Hallo....meine Primadonna s 26.455 muss entkalkt werden. Hab alles nach Anleitung gemacht und sie spült auch klarwasser. Leider spült sie den Tank leer und fordert dann einen neuen und spült wieder. Hab schon den Wassertankder Nachbarin probiert, daran kann es nicht liegen. ![]()
Wenn der Tank leer ist beim Kaffeebezug meldet sie es problemlos.
Leider kommt auch jetzt im normalzustand kein heißwasser aus der Wasserdüse (beim entkalken schon) sie meldet dann immer das der Wasserkreislauf leer sei.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Hatte sie schon im Testmode, da scheint alles in Ordnung zu sein. ![]()
Primadonna s 26.455 Spült immer weiter nach entkalken
Marie29885 -
August 8, 2017 at 12:37 PM
Niemand eine Idee? :2753:
Wassertank leerlaufen lassen, bis die Pumpe aufhört, (30-45sek) ,sollte das widererwarten nicht funktioniern den Wassertank in mitten des Pumpens herausziehen und wieder einstecken.
Ähnliche Threads zu 22.110 oder andere ECAm´s im Netz zu finden. -
Wenn der Tank leer ist, meldet sie nir Spülvorgang ok drücken. Wenn ich leer auf ok drücke versucht sie Wasser zu ziehen und meldet dann wieder das selbe. Wenn der Tank wieder voll ist, spült sie zuende und meldet dasselbe Problem.
Bei Tank rausziehen, sagt sie nur Tank einsetzen. -
Mein Heißwasser geht schon mal wieder. Vielen Dank.
Jetzt hab ich nur noch mein Hauptproblem mit dem Entkalken. -
Vielleicht hilft dir das weiter: Magnifica S ECAM 22.110 B Entkalkungsprogramm beendet sich nicht
Leider hab ich schon 5 volle Tanks durchlaufen lassen. Leider erfolglos.
Machenachher mal Fotos, was die Maschine anzeigt. -
<p>
</p>
So, Problem gelöst.
Ich hatte mir einen neuen Wassertank bestellt und mit dem lief jetzt alles einwandfrei. :1f60a: :1f60a: :1f60a:
Komischerweise ging es mit dem Tank meiner Nachbarin nicht. -
So, Problem gelöst.
Danke für die Rückmeldung
