  4. Tüftlerecke
"Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • Gregor
  • December 3, 2008 at 6:40 PM
  • Bohne75
    • February 25, 2021 at 12:43 AM
    • #521
    Sorry, war keine Absicht.
    Ich bin nicht so oft in Foren unterwegs, deshalb komm ich auch noch nicht so recht klar mit der Bedienung der Software.
    Es geht mir eigentlich nur darum, ob man diese Pumpe trotz höherer Leistung in die PrimaDonna einsetzen kann oder nicht.
    Ich glaube damals gab es noch die 60 Watt Version. Der Beitrag von Georg ist ja schon etwas älter.
    Hat jemand Erfahrung damit ?
    Grüße
  • thestatler
    • February 25, 2021 at 5:41 AM
    • #522
    Hallo und herzlich willkommen,
    ist es nicht eh so, dass die Leistungsangabe der Pumpe sich auf die (theoretisch mögliche) maximale Leistung bezieht?
    Solange oben drauf dann das gleiche Überdruckventil steckt, ist die Leistung, mit der die Pumpe dann tatsächlich pumpt, doch eh die gleiche, oder nicht?
    Beste Grüße
    Andreas
  • Bohne75
    • February 25, 2021 at 12:00 PM
    • #523
    Nein, da muss ich Dir leider widersprechen.
    Normalerweise bezieht sich eine solche Angabe immer auf die Nennleistung bei optimalen Druck.
    Aber bei einem könntest recht haben, wenn nicht der maximale Druck genutzt wird, wird die Pumpe wahrscheinlich nicht mit Nennleistung laufen.
    Ich denke wenn ich dafür sorge das der maximale Druck nie erreicht werden kann (Originalüberdruck Ventil) wird es wahrscheinlich keine Probleme geben.
    Eventuell versuche ich aber trotzdem sowas wie eine elektrische Leistungsbegrenzung mit einzubauen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
    Gibt es jemanden wo bereits Langzeiterfahrungen mit der Ivensys (70Watt) hat ?
    Gabs da bei dem Umbau irgendwann Probleme ?
    Ich will nur sichergehen um nicht die Leistungsplatine auch noch zu ruinieren.
    Die beiden Heizelemente (Dampfheizung, Thermoblock) waren schon teuer genug. Habe ich wahrscheinlich mit dem falschen Entkalker (Anderer Hersteller) ruiniert (Lochfrahs an beiden Heizungen). Auf die Pumpe (25€) und dem Membranregler 6€ kommt es da nicht mehr an, aber eine Leistungsplatine wird dann schon recht teuer.
    Wahrscheinlich würde sich eine weitere Reparatur dann nicht mehr lohnen.
    Wäre super wenn ich da ein Feedback bekommen könnte.
    Gruß Andi
  • K-Maschinist
    • February 25, 2021 at 4:44 PM
    • #524
    Ich habe mal an meiner früheren 6700 die ULKA mit Membranregler testweise durch die Invensys 4.0 ersetzt. An eine Verbesserung in irgendeiner Hinsicht kann ich mich nicht erinneren. Zumindest beim Spülen kommt mit Invensys weniger Wasser durch als mit ULKA. (Vielleicht pumpte sie dann aber länger) Heute flackt sie in Ersatzteilkiste und es sieht nicht so aus, als käme sie da bald wieder raus.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 27, 2021 at 1:24 PM
    • #525
    Quote from Heini-22
    Sorry, aber warum muss man für diese Frage den ganzen Beitrag vom Gregor zitieren? Tut dat Not?
    Ich habe das Zitat entfernt, das macht den Beitrag wieder etwas übersichtlicher.
  • Bohne75
    • March 27, 2021 at 6:17 PM
    • #526
    Hallo Gregor
    Ist okay. War ja keine Absicht.
    Habe jetzt die originale Ulka Pumpe belassen und mit einem Membranregler ausgestattet Ist deutlich leiser.
    Allerdings habe ich jetzt Probleme mit dem Display. Das ist hell erleuchtet aber zeigt nichts mehr an. :1f621:
    Langsam denke ich, muss ich mich doch nach was neuem umschauen, zumal ich jetzt schon beide Heizungen (Thermoblock, Dampfheizung) und die mechanische Einheit getauscht habe.
    Nochmal 160 € werde ich jetzt definitiv nicht mehr investieren.
    Das Problem mit dem Display habe ich in einem anderen Betrag beschrieben.
    Vielleicht hat ja noch einer eine Idee ohne die gesamte Elektronik tauschen zu müssen.
    Gruß Andreas
  • Ennar
    • June 6, 2021 at 1:30 AM
    • #527
    Mahlzeit! Inzwischen hat sich auch bei mir ein gebrauchter ESAM 3000 EX angefunden, und nach Überholung tut er auch wieder seinen Dienst. Da ich Basteleien nicht abgeneigt bin würde ich mich auch einmal den dem Mod versuchen. Ich steige gerade erst ein.
    Die Pumpe im Automaten ist eine Ulka Model E EP5, Leistungsdaten 230 V, 50 Hz, 48 W. Sie sieht denen hier im Thread sehr ähnlich, sowie auch große Teile des Aufbaus. Baujahr des Automaten ist ca. 2010..2011. Brühgruppe frisch revidiert, Schläuche neu, Reinigung alles durch.
    Quote from SDH
    Ventil / Membranregler zu Pumpe für DeLonghi Kaffeevollautomaten
    Überdruckventil für Pumpe ULKA
    Dazu je 1x?
    Dichtung / O-Ring (Schwarz)
    Dichtung / O-Ring für Druckschlauch
    Würden die Teile auch dazu passen? Das wäre nämlich mehr als praktisch wenn ich dieses Set direkt bestellen kann. Bei dem Händler habe ich neulich schon einmal Teile bestellt, sie kamen zügig an und überzeugen mich qualitativ.
    Grüße,
    Ennar
    ESAM 3000
  • Ennar
    • June 24, 2021 at 4:49 PM
    • #528
    Mahlzeit! Da jetzt die Teile nicht die Welt kosten, und sowieso noch Kleinigkeiten fällig waren habe ich den Teilesatz wie oben gelistet bestellt. Nach Einbau und 1. Test ist mir allerdings aufgefallen, dass eins der Teile "hupt", wenn die Pumpe unter Druck betrieben wird.
    https://youtu.be/9dAcAX9qTRE
    Hier ein kurzes Video wo der Ton deutlich zu hören ist. Die Teile passen nicht 1:1 ideal in den Automaten, da werde ich etwas drehen müssen.
    Ist das bei dem Membranregler normal und geht irgendwann weg, oder ist das ein defektes Bauteil?
    Grüße,
    Nils
    ESAM 3000
  • Heini-22
    • June 24, 2021 at 5:23 PM
    • #529
    Quote from Ennar
    Was passt denn nicht? Du kannst das Kunststoffteil in der Pumpe im Uhrzeigersinn drehen, bis die Anschlüsse Passend stehen.
    Quote from Ennar
    Ich habe schon mehrere 3000er nachgerüstet, das Geräusch hatte ich noch nie. Hast du eventuell einen Membranregler aus einer anderen Maschine zum Testen da? Man hört immer wieder von Defekten bei diesen Teilen.
  • Ennar
    • June 24, 2021 at 5:34 PM
    • #530
    Hi Heini,
    den Stutzen habe ich etwas gedreht, sodass der Druckschlauch ins Gehäuseinnere zeigt, und der Überdruckschlauch wieder durch die ursprüngliche Öffnung; das sollte soweit gehen.
    Ist mein 1. Membranregler, soll ich mich da an den Support von Komtra wenden, oder direkt einen neuen bestellen?
    Artikel: https://komtra.de/delonghi-ersat…lautomaten.html
    Grüße,
    Nils
    ESAM 3000
  • Heini-22
    • June 24, 2021 at 5:41 PM
    • #531
    Würde mich an Komtra wenden, kann ja mal passieren. Wie gesagt, hatte ich noch nie bisher.
    Aus welcher Ecke kommst du, vielleicht kann ja an anderer User zum Testen mit einem Regler aushelfen.
  • Ennar
    • June 24, 2021 at 8:53 PM
    • #532
    Bin aus Hamburg, aber ich denke dann werde ich einmal Komtra anschreiben. Kaffee kommt und schmeckt, aber das Geräusch scheint nicht normal zu sein.
    Grüße und danke für die Unterstützung,
    Nils
    ESAM 3000
  • Heini-22
    • June 24, 2021 at 9:36 PM
    • #533
    Hamburg komme ich leider nicht in Frage.
  • OlliFFM
    • June 25, 2021 at 6:37 AM
    • #534
    Den singenden Regler hatte ich auch. Tauschen, Mängelhaftung.
  • LeonTopSport
    • June 25, 2021 at 9:01 AM
    • #535
    Das hatte ich auch des Öfteren, aber meine letztendlich Lösung war, dass ich die Feder im Tropfstopf etwas auseinander gezogen habe, weil es von da bis zur Pumpe rückgekoppelt hatte. Bisher habe ich so zumindest mehreren Maschinen das quietschen des Membranreglers genommen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Ennar
    • June 25, 2021 at 1:51 PM
    • #536
    Der Komtra-Support stellt sich quer und behauptet, diesen Fehler hätten sie in den letzten 15 Jahren nie gehabt.
    Quote from Komtra Support
    wir denken nicht das der Fehler am Membranregler liegt, entweder dieser funktioniert oder nicht. Geräusche macht der Regler nicht, zumindest hatten wir einen solchen Fall in den letzten 15 Jahren nicht.
    Was wir uns vorstellen könnten ist, dass sich beim Austauschen der Ersatzteile Kalkpartikel gelöst haben und diese am Membranregler / Fluidsystem festsitzen.
    Wir empfehlen Ihnen die Maschine zu entkalken – damit sich die Kalkpartikel lösen können.
    Ich bestelle einfach einen neuen, das kostet ja jetzt nicht die Welt. Ist nur ärgerlich.
    Grüße,
    Nils
    ESAM 3000
  • Ennar
    • June 29, 2021 at 4:51 PM
    • #537
    Mahlzeit liebe Kaffeefreunde,
    der neue Druckregler ist da, eingebaut, exakt das gleiche Geräusch. Es hupt allerdings nun doch nicht wie vermutet aus dem Regler, sondern aus dem Brühkopf :1f635:
    Das konnte ich diesmal besser feststellen, weil die Maschine beim Testen anders herum steht.
    --> Insofern stelle ich richtig, dass der Komtra-Service wahrscheinlich recht hat, und es nicht am Regler liegt.
    Ich entkalke einmal und berichte dann. Somit habe ich auch einen Druckregler übrig.
    Auch mit dem "hupen" ist die Maschine sehr viel leiser, sehr angenehm.
    Grüße,
    Nils
    Nachtrag: Brühkopf, nicht Thermoblock. Das Hupen ist auch nach dem Entkalken nicht weggegangen.
    Nachtrag 2: Ja, den Brühkopf habe ich ebenfalls entkalkt. Es scheint als werde ich einfach mit dem Geräusch leben müssen.
    ESAM 3000
    Edited 3 times, last by Ennar (June 29, 2021 at 5:48 PM).
  • Ennar
    • August 12, 2021 at 7:22 PM
    • #538
    Mahlzeit!
    Inzwischen ist mein Sounddesign-Mod nun schon einige Wochen in der Maschine und funktioniert weiterhin bis auf das hupende Geräusch tadellos.
    --> Daher nun die Entwarnung; es scheint tatsächlich normal zu sein.
    Kaffee ist seit der korrekten Einstellung der Maschine wie immer hervorragend.
    Grüße,
    Nils
    ESAM 3000
  • skilo
    • November 10, 2021 at 6:45 PM
    • #539
    Moin,
    ich brühe jetzt auch mal meine Erlebnisse und kleinen Soundmods an meiner ESAM 5500 auf. :1f60e:
    Die Maschine habe ich tatsächlich vor drei Jahren von meinem Nachbarn, der sie zum Sperrmüll geben wollte. Menschen gibts.........
    Nach einer gründlichen Reinigung, Entkalkung und Pflege der Dichtungen mit Silikonfett, hat sie seither tadellos gearbeitet.
    Für einen besseren Klang habe ich ihr eine neue Pumpe spendiert. Jetzt leiser und wieder korrekte Mengenausgabe.
    Den eigentlichen Wurf habe ich mit Alubutyl erreicht. Das ist ein Material, das im KFZ Bereich zur Schalldämmung und Vibrationsvernichtung verwendet wird.
    Damit habe ich die Rückseite von innen und den Schacht des Mahlwerks sauber beklebt.
    Der untere Teil des Bohnenbehälters auf der Außenseite ist jetzt auch beklebt und der Deckel ebenfalls.
    Das Material ist nur ca. 2,5 mm stark, bewirkt aber wahre Wunder.
    Durch die Klebearie ist das Pumpengeräusch nochmals leiser geworden und das Mahlwerk schnurrt nun superleise.
    Kann das Zeug nur wärmstens empfehlen.
    P.s.: Hier noch die Fotos zu dem Projektchen. Sieht vielleicht etwas "endzeitmäßig" aus, wirkt aber.
      • 133.17 kB
      • 405 × 900
      • 251.62 kB
      • 1,440 × 648
      • 245.96 kB
      • 1,440 × 648
      • 284.19 kB
      • 1,440 × 648
      • 271.95 kB
      • 1,440 × 648
    Edited once, last by skilo (November 16, 2021 at 8:42 PM).
    • November 14, 2021 at 10:56 AM
    • #540
    Quote from skilo
    Moin,
    Display More
    Wenn du noch Bilder dazu hättest, wäre der Bericht perfekt :1f609: :1f60e:
  • 2 Guests
