DeLonghi ESAM 6600 Reed Platine tauschen
  • Hasi2008
  • September 1, 2017 at 3:01 PM
  • Hasi2008
    Guest
    Ich bin neu und wollte an unserer DeLonghi ESAM 6600 die Reed Platine tauschen. Kann mir jemand sagen, wie man das macht? Oder wo ich es nachlesen kann? Die Maschine war schon mehrfach zur Reparatur und ich wollte nicht noch einmal investieren, sondern es lieber versuchen selber zu reparieren. Vielen Dank für Eure Antwort
    • September 1, 2017 at 8:21 PM
    Kannst du nach Registration downloaden: Reedplatine wechseln
  • Hasi2008
    • September 5, 2017 at 7:32 PM
    Hallo Stefan, herzlichen Dank für Deine Hilfe. Habe mich registriert und die Reedplatine ausgetauscht. Jetzt erscheint der Fehler: allgemeine Störung. Kann ich das irgendwie löschen?
  • Hasi2008
    • September 5, 2017 at 7:43 PM
    Kann mir jemand helfen?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 5, 2017 at 8:31 PM
    Motor läuft in die richtige Richtung ? sonst Kabel vertauscht.
    Alle Magnete am Antriebsrad noch vorhanden (4) ?
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Hasi2008
    • September 5, 2017 at 8:58 PM
    Hallo Peter,
    Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe die neue Platine ganz vorsichtig eingebaut, so wie die alte eingebaut war. Jetzt habe ich die alte wieder eingebaut und die gleiche Fehlermeldung erhalten. Die Brühgruppe bleibt weiterhin oben. Es ist zum Verzweifeln.
    viele Grüße Anja
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 5, 2017 at 9:06 PM
    Beim einschalten sollte die BG zuerst nach unten und dann noch oben laufen, ansonsten läuft der Motor falsch herum.
    Wird der obere Endschalter betätigt und schaltet auch?
    Im Testmodus die BG nach oben fahren und der Motor muss dann oben abschalten, wenn nicht, gibt es ein Problem mit dem oberen Endschalter.
    Gruß Peter :)
  • Hasi2008
    • September 5, 2017 at 9:27 PM
    Ich habe den Testmodus eingeschaltet, da fährt die BG nach unten und dann nach oben, da bleibt sie. Limit Switch Up habe ich, wenn ich auf eine große Tasse drücke. Woher weiß ich, ob der obere Endschalter betätigt wird. Es klackt und dann bleibt die BG oben.
  • Hasi2008
    der Motor schaltet dann auch ab
  • Hasi2008
    • September 5, 2017 at 9:28 PM
    ich kann die BG im Testmodus hoch und runterfahren. Der Motor schaltet dann ab
    • September 6, 2017 at 9:29 AM
    Was passiert, wenn die BG irgendwo in der Mitte steht und du steckst den Netzstecker ein? Fährt sie erst runter und dann hoch oder sofort hoch?
  • Hasi2008
    • September 6, 2017 at 10:49 AM
    Guten Morgen Stefan,
    dann fährt sie auch erst runter und dann hoch.
    • September 6, 2017 at 11:58 PM
    Schaut so aus als ob die Reedsignale nicht auf der Leistungselektronik ankommen. Löte mal den Anschluß des 3poligen Flachbandkabels auf der Rückseite der Leistungselektronik nach.
  • neuling22
    • September 7, 2017 at 7:08 AM
    mal eine andere Frage:
    Warum wurde die Reedplatine überhaupt gewechselt bzw. welche Anzeichen gab es dafür?
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 8:18 AM
    Guten Morgen,
    zuerst hatte ich die Meldung Wassertank nachfüllen, das kam ständig und trotz mehrmaligen Rein- und Rausschiebens des Wassertanks, wurde es immer schlimmer, so dass ich im Forum recherchiert habe und darauf kam, die Reedplatine auszutauschen und dann passierte das Dilemma. Die Fehlermeldung Allgemeine Störung tauchte auf und die BG fuhr erst nach unten und dann nach ganz oben. Wir sind jetzt seit 3 Tagen ohne Kaffee... Mist. Ich versuche dann heute Abend mal den Anschluss zu löten.
  • Hasi2008
    • #16
    Ach so nachdem die Fehlermeldung mit dem neuen Kabel kam, habe ich das alte wieder montiert und auch hier kam dieser Fehler.
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 8:27 AM
    • #17
    Was mir gerade noch einfällt, als ich das alte Kabel abmachen wollte, habe ich ein bisschen daran geruckelt, weil es so fest war. Da hat sich der kleine Plastikstecker bzw, das kleine Plastikgehäuse in das der Stecker gesteckt wird von der großen Platine gelöst. Ich habe es nur wieder zurückgeschoben. Vielleicht liegt es daran?
  • Kploe
    • September 7, 2017 at 9:02 AM
    • #18
    Ich hatte nach dem Wechsel der Reedplatine den Fehler Brühgruppe einsetzen.
    Bei Diagnose alles ok.
    Habe dann einen Reset durchgeführt.
    Jetzt ist alles ok
    Peter
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 9:05 AM
    • #19
    Ich habe auch schon mehrfach ein Reset durchgeführt Ein/Aus Schalter und P gedrückt gehalten, aber bei mir tut sich leider nichts.
    • September 7, 2017 at 9:31 AM
    • #20
    Quote from Hasi2008
    Eben da wird sich hinten ein Lötpunkt verabschiedet haben. Abgesehen davon kann die Reedplatine nichts mit dem Fehler Wassertank füllen zu tun haben. Das hast du mit dem Reedschalter vom Wassertank verwechselt. Entweder hat der ne Macke oder der magnetische Schwimmer im Wassertank hängt oder ist zu schwach.
  • 2 Guests
