  4. Tüftlerecke
"Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • Gregor
  • December 3, 2008 at 6:40 PM
  • atzbaby
    • April 28, 2020 at 10:57 AM
    • #501
    Quote from Gregor
    Prinzipiell geht es allerdings auch mit der Ulka-Pumpe. Dann war die alte Pumpe doch nicht mehr im Ordnung.
    Hi,
    vlt. ist es ja nur das Modell 04.120 welches mit der ULKA-Pumpe zickt.
    Ich habe nämlich auch die Pumpe aus der 4400 ausprobiert, ging aber auch nicht.
    Ist jetzt aber auch egal.
    Nochmal danke für die Hilfe.
    Atzbaby
  • SDH
    • May 24, 2020 at 3:06 PM
    • #502
    Hi zusammen,
    bei meiner DeLonghi ESAM 5500 schwächelt jetzt nach ca. 22 Tsd. Bezügen langsam die Pumpe, und zwecks Geräusch bin ich auf diesen MEGA-Post gestoßen.
    TOP!
    Kann mir bitte jemand die folgenden Teile nochmal bestätigen...
    Beim Ventil kann ich zwischen zwei Möglichkeiten wählen? (erstere bevorzugt)
    Ausgleichs und Überdruckventil für Saeco und Spidem Kaffeevollautomaten
    ODER
    Ventil / Membranregler zu Pumpe für DeLonghi Kaffeevollautomaten
    Überdruckventil für Pumpe ULKA
    Dazu je 1x?
    Dichtung / O-Ring (Schwarz)
    Dichtung / O-Ring für Druckschlauch
    Bei der Pumpe Invensys CP4/SP bin ich nicht ganz fündig geworden. Heißen die jetzt ARS? Und dann finde ich immer nur die Version ohne /SP...
    Sollte ich auch gleich den Wasserfilter und Flowmeter tauschen?
    Vielen Dank im Voraus.
    SDH
    • May 27, 2020 at 7:55 AM
    • #503
    Perfekt ausgewählt.
    Pumpe
  • BR365
    • August 3, 2020 at 5:09 PM
    • #504
    Quote from MikeAstra
    Guten Morgen,
    Sound Design an einer DeLonghi 4500
    Moin,
    das genannte Ventil scheint es nicht mehr zu geben, dafür vier andere, die alle sehr ähnlich aussehen. Entscheidend scheint die Artikelnummer-Endung zu sein, wäre diese das richtige Pendant für eine ECAM 5600 Perfecta: 996530031903I
    Und, was macht das originale Ventil und dieses Membran-Ventil anders?
    Gruß0,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    • August 3, 2020 at 6:04 PM
    • #505
    Das Membranventil ist ein Strangdruckregler.
    Es verhindert laute Pumpgeräusche.
    Das Originale ist lediglich ein Rückschlag, um Rückfluss zu verhindern.
    Solange passend für Ulka ist, passt das.
  • BR365
    • August 3, 2020 at 6:18 PM
    • #506
    Danke, also auf jeden Fall empfehlenswert.
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    • August 3, 2020 at 6:21 PM
    • #507
    Aus dem Geknatter der Pumpe wird ein gleichmäßiges Surren, das hilft schon enorm.
    Bei uns gab es allerdings auch ein Sirren, der Händler hat das Ventil aber sofort getauscht und gut war.
    Anderes Überdruckventil nicht vergessen, das alte passt da nicht drauf
  • BR365
    • August 3, 2020 at 7:12 PM
    • #508
    Moin,
    meine 5600 hat offensichtlich schon das Membranventil.
    Aber dafür bin ich jetzt den Wasserproblem auf die Ursache gekommen, dass Dreiwegeventil scheint nicht sauber zu schließen, während des Kaffeebezuhs kann man nämlich sehen, wie Wasser von oben aus dem Ventil über den dicken Schlauch nach unten läuft.
    Da werde ich also noch das Ventil tauschen.
    Brühkolben, Thermoblock, Dampferhitzer und Dreiwegeventil neu, da kann ja eigentlich nicht mehr viel kaputt gehen. Gut, sind auch zusammen dann ca. 130€. Aber mich hat die Maschine vor zwei Jahren auch nur 100€ gekostet, da darf man mal ein wenig investieren.
    Moritz
      • 193.9 kB
      • 675 × 900
    De'Longhi ESAM 5600
  • mchlkuhn
    • August 4, 2020 at 1:13 PM
    • #509
    lieben Dank für den Beitrag und die Mühe... :)
    Ich besitze seit Neustem eine Primadonna ECAM 656.85 - nochmals eine deutliche Verbesserung zu meinem Vorgängermodell Primadonna 6900 Elite durch den jetzt höheren Druck, den größeren Wasserbehälter und auch eine vereinfachte Handhabung - nur die Reinigung der Brühgruppe ist ein wenig unhandlicher da hinter dem Wassertank verbaut.
    Weiterhin erfüllt der gelieferte Thermo-Milchbehälter gut seine Funktion, er ist aber aus meiner Sicht nicht mehr so schön wie der Milchbehälter der 6900 der aus Edelstahl war - ich habe leider noch keine Idee wie ich dies anpassen könnte ....?
    Nun aber zu meiner Frage - wie in den diversen Tests beschrieben ist die ECAM 656.85 eine super Maschine mit tollen Ergebnissen, leider ist die Maschine, auch verglichen mit der 6900 und im Vergleich zu anderen VA recht laut.
    Sind die oben gut beschriebenen Maßnahmen zur Optimierung der Geräuschkulisse auch bei diesem Model möglich - vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrungen...
    Danke vorab für Euer Feedback....
  • thestatler
    • August 4, 2020 at 4:17 PM
    • #510
    Ich dachte, die ECAMs unterscheiden sich lautstärketechnisch von den ESAMs vor allem dadurch, dass sie das Membranventil schon serienmäßig verbaut haben und deshalb von Haus aus schon leiser sind als die ESAMs.
  • BR365
    • August 4, 2020 at 4:25 PM
    • #511
    Bei meiner ESAM 5600 ist das Membranventil schon verbaut, ich glaube nicht, dass es der Vorbesitzer eingebaut hat (bzw. hat einbauen lassen).
    Wobei mir gerade der Gedanke kommt, dass man die Seitenwände und die Rückwand evtl. Teilweise von innen mit dünnen Dämmmatten bekleben könnte, und so Resonanzen und Schwingungen zu reduzieren.
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    De'Longhi ESAM 5600
  • Heini-22
    • August 4, 2020 at 9:21 PM
    • #512
    Quote from thestatler
    Ja, das kenne ich auch genau so und nicht anders.
  • OlliFFM
    • August 5, 2020 at 12:12 AM
    • #513
    Achtung, jetzt folgt Ollistyle:
    Wenn Dir die ECAM zu laut ist, nimm eine Siemens. Fast nicht wahrzunehmen.
    Allerdings erheblich mehr Putzaufwand...
    Nö, so wüsste ich keinen Weg, eine ECAM leiser zu bekommen. Die sind halt kompakter, mit Dämmung wird es arg warm darin.
    • August 7, 2020 at 8:24 AM
    • #514
    Vollkommen korrekt :1f44d:
  • BR365
    • August 7, 2020 at 8:50 AM
    • #515
    Meine ESAM 5600 Perfecta hat allerdings auch das Membranventil ab Werk verbaut.
    De'Longhi ESAM 5600
  • Heini-22
    • August 7, 2020 at 8:59 AM
    • #516
    Quote from BR365
    Ja klar, warum nicht? Die teureren DeLonghi der Esam Reihe haben das auch, aber nicht alle. Beim den Ecam haben es alle.
  • BR365
    • August 7, 2020 at 9:04 AM
    • #517
    Ah, verstehe. Die ESAM 5600 Perfecta war ha auch eher ein Spitzenmodell. Wird fast baugleich immer noch verkauft.
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Gregor
    Administrator
    104
    • August 7, 2020 at 9:12 AM
    • #518
    Quote from BR365
    Ja, hat schon mal jemand gemacht. Lies Dir den ersten Beitrag dieses Themas durch, dort steht auch etwas zu Dämmung.
  • Bohne75
    • February 24, 2021 at 9:00 PM
    • #519
    Hallo ich heiße Andreas und bin neu hier.
    Ich bin gerade dabei meine ESAM6600 PrimaDonna etwas leiser zu machen.
    Bei meiner Internet Recherche bin ich dann auf diesen Beitrag (Sounddesign) gestoßen.
    Ich möchte gerne die Ivensys CP4/SP -> 70 Watt mit Membranregler verbauen, die alte Ulka hatte aber nur 48 Watt.
    Anscheinend gibt es die Ivensys nicht mit weniger Leistungsaufnahme.
    Hält das die Leitungselektronik aus, oder ist in diesen Fall eher doch davon abzuraten ?
    Das 1 1/2 fache der originalen Leistung ist schon etwas heftig.
    Ich musste sowieso den Thermoblock und Dampfheizung austauschen und der Automat steht nun offen da.
    Wenn die Maschine eh schon generalüberholt wird hätte ich auch gleich den Umbau an der Pumpe mit vorgenommen.
    Andreas
  • Heini-22
    • February 24, 2021 at 9:18 PM
    • #520
    Sorry, aber warum muss man für diese Frage den ganzen Beitrag vom Gregor zitieren? Tut dat Not?
  • 3 Guests
