  4. Tüftlerecke
"Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • Gregor
  • December 3, 2008 at 6:40 PM
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 5, 2008 at 10:35 PM
    • #21
    Quote from elektriker
    Die Original Dichtung hat nicht so 100% in das Teil gepasst, obwohl Saeco die Selbe 4mm Silikondichtung verwendet.
    Irrtum...
    Druckdichtung Saeco = 3,69x1,78mm
    Druckdichtung Jura = 3,40x1,90mm
  • elektriker
    • December 6, 2008 at 8:04 AM
    • #22
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Irrtum...
    Hi,
    ich habe mich auch falsch ausgedrückt, und zwar sollten die Dichtungen für den 4mm Schlauch gleich sein. Was die Dichtung für ein genaues Maß hat weiß ich nicht. In vielen Shops werden die selben Dichtungen (für 4mm Schlauch) für Delonghi und Saeco angeboten. Deswegen gehe ich davon aus dass es die Selben sind -stimmt das nicht??
    Gruß -elektriker-
    @Home DeLonghi Primadonna 6600 + Krups Orchestro
    @work Jura Impressa F5
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 6, 2008 at 8:36 AM
    • #23
    Ich hatte schon verstanden, was Du meinst. Aber genau da liegt das Problem. Die Dichtungen für die 4mm Schläuche haben bei Saeco und Jura unterschiedliche Maße. Das macht sich in 99% aller Fälle nicht bemerktbar. Aber an einigen wenigen Stellen halt doch - der Membranregler ist eine solche Stelle. Ein anderer Unterschied ist auch immer die Frage, ob man an einer solchen Schlauchverbindung eine oder zwei Dichtungen verwenden kann. Mit Jura Dichtungen funktioniert das meistens nicht, weil die einfach "dicker" sind und somit nicht zwei Dichtungen hintereinder in eine Verschraubung passen
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 6, 2008 at 10:53 AM
    • #24
    Ich hab grad nen Hänger...elektriker wollte den Membranregler doch in die DeLonghi einbauen, oder? Somit dürften die Jura-Dichtungen keine Rolle spielen.
    Versuche es noch einmal mit dem Einbau. Hast Du die Dichtung zuerst in den Membranregler gesteckt, oder auf den Schlauch? Ein bisschen fummelig ist die ganze Sache, aber nicht unmöglich. Zu mindest wars bei mir auch dicht, allerdings auch nicht nach dem ersten Anlauf, weil die Dichtung 2x verrutscht ist.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • December 6, 2008 at 12:30 PM
    • #25
    und villeicht kann der elektriker dann gleich noch ein paar detail-fotos vom einbau nachreichen...... :nicken: :thump:
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    [size=10][color=#660000]VA-Werdegang:[/color] [/size][color=#000000][size=10]DeLonghi 4500[/size][/color][size=10] (05/2008 bis 08/2021), Dinamica Plus (08/2021)
    [color=#660000]ST-Werdegang: [/color]Rancilio Silvia (04/2012)[/size] & Bezzera BB005 MN (07/2016)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 6, 2008 at 12:44 PM
    • #26
    Was möchtest Du denn genau auf den Fotos sehen?
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • December 6, 2008 at 4:52 PM
    • #27
    ganz im ernst? ich weiß es nicht genau. :(
    es gibt in dem PDF "innenansicht DL 3500 ein schönes foto von der seite (das erste bild).
    villeicht diese totalansicht mit eingebautem Membranregler.
    ich bin noch unschlüssig ob ich die maschine noch in der garantiezeit öffnen und daran rumbasteln soll :rolleyes:
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 6, 2008 at 5:55 PM
    • #28
    Alles, was man voNn dem "neuen" Membranregler sehen kannst, siehst Du doch bereits auf den Bildern von mir. Von der Seite kann man den nicht sehen, weil davor eine Kunsstoffwand ist.
  • elektriker
    • December 6, 2008 at 8:00 PM
    • #29
    Gregor,
    ich habe die Dichtung in den Membranregler eingelegt sowie auch über den Schlauch. Die Dichtung war meiner Meinung richtig drin, da ich auch Probleme hatte die Dichtung wieder rauszukriegen. Allerdings sah die Bohrung im Membranregler auch sehr schräg und nicht mittig gebohrt aus - ich weiß nicht ob das normal ist....
  • tedesco
    Kaffeeversteher
    • December 16, 2008 at 12:55 PM
    • #30
    [font='Times New Roman'][size=10]
    ein toller bericht, kompliment vorallem auch fuer die durchgefuehrten arbeiten.
    eine frage zu der zusaetzlichen isolierung mit kautschuk, macht sie wirklich viel aus im bezug auf die geraeuschentwicklung oder koennte man sie, nach der von die erprobten modifizierung pumpe und menbranregler, vernachlaessigen?
    ich nehme an das der garantieanspruch nach dem umbau entfaellt, oder bleibt er erhalten?[/size][/font]
    07/04 bis 12/08 EAM 3200
    seit 12/08 Prima Donna 6600
  • HelmutBoe
    • December 16, 2008 at 2:16 PM
    • #31
    Quote from tedesco
    Sobald Du an der Maschine etwas veränderst, hast Du keine Ansprüche mehr.
    Helmut
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 16, 2008 at 6:01 PM
    • #32
    Man muss den Zellkautschuk nicht verwenden, es rundet die Sache aber ganz gut ab.
  • tedesco
    Kaffeeversteher
    • December 17, 2008 at 6:41 AM
    • #33
    ich hatte delonghi mal angeschrieben was sie von dem umbau halten und wie es mit der garantie aussieht.
    hier mal den kurzen schriftwechsel:
    > Subject: AW: frage zur primadonna 6600
    > > Sehr geehrter Herr XXXXX,
    > > vielen Dank für Ihre Anfrage.
    > > Technisch mag der Einbau eines Membranreglers funktionieren,
    allerdings ist dieses ein Eingriff, der direkt in das
    Innenleben der Geräte eingreift,
    > > und bei einem solchen Eingriff würde die Garantie sofort erlöschen, da
    > dieses ein unauthorisierter Eingriff ist.
    > > Mit freundlichen Grüßen
    > > Ihr De´Longhi Team
    > An: DeLonghi
    > Betreff: Re: frage zur primadonna 6600
    > Ich bedanke mich herzlich fuer die schnelle Antwort.
    > Dies hatte ich mir schon gedacht, dass die Garantie bei einem solchen
    > Eingriff meinerseits erlischt.
    > Und ein Einbau von einer authorisierten Werkstatt
    ist nicht moeglich?
    wuerde denn Ihrer Meinung nach ein solcher Membranregler den gewuenschten
    > Erfolg, leiseres Arbeiten, bringen?
    > Ich hoffe ich nerve sie nicht mit meiner Fragerei.
    > Mit freundlichem Gruss
    Sehr geehrter Herr XXXXXX,
    Technisch wird es einer Fachwerkstatt sicher
    gelingen, einen Membranregler
    einzubauen, aber da dieses eine technische
    Modfifikation des "Ur-Zustandes"
    darstellt, wird auch ein authorisierter
    Fachbetrieb diese Installation nur
    mit dem Hinweis durchführen (wenn
    überhaupt), daß damit die
    Herstellergarantie (die sich ja auf den Zustand des
    Gerätes bei Auslieferung
    bezieht) mit diesem Eingriff erlischt.
    Da wir
    selbst noch keinerlei Anlass gesehen haben, Veränderungen der
    beschriebenen
    Art an der Konstruktion unseres Mutterkonzernes vorzunehmen,
    können wir auch
    keinerlei Aussage zur Funktion/Nicht-Funktion geben.
    Mit freundlichen
    Grüßen
    Ihr De´Longhi Team
    soweit delonghi deutschland.
    jetzt frage ich mal hier in italien nach, mal sehen was die dazu meinen
  • hannesrd
    • December 17, 2008 at 8:16 AM
    • #34
    Hallo tedesco,
    hast du dir denn eine andere Antwort erwartet, ich denke die Antwort von DeLonghi war zu erwarten , und ich denke auch von DeLonghi Italien wird die Antwort nicht anders ausfallen.
    lg
    Hannes
    [size=8]VA-Werdegang :[color=#999999] AEG CaFamosa 81 >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300[/color] >> DeLonghi EAM 2500 @work
    ST-Werdegang:[color=#999999] Gaggia New Baby Twin >> La Scala Butterfly FW >> Bezzera Giulia FW >>[/color] LaSpaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional >> La Marzocco Linea Mini >> Decent DE1
    Mühlen: [color=#999999] Quickmill Apollo [/color] >> Mahlkönig Vario 2 / [color=#A9A9A9]Bezzera BB05 [/color]>> Niche Zero[/size]
    Edited once, last by hannesrd (December 17, 2008 at 11:16 AM).
  • tedesco
    Kaffeeversteher
    • December 17, 2008 at 9:11 AM
    • #35
    nein erwartet hatte ich keine andere antwort, allerdings bzgl des Einbaus durch eine authorisierte werkstatt hatte ich mir eine andere antwort erhofft
    lg
    tedesco
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 17, 2008 at 10:02 AM
    • #36
    Quote from tedesco
    Warum sollte eine autorisierte Werkstatt sowas überhaupt tun? :aua:
    Eine autorisierte Opel Werkstatt wird Dir auch keinen Mercedes Stern auf die Motorhaube von Deinem Corsa bauen...
  • tedesco
    Kaffeeversteher
    • December 17, 2008 at 10:16 AM
    • #37
    was ist denn das fuer ein bloeder vergleich?
    eine opelwerkstatt wuerde aber jederzeit ein tuning an meinem wagen vornehmen.
    und wenn ich entsprechend zahle mit sicherheit auch einen mercedes stern auf meinem corsa.
  • DerKoch
    • January 2, 2009 at 3:03 PM
    • #38
    Quote from Gregor
    Ja, der Membranregler bringt auf jeden Fall etwas, bei den alten Juras war die selbe Pumpe verbaut und leiser als bei DeLonghi. Es kommt aber auch immer ein wenig den Verschließzustand der Pumpe an.
    So, ich habe gerade an meiner PrimaDonna das gesamte Soundtuning durchgeführt und ich kann nur sagen: SPITZE :verneig: So, soll die Maschine klingen.
    Leicht Undichtigkeiten beim ersten Anschlußversuch gab es auch bei mir, aber das war schnell beseitigt.
    Ich bin Begeistert. :thump: :thump:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 2, 2009 at 4:24 PM
    • #39
    schön zu lesen, dass der Umbau ohne größere Probleme funktioniert hat und herzlich Willkommen im Club der getunten Primadonnas :D
  • Manfredo
    Espressogenießer
    • January 26, 2009 at 7:09 PM
    • #40
    Quote from Gregor
    Hallo Gregor,
    als neues Forenmitglied kann ich nur sagen, dieses Forum ist Klasse und seriös!!! Den Umbau (Einbau der Saeco-Membrane) an meiner 6700 habe ich unter Vorlage Deiner Anleitung durchgeführt... SUPER hat geklappt =) . (na ja.. wegen der Garantie... es lässt sich im Garantiefall ohne Beschädigungen wieder zurückbauen).
    Ein kleines Problem (wenn es eines ist?) habe ich schon. Beim Kaffee-/Wasserbezug pfeift jetzt der VA, nicht extrem störend aber er pfeift eben. Gibt es auch dafür eine Lösung?
    Gruss,
    Manfred
    [size=8][color=#666666][font='Comic Sans MS, sans-serif'][color=#000066]VA-Werdegang:[/color] AEG CaFamosa CF120 ( 10-2002 bis 12-2008 ) ---- Siemens EQ7 schade ( 12-2008 bis 12-2008 ) ---- DeLonghi PrimaDonna Avant ESAM6700 ( 01-2009 bis ... )
    [color=#000066]Kaffeesorte(n)[/color][color=#000066]:[/color] Schloss-Mischung und Espresso-Gourmetmischung (aus der wahrscheinlich kleinsten privaten Rösterei Deutschlands lt. WDR)[/font][/color][/size]
    Edited once, last by Manfredo (January 26, 2009 at 7:09 PM).
