BG fährt nicht in Ausgangsposition
  • sisco
  • May 30, 2017 at 9:06 PM
  • sisco
    bei meiner Maschine Delonghi ESAM 3200 S EX1 habe ich die BG rausgenommen und unter Wasser abgespült eingebaut und gestartet, daraufhin ist die BG hochgefahren und oben fest gehangen. Hab das gerät vom Netz genommen und wieder angeschlossen, das rührte sich aber nix mehr und die LED vorne fingen an zu blinken.. also die ganze reihe bis auf die eco Taste.
    Habe dann einen Reset versucht , was auch nicht half. Danach habe ich diesen Test Modus aktiviert und die BG runtergefahren und noch mal einen Reset versucht, hilft aber nix.
    Die BG kann man hoch und runter fahren, alles kein Problem nur fährt sie nicht in die Ausgangsposition zurück.
    Was kann ich noch Probieren ?
    Gruss Sisco
  • Waldfee
    • May 30, 2017 at 9:50 PM
    Hallo Sisco,
    klingt für mich, als wäre die Reedplatine durch.
    Diese sitzt unterhalb der Getriebeeinheit und zählte quasi die Spindelumdrehungen.
    Im Testmodus wird diese allerdings nicht angesprochen, weshalb Du auch die BG verfahren konntest.
    Die Platine hat die Teile - Nummer 5213213971.
    Eine Anleitung findest Du hier: KLICK
    Viel Erfolg und Grüße
    Danny
  • sisco
    • May 31, 2017 at 11:42 AM
    ich habe es mir schon gedacht, nachdem ich einige Posts durchgelesen hatte. Wo ist den der Stecker zu finden, hab unten aufgemacht, ich kann aber nicht sehen wo das Kabel vom Reed endet ?
    Muss ich die Seiten Verkleidung auch abnehmen ?
    Gruss Sisco
  • Waldfee
    • May 31, 2017 at 11:45 AM
    Das geht direkt zur Leistungsplatine.
    Ein Wechsel dürfte nicht so schwierig sein.
    VG
  • sisco
    • May 31, 2017 at 11:56 AM
    Dann muss ich wohl doch die Seitenwände abnehmen .. so sehe ich nix
  • Sperber03
    • May 31, 2017 at 2:25 PM
    Sag doch bitte mal Bescheid, ob das der Fehler war und so behoben werden konnte. Ich steh seit heute morgen vor genau dem gleichen Problem :/
  • sisco
    • May 31, 2017 at 3:12 PM
    Quote from Sperber03
    werde ich machen, wenn der neue Reed Sensor da ist und ich den eingebaut habe werde ich hier berichten.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • May 31, 2017 at 6:45 PM
    Schaltet der Antrieb der BG auch oben ab ?
    Sonst kann es auch der Endschalter sein.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • sisco
    • May 31, 2017 at 10:43 PM
    Quote from Peter55
    Jup, Schaltet bei mir ab, jedenfalls im Testmodus.
  • sisco
    • June 2, 2017 at 12:01 PM
    Hallo ,
    ich hab den Reedsensor gerade ausgetauscht, jedoch hat sich nicht viel geändert ?? auf jeden Fall bewegt sie sich.
    wenn ich ein Reset mache, dann höre ich die BG fahren, denke hoch und runter und das auch net ganz... sie findet ihre Ruheposition nicht.
    nein also wenn ich hinten reinschaue bewegt sich die Bg nur nach links und rechts !
    Edited 2 times, last by sisco (June 2, 2017 at 12:40 PM).
  • Kaffeechris
    • June 2, 2017 at 1:04 PM
    Motorverkablung richtig drauf, Endschalter geprüft?
    MfG Chris
  • sisco
    • June 2, 2017 at 1:15 PM
    Quote from Kaffeechris
    Hallo ,
    im Testmodus fährt die BG hoch und runter , es wired auch signalisiert duch klicken und led aufleuchten das sie oben bzw unten angekommen ist.
    ich hab sonst kein kabel abgenommen nur den reed sensor getauscht .
  • Kaffeechris
    • June 2, 2017 at 2:35 PM
    Ist der Reedsensor neu oder gebraucht, evtl. neu aufstecken
    MfG Chris
  • sisco
    • June 2, 2017 at 2:55 PM
    ganz neu gekauft , war in folie eingeschweisst ... ok ich mach den nochmal runter vom stecker
  • Kaffeechris
    • June 2, 2017 at 2:58 PM
    Platinen Leiste säubern
    Kabelbruch, kann auch bei Neuteil mal sein.
    MfG Chris
  • sisco
    • June 2, 2017 at 3:01 PM
    • #16
    hmm, welche Platinenleiste ?
    und Kabelbruch ? war aber vorsichtig... aber kann mal da rumspielen ab kabel
    Hab jetzt gerade den stecker runter und nochmal reset gemacht...
    ausserdem verhält sich die bg genauso ohne das reedsensor angeschlossen ist
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 2, 2017 at 5:13 PM
    • #17
    Die Magnete sind noch alle an ihrem Platz - Antriebsrad ?
    Gruß Peter :)
  • sisco
    • June 2, 2017 at 6:12 PM
    • #18
    Quote from Peter55
    wenn ich wüsste wie das aussieht ..
    • June 2, 2017 at 6:18 PM
    • #19
    In den Bohrungen sitzen auf der anderen Seite die Magnete
      • 391.08 kB
      • 1,440 × 868
  • sisco
    • June 2, 2017 at 6:44 PM
    • #20
    Quote from Stefan
    Habs mir abgeschaut, die sind alle drine !
