ventil vorne? Ich denke das vordere Ventil ist eine Art Ansaugstutzen der das Wasser ansaugt. Fakt is das Ventil brummt wenn man auf "heiswasser" drückt. Kommt aber kein Wasser.
    Wenn es also kein Ansaugstutzen ist das Ventil, dann müsste eigentlich Wasser aus dem Schlauch kommen. Somit kann der Fehler dann nicht am vorderen Ventil liegen. Die Heizung wird aber heiß und arbeitet zumindest beim Kaffee brühen.
    Edited once, last by Petra445 (June 2, 2017 at 1:51 PM).
  • Headbanger4
    • June 2, 2017 at 2:48 PM
    • #20
    Brummen tut eigentlich die Pumpe. Die Heizung ist nur für Heisswasser und Dampf. Die für den Kaffee sitzt weiter innen im Gerät.
  • DeLonghi ESAM
  • Delonghi ESAM 04.350
  • Wasserkreislauf füllen
  • Wasserkreislauf leer
