ESAM 3600.S Thermoblock durch Kalk stark verstopft - wie säubern?
  • Backfire1706
  • September 6, 2017 at 2:57 PM
  • Backfire1706
    Hallo Liebes Forum,
    Ich habe gestern seit längerem wieder meine ESAM 3600.S entkalkt. Nach Ablauf des Entkalkungsprogramms stand der Automat noch ca 1 h herum. Bei anschließendem Spülen ging dann gar nichts mehr, weder Kaffee noch Heißwasser. Nach kurzer Recherche baute ich den Thermoblock aus und siehe da: der Ausgang des Thermoblocks war komplett mit Kalk verstopft. Ich vermute, dass durch das Entkalken und die anschließende Ruhezeit viel Kalk gelöst wurde und dieser sich dann beim anschließenden Spülen in dem Thermoblock festgesetzt hat. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde diese Verstopfung dann auch noch schön festgebacken... Ich versuche nun schon seit 2 h die Verstopfung zu entfernen, diese befindet sich über mehrere Zentimeter Im Thermoblock vom Ausgang aus gesehen. Ich habe nun bereits ca 4 cm. unter Zuhilfenahme von Zitronensäure und diversen Drahtstücken gereinigt, komme nun aber an der ersten Biegung nicht weiter. Das im Thermoblock beim hineingeben von Zitronensäure entstehende Gas verhindert eine weitere Entkalkung, über Nacht stehenlassen ist also denke ich auch nicht sinnvoll. Hat jemand eine Idee, wie ich den Rest des Thermoblocks reinigen kann? Ich schätze, dass noch etwa 3 cm komplett verkalkt sind. Ich dachte daran, ein biegsames Drahtstück in den Akkubohrer zu spannen und so vorsichtig den festgebackenen Kalk [size=12][/size]"herauszubohren", kann ich da irgendwas beschädigen?
    Über jegliche Vorschäge wäre ich sehr dankbar,
    [Blocked Image: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c1e466-1504702414.jpg]
    Vielen Dank und Viele Grüße,
    BF
    [Blocked Image: http://www.bilder-upload.eu/upload/c1e466-1504702414.jpg]
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • September 6, 2017 at 10:14 PM
    Hallo, ich würde nicht mit einer Bohrmaschine und Draht die Röhre des Durchlauferhitzers reinigen, die Gefahr einer inneren Beschädigung ist ziemlich hoch. Ein neuer Durchlauferhitzer (5 mm) kostet in der "Bucht" rund 30 Euro inkl. Versand. Nach einer erfogreichen Reparatur solltest du bei jedem Entkalkungsvorgang auch den oberen Brühkolben mit entkalken da dann die Entkalkerflüssikkeit auch durch die Röhre des Heizelementes fließt.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • OlliFFM
    • September 6, 2017 at 10:56 PM
    Nach dem Bohren kannst du den Erhitzer entsorgen.
    Zitronensäure ist absolut nicht geeignet, es greift die Legierung an.
    Amidosulfonsäure ist hier die beste Lösung. In hoch konzentrierter Form einträufeln, löst binnen Minuten alles was Kalk ist.
  • Backfire1706
    • September 7, 2017 at 7:21 AM
    • Super, Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde nun Amidosulfonsäure ausprobieren. Ich habe nun schon ein bisschen mit Draht herumgestochert und relativ viel mit Zitronensäure gearbeitet. Kann ich weitere Teile beschädigen falls der Durchlauferhitzer nun beschädigt ist und ich ihn wieder einbaue?
  • OlliFFM
    • September 7, 2017 at 7:29 AM
    Nein, nur wird das Wasser durch die Leitung geführt, in der du rumbohrst. Bei zu starker Beschädigung tritt dann Wasser aus...
    Meistens hat man die Werkzeuge dafür zu Hause. Eine Pipette findet man bei Ohrentropfen. Oder ein Strohhalm, den man einfach oben zuhält.
  • Thermoblock
  • verkalkt
  • ESAM 3600.S
