  4. Tüftlerecke
"Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • Gregor
  • December 3, 2008 at 6:40 PM
  • Grobi
    ESAM 6700 27500 Kaffee / 650 Tassen pro Monat
    • May 31, 2012 at 11:45 PM
    • #241
    nachdem die Pumpe nicht mehr wollte (26000 Kaffee) und der Kaffee auch langsam kälter wurde habe ich mich zu einem Umbau /Austausch entschlossen.
    Habe folgende Komponeten getauscht:
    1 x DeLonghi Brühgruppe - neue Version
    1 x Wasserpumpe Innensys CP4/SP 230V inkl. Dichtung
    1 x DeLonghi Durchlauferhitzer Ø 5mm für ESAM, neue Version
    1 x Ausgleichs und Überdruckventil für Saeco und Spidem Kaffeevollau
    Einbau hat auch geklappt, einmal Wasser gezapft, einmal gespült und dann kam
    Fehler. Die Brüguppe wurde unten auf Block gefahren. Habe dann den Motor von Hand gedreht
    um die Brügruppe etwas nach oben zu bekommen. Bei einem erneuten Versuch hat die Maschiene
    dann die Brüguppe soweit nach unten gefahren dass die Kunststoffaufnahme abgebrochen ist und der
    Anschlag einen Riss hat. Diagnoseprogramm bekomme ich nicht zum laufen.
    Was kann ich jetzt machen???
    Das Kunststoffteil ist ja das Gehäuse, kann man das tauschen, warum fährt die Brüheinheit bis zum Anschlag nach unten?
    Ist da ein Sensor den ich übersehen haben?
    Hier mal ein Foto (habe die Brüheinheit und den Schlitten entfrent):
      • 97.04 kB
      • 979 × 734
    Edited once, last by Grobi (June 1, 2012 at 7:36 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • June 1, 2012 at 4:17 AM
    • #242
    Da wirst Du ein neues Chassis brauchen. Unten und oben gibt es jeweils einen Endschalter.
    Hast Du die Leitungen am Antriebsmotor ab gehabt und beim anschliessen vertauscht?
  • Grobi
    • June 1, 2012 at 7:45 PM
    • #243
    nein die Leitungen habe ich nicht abgehabt und die Stecker auch nicht vertauscht. Habe bereits ein neues Gehäuse geordert und die Platiene mit den Reed-Kontakten.
    Zeigt nur an Allgemeine Störung, mit dem Diagnoseprogramm kann ich die Brüheinheit nicht verfahren. Wenn ich den Motor jedoch von Hand ein wenig nach oben drehe
    fährt die Maschiene die Brüheinheit nach unten sobald ich den Hauptschalter betätige.
    Hoffe das hilft, sonst Kriese.
    Problem gelöst, lag am Endschalter des neuen Thermoblocks.
    Der Umbau auf das neue Gehäuse hat zwar gedauert, aber nun kenne ich alle Teile
    Die Pumpe arbeitet sehr leise, kein vergleich zur alten!
    Sind begeistert!
    Edited once, last by Grobi (June 9, 2012 at 1:39 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • June 1, 2012 at 8:49 PM
    • #244
    Im Test Modus wird die Reedplatine nicht angesprochen.
  • tipo_allegro
    • September 2, 2012 at 11:22 AM
    • #245
    Hallihallo :wink: ,
    habe mir die Anleitung von Gregor (Seite 1) durchgelesen und möchte eigentlich nur wissen ob ich den Umbau ohne Probleme an meiner 5500 starten kann.
    Interessant wäre noch ob es die Teile irgendwo günstiger gibt als in der Bucht.
    Gruß Marcel
  • THM
    • November 15, 2012 at 3:39 PM
    • #246
    Tuning meiner ESAM 6600 wurde gestartet.
    Ich habe das Saeco-Ventil eingebaut und getestet. Die Maschine ist deutlich leiser. Danach habe ich auch noch die Invensys Pumpe eingebaut. Dies hat sich kaum bemerkbar gemacht. Da nun benutzt, kann ich sie nicht mehr zurückgeben. Das Geld hätte ich mir sparen können. Naja, zumindest habe ich eine neue Pumpe.
    Good:
    - bedeutend leiser, hatte aber noch etwas mehr erwartet.
    - Maschine pfeift nicht (zumindest noch nicht ;) )
    - Maschine tropft nicht. Habe gleich eine Dichtung Saeco 2015 verwendet.
    - für den Anschluß des Ventils and die Pumpe habe ich beide Dichtungen verwendet, die innere (lag bei) und die äußere (war vormontiert). Somit ist alles dicht.
    Bad:
    - hinsichtlich der Lautstärke noch etwas mehr erwartet
    - Wasserfluß ist deutlich geringen, auch bei Heißwasser. Muss ja für die Temp nichts schlechtes bedeuten. Dies muss ich aber weiter beobachten.
    - Ich habe die vorhandene Schlauklemme vom Schlauch, der an das ursprünglichen Überdruckventil ging, beim besten Willen nicht auf den Anschluß an der Saeco bekommen und mit einer anderen Schlauchklemme gesichert.
    Ich weiß nicht, ob der geringere Wasserfluss daran liegen könnte, dass das Loch im Ventil zum Anschluß an die Pumpe nicht genau in der Mitte sitz. Das Problem hatte glaube ich hier schon mal jemand geschrieben.
    Next:
    - Als nächstes werde ich mir ein paar besprochene Dämmplatten besorgen und die Maschine damit auskleiden in der Hoffnung, den Lautstärkepegel noch etwas senken zu können incl.d des Mahlwerkes.
    • November 15, 2012 at 5:14 PM
    • #247
    Quote from THM
    Wenn du schon vom Membranregler so enttäuscht bist, kannst du dir die Dämmplatten sparen. Das hat bei mir überhaupt nix gebracht.
  • bukowsky
    • November 15, 2012 at 6:46 PM
    • #248
    bei mir hat der Membranregler etwas gebracht ... die Invensys-Pumpe habe ich wieder ausgebaut, weil sie etwas lauter war als die Saeco-Pumpe. Moosgummi habe ich auch in etwas längerer Aktion bis in die hinterste Ecke der Maschine verklebt ... aber eine Verbesserung nicht wirklich wahrgenommen. Evtl. sind die etwas schrilleren Töne vom Mahlen leicht reduziert ... das sollte aber schon sein, wenn der Deckel des Kaffeebohnenfachs etwas Moosgummi abbekommt.
    Gruß,
    Dietmar
    Edited once, last by bukowsky (November 16, 2012 at 11:38 AM).
  • THM
    • November 15, 2012 at 8:10 PM
    • #249
    Der Membranregler hat schon etwas gebracht. Entäuscht bin ich nicht wirklich. Ich hatte mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Meine Erwartung war vielleicht etwas zu hoch ;-).
    Die Familie und auch unsere Besuch wird es danken, dass man sich jetzt beim Kaffeemachen in der Küche unterhalten kann ... ist ja bekanntlich der Platz, an dem sich aller gern versammeln ;-).
    Ich habe aber auch bemerkt, dass das Gehäuse insbesondere die Rückwand stark schwingt und versuche es an besagten Stellen mit den Platten.
    Danke an die tollen Beiträge hier im Forum und die Freundlichkeit ... bei den Autoschraubern geht es da manchmal schon anders zu :D ... wobei ich mich da weniger geschickt anstelle.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 16, 2012 at 12:32 PM
    • #250
    Quote from THM
    und genau deshalb steht bei mir der Vollautomat nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer. Obwohl meine Maschine von Haus aus schon ziemlich leise ist.
  • heino81
    • November 19, 2012 at 4:25 PM
    • #251
    Also ich kann nur sagen, dass die Dämmung mit den Zellkautschukmatten bei meiner ESAM 3000 B durchaus sinnvoll war.
    Die Schwingungen sind weniger und das Mahlgeräusch ist auch angenehmer geworden.
    Ich habe 2mm an den Seitenwänden/Rückwand und 3mm dicke Platten um das Mahlwerk sowie im Deckel des Bohnenbehälters verwendet.
    Ansonsten habe ich den Membranregler von Delonghi verbaut. Für etwa 20 Euro (inkl. Versandkosten) habe ich nun eine deutlich leiseren VA.
    Danke noch an Gregor und die anderen hilfreichen Beiträge hier :thump:
  • Kaffecarn
    • November 25, 2012 at 4:59 PM
    • #252
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Die 3 Jahre Garantie meiner Delonghi sind vorbei und meine 6700er scheint in letzter Zeit immer lauter zu werden. Es wird Zeit, ein SoundDesign durchzuführen. Schon im Neuzustand erstarb jedes Gespräch, wenn die Maschine mit ihrer Arbeit begann. Das Ganze hatte den Charme der Bedienung einer Dampfmaschine um 1769. Den Artikel zum SoundDesign hatte ich schon vor einiger Zeit gefunden. Die noch neue Pumpe und die laufende Garantie ließen mich etwas abwarten. Doch nun war es soweit.
    Danke für die Anleitungen und Tipps, speziell an Hans-Martin (rookie) für „DeLonghi 4500 Sound Design“, Gregor "Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna [/font][/size][color=#0000ff][size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=167&pageNo=1[/font][/size][/color][size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif'] und Aesculap für eine aktuelle Teileliste und freundlichen Zuspruch zum Umbau. Für alle, die noch unsicher sind, hier eine Zusammenfassung:
    Teileliste:
    [/font][/size][size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']1x 63444D O-Ring für Druckschlauch
    1x 229452100T Saeco Ausgleichsventil (mir hat die Saeco-Variante irgendwie besser gefallen)
    1x 62062 Wasserpumpe Innensys CP4/SP
    Verwirrt hatten mich dann noch die diversen Artikelnummern zur Pumpe, die aber alle für das gleiche Modell stehen und keine technischen Unterschiede symbolisieren.
    Art.Nr.: 557223, Art.Nr.: 557223SU, Art.Nr.: 557223A, Art.Nr.: 557223K, Art.Nr.: 557223B,
    Art.Nr.: 557223S, Art.Nr.: 557223X, Art.Nr.: 557223N, Art.Nr.: 557223NE, Art.Nr.: 557223D
    Werkzeuge:
    Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Flachzange, Silikonfett, Heißklebepistole
    Vorgehen:
    - Maschine in Grundstellung ausschalten, Netzstecker ziehen
    - Tank, Brühgruppe, Tresterbehälter und Tropfblech entfernen
    - In der Mitte der Rückwand je eine Schrauben oben und unten entfernen
    - Rückwand leicht anheben und nach hinten entnehmen
    - Je Seitenteil auf der Rückseite oben und unten 1. Schraube entfernen
    - Seitenteile nach hinten ziehen, unten seitlich ausschwenken und nach unten entnehmen
    - Klammer am Druckschlauch mit einer Zange herausziehen
    - Schlauchklemme mit einer Zange spreizen und vom Nippel schieben, Schlauch abziehen
    - Steckkontakte mit einen Schraubenzieher von der Pumpe abheben
    - Obere Gummihalterung der Pumpe zur Seite aus der Führung ziehen
    - Überdruckventil abschrauben
    - Saugschlauch von der Pumpe abziehen
    - Pumpe aus der unteren Gummilagerung entnehmen (hängt noch an der Thermo-Sicherung!)
    - Thermosicherung mit einem kleinem Schraubenzieher vorsichtig aus der Verklebung lösen
    - ULKA-Pumpe zur Seite legen
    - Ansaugschlauch durch die untere Gummihalterung gezogen, auf die neuen Pumpe stecken
    - Neue Pumpe in untere Gummihalterung einfädeln
    - Obere Gummilagerung auf den Pumpenschaft aufziehen (leicht fetten)
    - Saeco Ausgleichsventil aufschrauben (O-Ring vorher leicht fetten)
    - O-Ring 63444D für Druckschlauch auf den Druckschlauch auffädeln (O-Ring leicht fetten)
    - Druckschlauch in den oberen Anschluss drücken und mit Halteklammer sichern
    - Überdruckschlauch durch die Gummiplatte ziehen, Schlauchklemme aufstecken
    - Überdruckschlauch auf den Schlauchnippel vom Saeco Ausgleichsventil stecken
    - Schlauchklemme mit Zange über dem Nippel befestigen
    - Kabelsteckverbinder auf die Pumpenklemmen stecken
    - Blaue Thermosicherung mit etwas Heißkleber in der Tasche der Pumpe verkleben
    - (nicht zu heiß, Thermosicherung soll ja bei Übertemperatur unterbrechen)
    - Maschine ohne Gehäuse betriebsbereit machen ([color=red]Achtung Netzspannung!!![/color])
    - Heißwasser-Entnahme-Stutzen anstecken
    - Maschine einschalten und Heißwasser beziehen, bis Pumpe blasenfrei gefüllt ist
    - Dabei auf Dichtheit prüfen
    - Maschine Ausschalten, Netzstecker ziehen, Gehäuse zusammen bauen
    - Fertig!
    Damit Ihr den Unterschied selbst beurteilen könnt, noch ein vorher-/nachher-Soundfile von einem Latte Macchiato mit Kannenspülung.[/font][/size]
    [size=10][font='Arial']Oben ist der Originalzustand, unten die CP4-SP mit Saeco Ausgleichsventil zu hören.[/font][/size]
      • 256.37 kB
      • 2,187 × 874
      • 346.4 kB
      • 771 × 1,181
    Files
    ULKA.wav 1.09 MB – 643 Downloads CP4-SP.wav 1.38 MB – 624 Downloads
    Edited 2 times, last by Kaffecarn (November 25, 2012 at 5:31 PM).
  • anfox
    • January 3, 2013 at 3:25 AM
    • #253
    Dieses Ventil ist gemeint?
    http://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatzte…Ulka::6691.html
    Edited once, last by Gregor (January 4, 2013 at 6:04 PM).
    • January 3, 2013 at 5:06 AM
    • #254
    Ja, ist das richtige.
  • anfox
    • January 3, 2013 at 10:49 AM
    • #255
    Vielen dank,
    Dachte es passt nicht , weil delonghi nicht aufgeführt wird.
    Gruß,
    Anfox
  • Brainflash
    • January 11, 2013 at 4:34 PM
    • #256
    ich habe gestern auch mal an meiner AEG Silenzio CS5200 den Umbau gewagt. Sprich die bestehende ULKA Model E Type EP5 ausgebaut und die neue Invensys CP4/SP und das Ausgleichs-/Überdruckventil von Saeco eingebaut. Das ganze auf Dichtigkeit überprüft und entsprechend entlüftet. Doch das ganze kommt mir lauter vor als mit der ULKA Pumpe ?!
    Der ganze Küchenboden vibriert wenn ein Kaffee gezogen wird, also so richtig unangenehm. Ich habe dann die ULKA mit dem Saeco Ausgleichs-/Überdruckventil eingebaut....was soll ich sage...kein Vergleich zu vorher ohne Saeco Ausgleichs-/Überdruckventil und um einiges leiser wie mit der Invensys Pumpe (keine vibrierender Küchenboden !).
    Ist vielleicht die neue Invensys Pumpe defekt ? Der Durchlauf bei dieser Pumpe ist langsamer, was den Vorteil hat, dass der Kaffee um einiges wärmer ist. Wenn diese nun noch leiser wäre bzw. den gleichen Geräuschpegel hätte wie die ULKA wäre ich im 7. Himmel ! ;)
    Brainflash
  • Brainflash
    • January 11, 2013 at 4:41 PM
    • #257
    hier noch ein Bild der neuen Pumpe...nicht das mir die falsche zugeschickt wurde..
      • 89.56 kB
      • 480 × 640
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 11, 2013 at 5:09 PM
    • #258
    Die Pumpe sieht genau so aus wie meine damalige, aber die extreme Lautstärke hatte ich nicht, eher im Gegenteil. Seit dem hatte ich aber keine mehr in den Fingern.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 12, 2013 at 11:19 AM
    • #259
    Entweder in der neuen Pumpe ist noch eine Luftblase oder die Pumpe berührt irgendwo Gehäuseteile. Normal ist solch eine Vibration nicht und an eine wirklich defekte Pumpe glaube ich auch nicht.
  • Brainflash
    • January 12, 2013 at 4:52 PM
    • #260
    Vielen Dank Heinz Rindfleisch für den Tipp. Ich habe die neue Pumpe nochmal eingebaut und darauf geachtet,dass sie nicht irgendwie Gehäuseteile berührt. Das ganze noch leicht mit Schaumstoff gepuffert. Siehe da perfekte Ergebnis !! Kein Vergleich zu vorher !
  • 1 Guest
