  4. Tüftlerecke
"Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • Gregor
  • December 3, 2008 at 6:40 PM
  • thestatler
    • March 27, 2018 at 8:31 AM
    • #461
    Ein Vorteil der "neuen" ECAM-Reihe gegenüber den ESAMs soll ja die geringere Lautstärke sein.
    Ich habe gesehen, dass De'Longhi hier eine neue Pumpe verwendet (EP5GW statt EP5).
    Gibt's da einen Unterschied, oder liegt's einfach nur daran, dass in den neueren Maschinen inzwischen ein Membranregler verbaut ist?
    Andreas
  • Gregor
    Administrator
    104
    • March 27, 2018 at 8:38 AM
    • #462
    Quote from thestatler
    Genau so ist es. Der einzige Unterschied zur EP5 ist laut Datenblatt bei der EP5GW nur, dass diese noch VDE-Zertifiziert ist, die EP5 nicht.
  • thestatler
    • March 27, 2018 at 8:42 AM
    • #463
    Danke! :1f44d:
  • mischu360
    • August 24, 2018 at 9:58 AM
    • #464
    Moin,
    auch ich werde mich mal dem Sound widmen und mir die Membran bestellen - Schade, leider habe ich zu Spät gelesen das ies ja von Jura das überdruckventil mit Membran gibt 229452100I Juraprofi.
    Da ich mir das Überdruckventil gerade es neu bestellt hatte, werde ich dann nur die Membran an der Pumpe verbauen.
    Gibt es Tips für das Mahlwerk? Möchte ungerne das leisere verbauen.
    Reparieren ist meine Leidenschaft..
    Edited 2 times, last by mischu360 (August 24, 2018 at 10:11 AM).
  • BlueSkyX
    • July 17, 2019 at 12:35 PM
    • #465
    Ich hatte unsere ESAM6600 damals auch mit neuer Pumpe "leisegetuned". Nachdem demnächst wohl eine ESAM6900 ins Haus kommt, wollte ich fragane, ob sich da auch was optimieren lässt? Oder ist die bereits von Haus aus an den entsprechenden Stellen (Mahlwerk lässt sich ja nicht optimieren ;)) best öglich leise?
    • July 18, 2019 at 9:24 AM
    • #466
    Die 6900 hat den Membranregler ab Werk drin.
  • andres
    • December 8, 2019 at 1:26 PM
    • #467
    da die Maschine Delonghi Type:ESAM3000.B SN.:13919 von meinen Eltern in den letzten Jahren gefühlt immer lauter wurde habe ich nach betreffenden Thema gesucht und hier einen super guten Beitrag empfohlen bekommen.
    Mit großem Interesse habe ich gestern das komplette Thema, Sound-Design von Peter erstellt und die Beiträge von anderen Mitgliedern durchgelesen und natürlich auch schon den Membranregler DeLonghi und das Überdruckventil für DeLonghi hier bestellt (Dank Stefans Hinweis).
    Ich habe öfters gelesen dass du Stefan, es nicht empfiehlst die Pumpe zu tauschen, wenn diese noch intakt ist, gilt diese Empfehlung auch wenn die Kaffeemaschine schon einige Jahren bei sehr Kalkhaltigen Wasser im Einsatz ist und nicht groß gepflegt wurde?
    Das Gehäuse vibriert sehr wenn ich meine Hand oben fest runterdrücke nimmt die Geräuschkulisse sehr ab. Werde wohl auch mal diese Korkplatten (glaub t=2mm) die Abhilfe schaffen sollen bestellen und im Gehäuse einsetzen und schauen ob vielleicht sogar ein paar Leitungen am Gehäuse anliegen und deshalb die großen Vibrationen vorhanden sind.
    Ich habe in den Weihnachtfeiertagen vor bei meinen Eltern die bisher bestellten Komponenten einzubauen und bin schon gespannt wie die Lautstärke danach ist.
    Wenn natürlich noch empfohlen wird die Pumpe gleich mit zu tauschen würde ich diese im Voraus mitbestellen.
    Da die Kaffeemaschine SN 13919 S02 schon einige Jahren im Einsatz ist und sonst immer nur mit dem Zitronenreiniger aus dem DM entkalkt wurde und alle 3 Jahren von mir nur die 3x Dichtungen von der BG gewechselt werden würde mich dazu auch noch interessieren ob noch andere Wartung,- Instandhaltungsarbeiten sinnvoll wären ?
    Ich hoffe es ist in Ordnung wenn dieser Beitrag so hier in dem Thema auftaucht sonst kann er gerne verschoben werden.
    GrüßeAndres
    • December 8, 2019 at 2:58 PM
    • #468
    Lies mal die Anzahl der Bezüge aus
  • andres
    • December 8, 2019 at 3:40 PM
    • #469
    Quote from Stefan
    Lies mal die Anzahl der Bezüge f
    Funktioniert das bei der 3000er auch wie
    [size=18]Gregorthom[/size]
    schrieb?
    Bei der ESAM 4300 (nicht EAM) kann man die Bezüge auslesen wenn man diese Schritte durchführt. Ob diese Vorgehensweise bei anderen Maschinen ohne Display funktioniert ist nocht nicht bestätigt:
    • Maschine ausschalten
    • Netzstecker ziehen
    • EIN/AUS und KAFFEEPULVER gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken
    • Tasten loslassen
    • EIN/AUS drücken und gedrückt halten
    • Die 5 Warnleuchten blinken nun jeweils mit Pause von rechts nach links auf und geben die Gesamtzahl der Bezüge an. Hierzu ein Beispiel: ganz recht Lampe blinkt 2x, die nächste 4x, wiederrum die nächste 6x und die nächste 1x. Dies ergibt die Zahl 1642
    • Um die Anzeige zu verlassen, Netzstecker ziehen und wieder einstecken
  • Roland11
    • December 8, 2019 at 5:39 PM
    • #470
    Vielleicht einfacher um das selbst zu versuchen und danach hier zu melden ob es geht oder nicht? ;)
    • December 8, 2019 at 7:37 PM
    • #471
    Sollte genauso funktionieren
  • andres
    • December 8, 2019 at 8:00 PM
    • #472
    Quote from Stefan
    Anzahl der Bezüge
    7816 Bezüge hat der VA Stefan.
    Quote from Roland11
    Mein Bruder hat es hinbekommen, hatte nur Anfangs Probleme die Pulvertaste zu finden ( zu Jung :) )
    • December 10, 2019 at 7:12 PM
    • #473
    Quote from andres
    Da kannst die Pumpe drin lassen.
  • andres
    • December 10, 2019 at 8:38 PM
    • #474
    Quote from Stefan
    Danke Dir (euch) für die Hilfe und das tolle Forum hier.
    Gruß Andres
  • 4DX-IE
    • January 20, 2020 at 10:12 AM
    • #475
    Hallo!
    Ich würde meine Maschine auch gerne umbauen.
    Weiss zufällig jemand ob die Delonghi caffe Venezia ESAM 2200 schon einen Membranregler verbaut hat?
    Dann könnte ich mir das erste aufschrauben sparen. Von der Lautstärke beim brühen hört sich das nicht danach an ;o)
    Christian
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 20, 2020 at 10:32 AM
    • #476
    Nein, ist nicht verbaut.
  • 4DX-IE
    • January 27, 2020 at 8:42 AM
    • #477
    Danke Gregor! Habe heute den SAECO Membranregler verbaut und erfreue mich nun auch an einer wesentlich leiseren Maschine.
    Hatte zunächst den O-Ring im Delonghi teil gelassen und keinen neuen verbaut, also spritzte es erst einmal ganz gut... mit O-Ring dann kein Problem.
    Der Überdruckschlauch auf Gehäuseseite ist auch abgegangen, hab dann aber den hoffentlich richtigen Nippel im Gehäuse gefunden ;o)
  • n4rf
    • January 27, 2020 at 10:05 AM
    • #478
    Quote from Gregor
    Ist die EP5 (egal ob mit oder ohne GW) denn noch lauter als die Invensys/ARS CP4 ?
    Hat mal jemand versucht, den Mahlwerksmotor gegen einen anderen auszutauschen?
    Sind auch bei den neueren Maschinen ja nach wie vor die mit Abstand lautesten Teile.
    Wie siehst du das Potential, da mit Dämm-Material etwas signifikantes rauszuholen?
    ESAM 3000 B
    ECAM 45.366B
    ECAM 45.766B
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 27, 2020 at 11:19 AM
    • #479
    Quote from n4rf
    Ist sie, aber nicht so signifikant, dass sich ein Pumpentausch besonders lohnt. Am meisten Geräuschreduktion erhält man durch den Membranregler.
    Quote from n4rf
    Der Motor ist nicht das, was die lauten Geräusche verursacht, sondern das Brechen der Bohnen zwischen den Mahlsteinen und damit verbundene Resonanzen durch das Gehäuse.
    Quote from n4rf
    Ein wenig kann man damit erreichen, aber gerade im Bereich des Mahlwerks lohnt es fast nicht.
  • n4rf
    • January 27, 2020 at 11:26 AM
    • #480
    @Gregor
    Danke für die schnellen Antworten.
    Membranregler haben die neueren DeLonghis ja schon ab Werk, da ist also nichts mehr zu holen. Ist auch echt nochmal besser als die ESAM3000B mit Membranregler.
    Beim Mahlwerk "stört" mich das Mahlgeräusch selbst eigentlich nicht. Das hochfrequente Geräusch vom Elektromotor übertönt das für mich recht deutlich bzw. ich nehme es mehr wahr und finde es weniger angenehm, als das Mahlgeräusch an sich.
    Geht eigentlich einher mit dem Geräusch des Motors für die Brühgruppe, wobei der etwas tiefer und damit angenehmer klingt.
    ESAM 3000 B
    ECAM 45.366B
    ECAM 45.766B
