  5. Bosch
Bosch VeroBar 100 kein Milchschaum
  • Memo
  • June 15, 2017 at 11:06 PM
  • Memo
    Hallo Forummitglieder,
    ich habe aus der Nachbarschaft eine Bosch VeroBar 100 vor mir liegen. Die Maschine macht kein Milchschaum mehr.
    Ich habe ein Reinigungsprogramm durchlaufen lassen und den Milchaufschäumer zerlegt und gereinigt. Ebenfalls habe ich die Dichtungen der Aufnahme des Milchaufschäumers gereinigt und gefettet.
    Trotzdem habe ich das Problem nicht gelöst bekommen.
    Wenn ich das Milchaufschäumprogramm starte, beginnt die Maschine an zu klopfen und man kann paar Sekunden später hören, wie ein Ventil Druck ablässt. Anschließend beginnt die Milchaufschäumung ohne Schaum.
    Wenn ich während der Milchansaugung den Milchschlauch abziehe, kommt eine Menge Dampf raus.
    Kann das Keramikventil kaputt sein?
    Ich hoffe, dass mir einer helfen kann.
    Die anderen Themen wurden von mir bereits durchforstet, allerdings habe ich keine passende Antwort gefunden.
    Freundliche Grüße
    Memo
  • Kaffeechris
    • June 16, 2017 at 9:46 AM
    Hallo ist das kleine Schnatterventil frei?
    MfG Chris
  • dinoearl
    • June 16, 2017 at 10:41 AM
    Gerät öffnen, am Keramikventil ist ein Gummi mit Schaumstoff. Sehr wahrscheinlich ist das kleine Loch in der Mitte zu.
    :kaffee WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus... :kaffee
  • Memo
    • June 16, 2017 at 6:33 PM
    Ja, das Schnatterventil habe ich mit einem Zahnstocher sauber gemacht, leider ohne Erfolg. Habe ebenfalls das am Keramikventil befindliche Lufteinlassgummi gereinigt.
  • maze
    • June 16, 2017 at 7:45 PM
    Hallo, bei meiner war ein Heizkreis am Durchlauferhitzer defekt und die übrige Heizleistung reichte nicht mehr um ausreichend Dampf zu liefern. Neue eingebaut und läuft wieder.
  • Memo
    • June 16, 2017 at 10:08 PM
    Quote from maze
    Hallo maze,
    Wenn ich kaffee beziehen Kaffee wird 82.6 grad heiß.
    Kann trotzdem die Heizung defekt sein?
    Ich habe die beiden Heizschleife mit dem Multimeter gemessen je 44 k Ohm
    Edited once, last by Memo (June 16, 2017 at 10:34 PM).
  • Kaffeechris
    • June 17, 2017 at 7:55 AM
    Quote from Memo
    Nun da du sie sehr wahrscheinlich noch offen hast, nehme das Schlauch für die Luftzuführung, Richtung Maschinenfront, am Keramikventil ab.
    dann drückst mit einer Einwegspritzen Luft/wasser in Richtung Maschinenfront.
    Ausserdem kann man, mit etwas technischen :1f913: , Milchschaum beziehen und wenn das Ventil auf Position zum Milchschäumen ist den Stecker ziehen.
    Danach den Luftansauger vom Ventil abziehen und ein Schlauch auftecken und von dort aus mit der Einwegspritze die Vertstopfungen und Verunreinung zu lösen.
    Platinen Ausbau, dazu kann ich nur Raten.
    MfG Chris
    MfG Chris
    Edited once, last by Kaffeechris (June 18, 2017 at 1:30 PM).
  • maze
    • June 17, 2017 at 8:18 AM
    Hast du beim Messen die Stecker abgezogen ? Die Heizung würde ich trotzdem ausbauen und schauen ob die schwarzen Anschlüsse am Rohr frei sind.
  • Memo
    • June 17, 2017 at 8:43 PM
    Nein, den Stecker habe ich beim Messen nicht abgezogen gehabt.
    Morgen früh werde ich dem Rat vom Chris nachgehen.
    @'Kaffeecris'
    Was genau meinst du mit dem Ausbau der Platine? Das habe ich nicht ganz verstanden.
    Ich entschuldige mich für die späte Antwort, war heute den ganzen Tag unterwegs.
    Mit freundlichen Grüßen
    Memo
  • Kaffeechris
    • June 18, 2017 at 1:34 PM
    Quote from Memo
    Wasser und Platinen sind keine guten Freunde.
    Mache dir Pic´s wo die Stecker hinkommen, oder du steckst oberhalb der Platine viel Küchenkrepp, aber in übernehme keinerlei Verantwortung.
    Ich selbst baue die Platinen aus, wenn dort etwas ist.
    MfG Chris
  • Memo
    • June 18, 2017 at 7:49 PM
    ich habe kaffeechris seine Rat gefolgt die Maschine macht wider Milchschaum. :1f44d: :1f642: :1f642:
    Ein dickes Dankeschön an allen
    Mit freundlichen Grüßen Memo
      • 118.09 kB
      • 674 × 899
    Edited once, last by Memo (June 18, 2017 at 8:09 PM).
  • Kaffeechris
    • June 18, 2017 at 10:04 PM
    Danke für die Rückmeldung.
    MfG Chris
  • Bosch VeroBar
  • 1 Guest
