  3. Alternative Zubereitungsmethoden
Delonghi Lattissima EN 660.R Fehlermeldung Wassertank leer, obwohl dieser gefüllt ist.
  • woodxdfs
  • August 20, 2017 at 4:17 PM
  • woodxdfs
    Meine Delonghi Lattissima EN 660 R zeigt bei der Kaffeebereitung nach ein paar Sekunden folgende Fehlermeldung: kein Wasser im Wassertank und schaltet die Kaffeebereitung ab. Dies obwohl der Wasserbehälter komplett gefüllt ist! Nach einem Neustart geschieht immer das gleiche, d.h. nach häufigem wiederholen wird die Tasse auch gefüllt.
    Frage: was ist die Ursache und wie kann der Fehler behoben werden?
  • Headbanger4
    • August 20, 2017 at 6:43 PM
    Quote from woodxdfs
    Magnetschwimmer klemmt oder ist durch zu heißes Baden (Spülmaschine) nicht mehr magnetisch? Sonst der Magnetsensor
  • woodxdfs
    • August 21, 2017 at 9:03 PM
    Danke für die schnelle Antwort. Aber sorry, ich kann bei meiner Maschine keinen Magnetschwimmer und auch keinen Magnetsensor finden.
  • Headbanger4
    • August 21, 2017 at 10:29 PM
    Der Schwimmer ist im Wassertank. Der sollte vom Boden hochsteigen wenn Du Wasser einfüllst. Darin ist ein Magnet
  • Headbanger4
    • August 21, 2017 at 10:31 PM
    Der Magnetsensor sitzt an der Stelle im Gehäuse, wo der Schwimmer steht, wenn er oben ist und schaltet dann die Maschine auf "Tank ist voll"
  • woodxdfs
    • August 24, 2017 at 5:39 PM
    Danke Headbanger4 ,
    ich glaube du meinst eine andere Maschine. (Meine Maschine siehe Fotos).
    Der Wassertank wurde, ebenfalls wie die Kaffeemaschine zerlegt. An der Wasserstandsanzeige befindet sich kein Magnet, dies ist lediglich eine optische Anzeige.
    Frage: kann die Ursache auch der Wasserdurchflussmesser sein?
      • 138.46 kB
      • 675 × 900
      • 207.29 kB
      • 1,200 × 899
  • Headbanger4
    • August 24, 2017 at 6:42 PM
    Du hast recht, diese Maschine kenne ich nicht. Ich ging davon aus, dass die Wasserstandmessung bei allen DL KVA gleich ist. Wg. Durchflussmengenmesser: eigentlich zählt der nur die Umdrehungen und schaltet bei der eingestellten Menge dann die Pumpe ab. Wenn der also kein Wasser detektiert, pumpt die Pumpe bis zum Sankt Nimmerleinstag. Wie funktioniert denn die optische Wasserstandmessung? Nach welchem Prinzip?
  • Headbanger4
    • August 24, 2017 at 6:43 PM
    Kannst Du mal ein Foto nur vom Tank, aber komplett schicken?
  • OlliFFM
    • August 24, 2017 at 7:00 PM
    Nein, das ist falsch.
    Sendet das Flowmeter zu wenig Durchfluss, schaltet die Logik ab und meldet, je nach Typ, zu fein gemahlen, oder auch Wasser leer
  • woodxdfs
    • August 24, 2017 at 7:25 PM
    Dann könnte ja tatsächlich das Flowmeter die Ursache der Störung sein!
  • OlliFFM
    • August 24, 2017 at 7:30 PM
    Überprüfe es doch einfach. Den oberen Deckel leicht runter drücken und nach links drehen. Vierteldrehung, kannst den Deckel abnehmen. Das Wasserrad entnehmen und reinigen. Wieder einlegen, zuschrauben und gucken
  • woodxdfs
    • August 24, 2017 at 7:54 PM
    Danke für den Tipp habe das Teil gereinigt. Baue nun alles wieder zusammen und werde Testen! Info folgt.
  • Headbanger4
    • August 24, 2017 at 8:22 PM
    Macht Sinn. Von der Seite hab ich den Durchflussmengenmesser noch nie betrachtet.
  • OlliFFM
    • August 24, 2017 at 8:36 PM
    Kannst das Wasserrad rausnehmen und gucken was passiert.
    Natürlich nicht im Testmode
  • woodxdfs
    • August 24, 2017 at 8:53 PM
    Ich genieße soeben die Probetasse Kaffee. Alles hat geklappt wie immer!!
    Da wir die nächsten Tage mit dem Reisemobil (hier ist die Maschine eingebaut) unterwegs sind, können wir ausgiebig testen und hoffentlich wieder unbeschwert Kaffee machen.
    Also nochmals vielen Dank für die Hilfe :1f44c: :1f60e:
  • OlliFFM
    • August 24, 2017 at 9:22 PM
    • #16
    Danke für die Rückmeldung, super dass es geklappt hat
