ESAM 04.110.B sporadische Fehlermeldung, BG bleibt hängen, Mahlwerk mahlt zu kurz
  • jojoob
  • June 2, 2017 at 9:26 AM
  • jojoob
    Meine ESAM 04.110.B macht seit kurzem Probleme: Die Maschine hat häufig nach dem Kaffeebezug, manchmal aber auch schon direkt nach dem Durchspülen beim einschalten, sporadische Aussetzer. Das Warndreieck leuchtet dann durchgehend. Die Maschine reagiert dann nur noch auf die "EIN/AUS" Taste. Ausschalten tut sie sich allerdings ohne die Brühgruppe in die Ausgangsposition zu fahren und zu spülen. Beim Einschalten das gleiche: Brühgruppe wird nicht bewegt, kein spülen und das Warndreieck leuchtet immer noch. Das Ausschalten des Netzschalters, ca. 10 Sekunden warten und wieder Einschalten fährt die Brühgruppe dann meistens (wenn nicht konnte ich die BG nur über den Wartungsmodus wieder zurück fahren) wieder in die Ausgangsposition. Dann funktioniert die Maschine wieder bis zum nächsten sporadischen Aussetzer.
    Ich habe den Innenraum der Maschine bereits gründlich gereinigt, er war aber nie stark verschmutzt. Entkalkt wurde die Maschine auch erst vor wenigen Tagen. Im Wartungsmodus funktioniert das hin und her fahren der BG problemlos.
    Kürzlich (genauen Zeitpunkt kann ich nicht festmachen) ist noch ein Problem hinzugekommen: Das Mahlwerk ignoriert scheinbar die Einstellung der Kaffeemenge und mahlt unabhängig davon immer nur sehr kurz. Die Trestertabs sind sehr dünn. Die Funktion des Potis habe ich im Wartungsmodus überprüft.
    Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat wie man die Probleme eingrenzen und beheben kann.
  • Kaffeechris
    • June 2, 2017 at 11:13 AM
    Hallo, meine Vermutung, das Ausetzter in Richtung Brühgruppe und das Fehlerbild des zu dünnen Kaffee´s,ergo Tresterpad, lässt mich darauf schliessen das die Reedplatine, die sitzt am Antrieb für den Brühgruppenschlitten, einen defekt pder die Steckerverbindung oxidiert oder einen Wackler hat.
    Überprüfe mal die Steckverbindung und dannach lässt du das Mahlwerk ohne Bohnenlaufen min. 6x ,ignoriere den Hinweis Bohnenfach leer.
    Sollte sich der Fehler wieder einschleichen Reedplatine wechseln.
    Hast du die Gewindestange auch eingefettet, damit alles leicht läuft?
    Brühgruppe läuft leicht?
    MfG Chris
  • jojoob
    • June 4, 2017 at 10:20 AM
    Die Brühgruppe habe ich bereits nachgefettet. Läuft also leicht. Die Gewindestange habe ich noch nicht gefettet. Werde gleich mal die Maschine aufmachen, mir die Reedplatine ansehen und die Gewindestange fetten.
    Wird das Mahlwerk auch über die Reedplatine gesteuert?
  • Kaffeechris
    • June 4, 2017 at 12:41 PM
    Die Mahlmenge wird nicht direkt über die Reedplatine gesteuert, aber die Reedplatine zählt die Umdrehungen die Zählimpulse werden auf den IC übermittelt.
    Indirekt ja.
    MfG Chris
  • jojoob
    • June 4, 2017 at 2:00 PM
    Da der Motor des Mahlwerks nur mit zwei Kabeln an der Hauptplatine hängt hätte ich eher gedacht, dass das Mahlwerk nur Zeitgesteuert läuft und keine Umdrehungen gezählt werden. Oder liege ich da falsch?
    • June 4, 2017 at 2:48 PM
    Und die Zeit wird u.a. mit Hilfe der Anzahl der Impulse, die von der Reedplatine am Brühgruppenantrieb gezählt werden, ermittelt.
  • Kaffeechris
    • June 4, 2017 at 2:53 PM
    Gerade waren wir bei der Reedplatine die über das Antriebszahnrad und desses Magnete Zählimpulse auf die LP überträgt. ob jetzt UT und OT als definierte Wegstrecke eingeben ist oder etwas anderes ist nicht entscheidend, sondern das die Wählbare Kaffeestärke , von der Frontplatine, genommen wird und der ermittelte Werte der Reedplatine.
    dadurch justiert sich die MAhldauer.
    Lese mal unter "Mahlmenge ist zu wenig" in diesen Forum.
    MfG Chris
  • jojoob
    • June 4, 2017 at 4:33 PM
    Ah ok, mir ist wohl einfach die Art der "Berechnung der Mahlmenge" nicht ganz klar.
    Vielleicht kannst du mir nochmal erklären wie genau die Einstellung der Kaffeemenge am Poti mit der BG Position (ermittelt durch Reed-Sensor) und der resultierenden Mahldauer zusammenhängt. Ist die Mahldauer abhängig von der Position der BG und die wiederum abhängig von der Position des Potis?
    Vielen Dank schonmal.
    Habe die Maschine übrigens gerade komplett zerlegt und säubere sie. Bis zur Reedplatine bin ich noch nicht vorgedrungen. Da komm ich heute leider nicht mehr zu. Ich berichte weiter...
  • Kaffeechris
    • June 4, 2017 at 6:08 PM
    Sorry, da wäre zuviel mir zum schreiben, evtl. mag jemand anderes das ganz genau erklären.
    MfG Chris
  • jojoob
    • June 4, 2017 at 7:19 PM
    Haha, ok. Na ne vereinfachte Fassung würde auch reichen. So, dass man die Zusammenhänge versteht. Oder gibts da vielleicht schon irgendwo nen Thema oder Wiki Eintrag zu?
  • maze
    • June 4, 2017 at 8:13 PM
    Bei wenig Kaffeepulver kann die Brühgruppe weiter zusammenfahren als mit viel Pulver, der Verfahrweg wird über den Reedsensor über die erfolgten Spindelumdrehungen gemessen.
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • June 4, 2017 at 8:43 PM
    Quote from jojoob
    Was genau hast du denn da überprüft ?
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • jojoob
    • June 5, 2017 at 9:05 AM
    Quote from maze
    Aber in dem Moment ist ja das mahlen schon abgeschlossen?!
    Quote from PeWa
    Siehe Poti-Test im Reparatur und Wartungs Thread
    • June 5, 2017 at 9:12 AM
    Quote from jojoob
    Machs doch nicht so kompliziert. Die Maschine "lernt" für die kommenden Bezüge :1f609:
  • jojoob
    • June 5, 2017 at 9:46 AM
    Quote from Stefan
    Das muss einem ja erstmal jemand sagen. :P
    Die Annahme, dass das Mahlwerk für einen Bezug quasi nur zeitgesteuert funktioniert war also erstmal nicht verkehrt. Die Zeit wie lange das Mahlwerk läuft hängt dann von der Poti Stellung ab und der gemessenen Kaffeemenge vorheriger Bezüge.
    Edit: Gemessen wird die Kaffeemenge indem die Umdrehungen durch den Reedsensor gezählt werden, welche nötig sind bis der Kaffee im Zylinder der Brühgruppe ausreichend getempert ist.
    Das erklärt dann für mich auch die Zusammenhänge zwischen Reedsensor, Leichtgängigkeit der Brühgruppe und der Kaffeemenge.
    Bitte korrigiert mich wenn ich mit meinen Vermutungen falsch liege.
    Edited once, last by jojoob (June 5, 2017 at 6:18 PM).
  • Roland11
    • June 5, 2017 at 7:10 PM
    • #16
    Quote from jojoob
    Eine EXX maschine kann auch in die Zukunft schauen und die Mahlzeit dadurch anpassen :1f609:
  • jojoob
    • June 17, 2017 at 8:24 AM
    • #17
    Habe die Maschine inzwischen zerlegt und wieder zusammengebaut. Den Reedsensor habe ich nach der Anleitung getestet. Er funktioniert scheinbar wie er soll. Habe auch die Gewindestange etwas mit Silikonfett eingeschmiert, was aber eher schlecht geht, wenn man sie nicht in alle Einzelteile zerlegt. Die Brühgruppe habe ich ebenfalls nochmal auseinander genommen, gereinigt und gefettet.
    Nach dem Zusammenbau ist das Problem mit dem Festhängen der Brühgruppe noch einmal aufgetreten. Nach einem einfachen Aus- und Einschalten lief sie dann aber bisher ohne weitere Probleme.
    Ich hoffe das bleibt jetzt so. Andernfalls bin ich wieder auf eure Hilfe zur weiteren Problemsuche angewiesen.
  • jojoob
    • June 17, 2017 at 9:43 AM
    • #18
    Seit gestern ist die Maschine wieder in Betrieb. Gerade trat der Fehler zum zweiten mal wieder auf. :/
    • June 17, 2017 at 12:56 PM
    • #19
    Ist der Thermoblock ok? Wenn der undicht wäre und das Blech gerostet, dann ist der obere Endschalter nicht mehr 100% positioniert und mann hat auch dieses Fehlersymptom.
  • jojoob
    • June 17, 2017 at 1:13 PM
    • #20
    Wäre mir bisher nicht aufgefallen, dass was undicht ist. Den Thermoblock hatte ich nicht abmontiert (ok, "komplett zerlegt" war etwas übertrieben).
    Werde ich mir aber nochmal genauer ansehen. Dazu noch irgendwelche Tips?
    Ich habe auch noch irgendwo eine zweite Brüheinheit rumzuliegen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die momentan genutzte leichtgängig ist werde ich mal mit der anderen testen.
  • Warndreieck
  • Brüheinheit
  • Kaffeemenge
  • ESAM 04.110
