DeLonghi ESAM 6600 Reed Platine tauschen
  • Hasi2008
  • September 1, 2017 at 3:01 PM
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 9:38 AM
    • #21
    der Schwimmer funktioniert einwandfrei. Was ist denn der Reedschalter? Ich habe auch den Reedsensor erneuert
    • September 7, 2017 at 9:40 AM
    • #22
    Reedschalter und Reedsensor wird identisch sein. dann wird der Schwimmer zu schwach sein. Hast du den Reedsensor richtig rum montiert? Bild?
      • 268.66 kB
      • 598 × 900
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 10:05 AM
    • #23
    ja, genauso, danach war der Fehler immer noch mit Wassertank auffüllen und daraufhin habe ich die Reedplatine erneuert
  • Hasi2008
    • September 7, 2017 at 11:30 AM
    • #24
    Wenn ich es heute gelötet habe und es dann wieder funktionieren sollte. Soll ich dann einen neuen Wassertank mit Schwimmer kaufen?
    Danke für Eure Antwort
  • neuling22
    • September 8, 2017 at 6:43 AM
    • #25
    damit es zu keinen Mißverständnissen kommt: die Reedplatine ist für den (Motor-) Antrieb zuständig. Der Reedsensor für den Wassertank. Welchen genau hast Du jetzt ausgewechselt bzw. von welchem sprichst Du?
  • Hasi2008
    • September 8, 2017 at 8:27 AM
    • #26
    Ich habe zuerst den Sensor getauscht, da war die Fehlermeldung immer noch da und anschließend die Reedplatine.
    Ich werde die Maschine aber jetzt entsorgen, weil ich sie nicht repariert bekommen habe.
    Vielen Dank an alle für die Hilfe!
  • chris2011
    • September 8, 2017 at 8:50 AM
    • #27
    Vielleicht bekommst du sie ja hier noch los, bevor du sie entsorgst.
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • neuling22
    • September 8, 2017 at 9:26 AM
    • #28
    Was willst Du für die Maschine noch haben. Bitte PN an mich.
    Danke
    • September 8, 2017 at 9:57 AM
    • #29
    Nachgelötet hast du?
  • Hasi2008
    • September 8, 2017 at 8:59 PM
    • #30
    Hallo Stefan, ich habe keine Ahnung vom löten. Ich habe mir einen Lötkolben geliehen und Lötzinn. Habe es aber nicht hinbekommen.
    Vielen Dank dür Deine Hilfe.
    Hättest Du denn evtl eine Empfehkung für mich, welche Maschine ich mir zulegen sollte? Ist es besser eine alte Esam 6620 zu kaufen oder besser ein neueres Modell? Wenn ja, welches würdest Du empfehlen?
    • September 9, 2017 at 3:10 PM
    • #31
    Quote from Hasi2008
    Ich würde die ESAM 6620 nehmen, da mir die 66XX selbst nach 10 Jahren immer noch saugut gefällt. Und die ECAMs sind gegenüber den ESAMs sehr reparaturunfreindlich, falls das überhaupt ein Kriterium für dich ist. Geschmacklich habe ich es mit einer ECAM26455 auch nicht hinbekommen.
  • Mathias Moog
    • October 29, 2020 at 1:07 PM
    • #32
    Hallo Leute, der Link für den Reed Ausbau zeigt lediglich die losgeschraubte Platine. Ist das Kabel gesteckt oder gelötet? Vielen Dank vorab Mathias
  • Heini-22
    • October 29, 2020 at 2:53 PM
    • #33
    Quote from Mathias Moog
    Da hilft manchmal, sich das entsprechende Ersatzteil bei den diversen Händlern anzusehen.
  • nebv
    • January 19, 2021 at 6:39 AM
    • #34
    Hallo zusammen, ich vermute sehr stark dass die sogenannte Platine gar nicht defekt sei... Der eingebaute Hall Sensor verliert an seiner Empfindlichkeit mit der Zeit. Er liefert 4 Impulse pro Drehung, wenn er korrekt arbeitet. Die Impulse entstehen sobald die kleinen Neodymmagneten sich nähern. Das grosse Zahnrad hat die Magneten auf der hinteren Seite integriert. Ich habe folgendes gemacht: die Platine abgeschraubt und darunter 2 kleinen Scheiben aus Kunststoff positioniert. Damit liegt der HallSensor ca 1-1,5mm näher an den Magneten und verliert keine Impulse mehr.... Seit 3 Tage habe ich Ruhe...Hat nichts gekostet
  • tomda
    • January 22, 2023 at 12:34 PM
    • #35
    Quote from nebv
    Dieser Hinweis hat mein Problem "Brühgruppe einsetzen" bestätigt und gelöst. Vielen Dank dafür an nebv.
