ESAM 3500.S "Aufheizvorgang bitte warten" Thermoblock defekt
  • Eilmsen
  • August 14, 2017 at 6:50 PM
  • Eilmsen
    Hallo Forum,
    da meine alte EAM gerade Probleme macht, habe ich heute (ich hoffe) super günstig eine ESAM 3500.S kaufen können. Keine drei Jahre alt. Von Innen schon lange keine so saubere Maschine gesehen.
    Am Thermoblock (5mm) kann ich keinen Widerstand messen (üblich ca. 45 oder?). Also defekt denke ich.
    Meine Frage: kann zusätzlich die Leistungsplatine defekt sein oder eher unwahrscheinlich? Kann ich da was vorm Tausch testen? Mir scheint ein ganz leichter "Staubfilm" dadrauf zu sein, aber ich erkene keinen defekt.
    Im Test Modus funktionieren alle anderen Bauteile wie erwartet.
    Grüße
    Eilmsen
  • Headbanger4
    • August 14, 2017 at 8:47 PM
    Miss mal die Spannung, welche am Thermoblock anliegt. Ist da Netzspannung, kannst Du die Leistungsplatine ausklammern. Was allerdings noch sein kann, ist dass die Thermosicherung durch ist. Dann kriegt die Heizung auch keinen Saft
  • Roland11
    • August 14, 2017 at 10:11 PM
    Quote from Eilmsen
    Moeglich, aber nicht wahrscheinlich.
    Quote from Eilmsen
    In Testmode mal messen oder die [color=#FF0000]230 V[/color] [color=#FF0000][/color]AC Spannung von Thermoblock ein und aus schaltet [color=#FF0000](mit guten Thermoblock: 230 V, bei defekten Thermoblock: etwa 140-180 V [du hast recht, @Stefan )[/color]. Als das so ist, ist Leistungsplatine wahrscheinlich ok.
    Edited 2 times, last by Roland11 (August 15, 2017 at 7:39 PM).
  • Eilmsen
    • August 14, 2017 at 10:52 PM
    So, Spannung lag an. Neuen Thermoblock eingebaut und die Maschine läuft! Also war sie ein echtes Schnäppchen.
    Danke für die Hinweise.
    Eilmsen
    • August 15, 2017 at 7:35 PM
    Quote from Headbanger4
    An einem defekten Thermoblock miss du nicht die volle Netzspannung, bewegt sich irgendwo im Bereich von 140-180V
  • Headbanger4
    • August 17, 2017 at 6:44 PM
    Quote from Stefan
    Aber selbst wenn Du 140 - 180 Volt misst, kannst Du die Leistungsplatine ausklammern
