Esam 5500 Aufheizvorgang und allgemeine Störung
  • JanSen_82
  • June 13, 2017 at 5:37 PM
  • katrahlers
    • June 16, 2017 at 8:10 PM
    • #21
    Ok, dann gehe ich mal shoppen :1f60a:
    Letzte Frage, damit nix schief geht: Dieser?
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!
  • maze
    • June 16, 2017 at 8:23 PM
    • #22
    Im großen Online Auktionshaus gehts noch günstiger, wenn du nur die Heizung kaufst und den Brühkolben und alles andere von der alten umbaust kostet es nochmal die Hälfte. Anleitungen sind unter Downloads zu finden.
    • June 16, 2017 at 8:27 PM
    • #23
    vorausgesetzt beim alten TB ist eine 5 eingestanzt :1f609:
  • katrahlers
    • June 16, 2017 at 8:36 PM
    • #24
    1000 Dank & ein schönes Wochenende! :1f642:
  • Roland11
    • June 16, 2017 at 10:03 PM
    • #25
    Quote from katrahlers
    Die Leitungen der oberen Heizschleife zeigen mir 54 Ohm.
    Das ist sehr unwahrscheinlich :opinion: , weil normalerweise eine Heizschleife entweder 80 Ohm ist (= normal) oder "unendlich" (= defekt).
    Aber wenn es wirklich so ist, solltest du den(ganzen) Thermoblock wechseln fuer eine neue.
  • gorilla64
    • September 15, 2018 at 3:14 PM
    • #26
    ich greife diesen alten Chatverlauf auf, weil er sich mit meinem Problem beschäftigt und ich hoffe, ich bekomme, trotz des Alters (des Chats ;) ) eine Antwort.
    Also, meine ESAM 5500 Titanium funktioniert soweit, aber der Kaffee ist einfach nur noch lauwarm. Die Maschine ist ca. 3,5 Jahre alt, wurde immer regelmäßig entkalkt und war unlängs wegen einer kleinen Inkontinenz im Fachhandel zur Reparatur. Insofern nichts Aussergewöhnliches, denke ich...
    Ich habe die Widerstände gemäß der PDF-Datei messen wollen, allerdings bekomme ich die obere Abdeckung nicht komplett entfernt. ich denke, dass das an dem Wählhebel des Mahlwerks liegt, denn der scheint der letzte Widerstand zur vollständigen Entfernung zu sein (gibt's hier vielleicht auch einen Tipp aus dem Forum? Kann ich den Wählhebel abziehen, oder gibt's einen anderen "Trick"?).
    Zurück zu den elektrischen Widerständen. Die, die ich auf die Schnelle messen konnte waren die der "Heizung". Der Sollwert ist 40 - 55 Ohm?! Hinten, also für die senkrecht eingebaute Dampfheizung werden 54 Ohm angezeigt, oben hingegen 85 Ohm. Ist dies eventuell schon Grund für den lauen Kaffee? Wenn nicht, was kann ich dann noch tun um dem Übel auf die Schliche zu kommen? Vorausgesetzt ich bekomme den Gehäusedeckel ab ;)
    Vielen Dank an antwortenden Kaffeeliebhaber vorab und an alle sowieso ein schönes Wochenende...
  • Roland11
    • September 15, 2018 at 3:49 PM
    • #27
    Quote from gorilla64
    Ja, genau. Neues Thermoblock montieren ist die Loesung.
    • September 15, 2018 at 4:58 PM
    • #28
    In der Mitte vom Hebel den Plastikknubbel aushebeln, darunter versteckt sich noch eine Schraube.
  • gorilla64
    • September 16, 2018 at 11:13 AM
    • #29
    Guten Morgen in Runde,
    zuerst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir jetzt mal einen neuen Thermoblock ordern und ihn, u.a. nach Entfernen des Plastikhebels ;) montieren und danach wieder Bericht erstatten. Bis dahin erst einmal einen wunderbar sonnigen Sonntag...
    Viele Grüße an alle...
  • ChristianEsam
    • August 17, 2019 at 3:27 PM
    • #30
    Code
    Delonghi perfecta Cappuccino. 5500. Und die heizt ewig auf. Allgemeine Störung
    [size=12]hallo habe mich die Tage im forum angemeldet. Und so einiges gelesen.Und zwar habe ich ne delonghi perfecta Cappuccino. 5500. Und die heizt ewig auf und dann kommt die Meldung allgemeine Störung. Habe dann nach einigem lesen herausgefunden das der thermoblock defekt sein könnte. Also habe ich einen neuen verbaut inkl Überthemperatur Sicherungen. Aber leider immer noch die gleiche Meldung. Was könnte da noch defekt sein.Könnten Sie mir evtl wer weiter helfen? Mfg [/size]
    Edited once, last by ChristianEsam (August 18, 2019 at 6:44 AM).
    • August 17, 2019 at 3:56 PM
    • #31
    Quote from ChristianEsam
    könnte? Hast du kein Messgerät?
  • ChristianEsam
    • August 18, 2019 at 6:45 AM
    • #32
    ja habe ich bei dem neuen Thermoblock Werte sind mit angeklemmten Leitungen 54 Ohm die alten Überthemperatur Sicherungen hatten keinen Durchgang, aber die neu verbauten. Nach dem Einbau heizte er auch extrem auf beim einschalten. Was mir ein wenig zu viel war da hab ich den Stecker gezogen. Und gewartet. Nach dem abkühlen. Wieder rein und an. Aufheizen ewig und dann wieder allgemeine Störung.
    Edited 2 times, last by ChristianEsam (August 18, 2019 at 6:58 AM).
    • August 18, 2019 at 12:02 PM
    • #33
    Und deswegen wechselst du den kompletten TB aus? Die Übertemperatursicherungen gibt es auch einzeln. Da diese vermutlich schon wieder ausgelöst haben, sollte der Triac TY2 auf der Leistungselektronik hin sein: https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…AC-BTB16-700BW/
  • Pusche
    • August 18, 2019 at 12:25 PM
    • #34
    Hast du den Thermoblock oder die Dampfheizung erneuert? Ein neuer Thermoblock sollte um die 40 Ohm haben, bei der DampfHeizung sind es ca 55 Ohm...
  • ChristianEsam
    • August 18, 2019 at 1:16 PM
    • #35
    • Danke euch schon mal.Ja leider Thermoblock hab ja nicht viel Ahnung. Also am besten zuerst mal einen neuen Triac ein Löten?
    • August 18, 2019 at 11:05 PM
    • #36
    Ja
  • ChristianEsam
    • August 19, 2019 at 8:16 PM
    • #37
    Danke. Schon bestellt mir ist nur aufgefallen das es da zwei gibt. Und da steht aber TY 6 BZW TY 1. Und bei der TY 2 sieht auch anders aus wie der vom dem link.
    • August 19, 2019 at 8:44 PM
    • #38
    Da ist schon eine neuere Leistungselektronik, da sollte es der TY6 sein. Soweit ich mich erinnere, ist das der gleiche Typ wie der TY1, aber du musst zwingend wieder die braune Isolierfolie hinter dem neuen Triac montieren.
  • ChristianEsam
    • August 19, 2019 at 8:57 PM
    • #39
    ok dann versuche ich es mit TY 6. Denke er müßte Morgen evtl kommen. Gebe dann auf jeden Fall Rückmeldung. Dankeschön.
  • ChristianEsam
    • August 27, 2019 at 8:19 PM
    • #40
    also erledigt aber ohne Erfolg. TY 6 getauscht, zwei neue Überthemperatur sicherungen 192 Grad. Eingeschaltet. Es heizte recht schnell auf, aber ehr extrem. Ich mich schon gefreut. Sie spülte, was sie vorher nicht tat. Noch mehr gefreut. Und dann auf einmal wieder die Meldung allgemeine Störung. Und wieder die Sicherungen durch. Ich verzweifle bald.
  • Allgemeine Störung
  • ESAM 5500
  • AUfheizvorgang bitte warten
